AD9988:4T4R 直接射频收发器的卓越之选
在无线通信基础设施不断发展的今天,对于高性能、高集成度的射频收发器的需求日益增长。AD9988 作为一款高度集成的 4T4R 直接射频收发器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析 AD9988 的特点、规格、性能表现以及应用领域,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD9988.pdf
一、AD9988 概述
AD9988 是一款高度集成的混合信号直接射频(RF)采样收发器,具备四个发射器和四个接收器(4T4R)以及数字信号处理(DSP)功能。它专为满足无线基础设施应用的需求而设计,如多频段宏 5G 和毫米波 5G 基站无线电,能够提供高性能、可配置性和低功耗的完美结合。
二、主要特性
2.1 灵活可重构的无线电通用平台设计
- 宽带宽支持:发射器/接收器通道带宽最高可达 1.2 GHz(4T4R),能够满足多种通信标准的需求。
- 高 RF 频率范围:RF DAC/RF ADC 的 RF 频率范围高达 7.5 GHz,可覆盖广泛的频段。
- 多芯片同步:片上 PLL 支持多芯片同步,确保系统的稳定性和一致性。
2.2 外部 RF 时钟输入选项
提供外部 RF 时钟输入,增加了系统设计的灵活性。
2.3 多功能数字特性
- 可选择的插值和抽取滤波器:支持可配置的 DDCs 和 DUCs,包括 8 个精细复数 DUCs(FDUC)和 4 个粗复数 DUCs(CDUC),以及 8 个精细复数 DDCs(FDDC)和 4 个粗复数 DDCs(CDDC),且 FDUCs 和 FDDCs 可完全旁路。
- 独立 NCOs:每个 DUC 或 DDC 配备 2 个独立的 48 位 NCOs,可实现精确的频率控制。
- 可编程 PFIR 滤波器:用于接收均衡的可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,提高接收信号的质量。
- AGC 支持:支持接收 AGC,包括快速检测和信号监测功能,以及专用的 AGC 支持引脚。
- DPD 支持:支持发射 DPD,可对每个发射数据路径进行可编程延迟和增益调整,同时支持粗 DDC 延迟调整用于 DPD 观察路径。
- 数据格式支持:支持实数或复数数字数据(8 位、12 位或 16 位)。
2.4 辅助特性
- ADC 时钟驱动器:具有可选择的分频比,为 ADC 提供稳定的时钟信号。
- 功率放大器下游保护电路:保护功率放大器免受损坏,提高系统的可靠性。
- 片上温度监测单元:实时监测芯片温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
- 可编程 GPIO 引脚:支持在不同模式之间切换,方便系统的配置和控制。
- TDD 功率节省选项:支持 TDD 功率节省模式,并可共享 ADC,降低功耗。
2.5 高速接口
采用 SERDES JESD204B 或 JESD204C 接口,16 个通道最高可达 24.75 Gbps,支持 Subclass 1 和多设备同步。
三、规格参数
3.1 推荐工作条件
在设备初始化阶段需要成功进行 DAC 校准,以确保 DAC 核心电路的长期可靠性。推荐的工作结温范围为 -40°C 至 +120°C,不同电源的电压范围也有明确规定。
3.2 功率消耗
给出了不同电源电压下的典型和最大电流消耗以及总功率消耗,为系统的电源设计提供了重要参考。
3.3 DAC 和 ADC 规格
- DAC 规格:分辨率为 16 位,具有良好的精度和输出特性,如增益误差、增益匹配、INL 和 DNL 等指标表现出色。
- ADC 规格:分辨率为 12 位,保证无缺失码,具有较低的偏移误差、增益误差和良好的线性度。
3.4 时钟输入和输出
规定了时钟输入和输出的参数,包括输入功率、共模电压、差分输入阻抗等,确保时钟信号的稳定传输。
3.5 其他规格
还包括 DAC 和 ADC 的采样率规格、输入数据速率规格、NCO 频率规格以及 JESD204B 和 JESD204C 接口的电气和速度规格等。
四、典型性能特性
4.1 DAC 性能
通过一系列图表展示了 DAC 在不同采样率、输出频率和数字刻度下的谐波失真(HD2、HD3)、无杂散动态范围(SFDR)、三阶互调失真(IMD3)、噪声谱密度(NSD)和单边带相位噪声等性能指标,为工程师评估 DAC 的性能提供了直观的依据。
4.2 ADC 性能
同样通过图表呈现了 ADC 在不同输入频率、采样率和输入幅度下的噪声密度、噪声系数、误码率、信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、谐波失真(HD2、HD3)、互调失真(IMD3)等性能指标,帮助工程师了解 ADC 的性能表现。
五、理论操作
AD9988 的接收路径由四个 12 位、4 GSPS 速率的 RF 模数转换器(ADC)核心组成,发射路径由四个 16 位、12 GSPS 最大采样率的 RF 数模转换器(DAC)核心组成。两者都能对高达 7.5 GHz 的信号进行采样和合成,最大瞬时带宽可达 1.2 GHz,采样分辨率为 16 位。同时,该设备还支持较低的分辨率,以满足不同应用的需求。
DAC 和 ADC 核心的采样时钟可以来自外部时钟源或片上时钟乘法器,片上时钟乘法器由整数 PLL 电路和压控振荡器(VCO)组成。
设备采用 8 个发射和 8 个接收通道,每个通道支持高达 24.75 Gbps 的 JESD204C 或高达 15.5 Gbps 的 JESD204B 接口,支持多芯片同步和确定性延迟。
此外,AD9988 还集成了片上热管理单元(TMU),可用于测量芯片结温,确保系统的热稳定性。设备通过标准的 4 线串行端口接口(SPI)进行控制,支持 3 线 SPI 通信,并提供多种掉电模式以降低系统功耗。
六、应用领域
6.1 无线通信基础设施
适用于 W-CDMA、LTE、LTE-A、大规模多输入多输出(MIMO)等无线通信标准,为基站等设备提供高性能的射频收发解决方案。
6.2 宽带通信系统
可用于 DOCSIS 3.0+ 电缆调制解调器终端系统(CMTS),满足宽带通信的需求。
6.3 通信测试和测量系统
为通信测试和测量提供准确、可靠的信号收发功能,帮助工程师进行系统性能测试和验证。
6.4 点对点微波、E 波段和 5G 毫米波
在这些高频通信领域,AD9988 的高频率范围和宽带宽特性使其成为理想的选择。
七、总结
AD9988 作为一款高性能的 4T4R 直接射频收发器,凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。无论是在无线通信基础设施、宽带通信系统还是通信测试和测量系统中,AD9988 都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分利用 AD9988 的各种特性,实现高效、可靠的射频收发系统。
你是否在设计中遇到过类似的射频收发器选择难题?你认为 AD9988 在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
无线通信
58文章
5065浏览量
147016 -
射频收发器
4文章
281浏览量
26507
LTC1350:低功耗EIA/TIA - 562收发器的卓越之选
74AVCH2T45:2位双电源电压电平收发器的卓越之选
SGM4T245:4位双电源总线收发器的全面解析
74LVC1T45Q:汽车级单比特双电源总线收发器的卓越之选
74AVC4T245Q:汽车级4位双电源电平转换收发器的卓越之选
AFE77xxD系列射频收发器:5G时代的高性能之选
ISO3086T:隔离式RS-485收发器的卓越之选
TCAN1473-Q1:汽车CAN FD收发器的卓越之选
用于小型蜂窝无线电的 5G NR TDD 4T4R 射频前端参考设计 skyworksinc
