CC110L:低成本亚1GHz射频收发器的卓越之选
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、成本优化的射频收发器是一项持续的追求。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——CC110L,看看它在射频领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:cc110l.pdf
一、CC110L概述
CC110L是一款专门为300 - 348 MHz、387 - 464 MHz和779 - 928 MHz频率范围设计的低成本亚1GHz射频收发器。它基于广受欢迎的CC1101射频收发器,具备相同的RF性能特性,能实现低成本的双向RF链路。
(一)特点
- RF性能强大:可编程输出功率高达+12 dBm,接收灵敏度低至 -116 dBm(在0.6 kbps时),可编程数据速率从0.6到600 kbps,支持2 - FSK、4 - FSK、GFSK、MSK和OOK等多种调制方式。
- 数字特性灵活:对面向数据包的系统提供灵活支持,片上支持同步字插入、灵活的数据包长度和自动CRC计算。
- 低功耗优势明显:睡眠模式电流消耗仅200 - nA,从睡眠到RX或TX模式的启动时间快速,仅需240 μs,还配备64 - 字节的RX和TX FIFO,支持异步和同步串行传输模式,便于与现有无线电通信协议兼容。
(二)应用广泛
CC110L适用于在315 - 、433 - 、868 - 、915 - MHz ISM或SRD频段运行的超低功耗无线应用,如工业监控与控制、远程控制玩具、家庭和建筑自动化以及无线报警和安全系统等。
(三)与CC1190搭配提升性能
CC1190是一款适用于850 - 950 MHz的范围扩展器,与CC110L搭配使用能显著增强RF性能。它具有高灵敏度,在868 MHz、1.2 kBaud、1% 数据包错误率时灵敏度可达 -118 dBm,在915 MHz、1.2 kBaud、1% 数据包错误率时可达 -120 dBm,输出功率在868 MHz时为+20 - dBm,在915 MHz时为+26 - dBm。此外,它所需的外部组件少,采用绿色封装,尺寸小,适合符合欧洲EN 300 220和美国FCC CFR Part 15标准的系统。
二、规格参数剖析
(一)绝对最大额定值
在使用CC110L时,必须严格遵守绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3到3.9 V,任何数字引脚的电压范围为 -0.3到VDD + 0.3(最大3.9 V)等。超过这些限制可能会对设备造成永久性损坏。
(二)处理额定值
存储温度范围为 -50到150 ℃,ESD应力电压方面,人体模型(HBM)为750 V,带电设备模型(CDM)为400 V。
(三)推荐工作条件
推荐的工作温度为85 ℃,工作电源电压为3.6 V,且所有电源引脚电压需相同。
(四)电流消耗
不同工作模式下的电流消耗差异较大。例如,在睡眠模式下,电压调节器关闭数字部分、寄存器值保留时,电流消耗低至0.2 μA;而在发射模式下,+12 dBm输出功率(868 MHz)时电流消耗为34.2 mA。我们在设计时需要根据实际应用场景合理选择工作模式,以平衡性能和功耗。
(五)RF接收和发射部分
RF接收部分的数字通道滤波器带宽可编程,杂散发射符合相关标准,RX延迟为9位。RF发射部分的输出功率可编程,不同频率下的输出功率和谐波表现各有特点。比如在868 MHz时,最高输出功率可达+12 dBm,且各次谐波均低于规定值。
三、详细功能解读
(一)功能框图
CC110L的功能框图展示了其内部结构,包括低 - IF接收器、直接合成的发射器、晶体振荡器等部分。接收的RF信号经低噪声放大器放大后,正交下变频到中频,再进行数字化处理;发射器则基于直接合成RF频率。
(二)配置概述
通过SPI接口可对CC110L进行配置,可编程的关键参数包括电源模式、载波频率、数据速率、调制格式等。使用SmartRF™ Studio软件SWRC176能更方便地获得最佳寄存器设置。
(三)数据包处理
在发射模式下,数据包处理硬件支持可添加预amble字节、同步字和CRC校验和;在接收模式下,能进行预amble检测、同步字检测、CRC计算和校验等。同时,支持多种数据包过滤方式,如地址过滤、最大长度过滤和CRC过滤,可有效提高通信的可靠性。
(四)调制格式
支持多种调制格式,如2 - FSK、GFSK、4 - FSK和OOK等,还可选择曼彻斯特编码。不过需要注意的是,4 - FSK调制不能与曼彻斯特编码同时使用。
(五)接收信号质量和RSSI
CC110L有多个信号质量限定器,如同步字限定器、RSSI、载波检测和空闲信道评估等。RSSI值可用于估计信号功率水平,其更新速率与接收器滤波器带宽和AGC控制寄存器有关。
(六)无线电控制
内置状态机可实现不同操作模式的切换,通过命令脉冲或内部事件(如TX FIFO下溢)来改变状态。在实际应用中,我们需要合理控制状态切换,以确保系统的稳定运行。
四、应用与布局要点
(一)偏置电阻
56 - kΩ偏置电阻R171用于设置精确的偏置电流,这对保证CC110L的性能至关重要。
(二)巴伦和RF匹配
巴伦和LC滤波器的组件值和布局对性能优化很关键。它们能将CC110L的差分RF信号转换为单端RF信号,同时匹配输入阻抗到50 - Ω负载,还可用于谐波衰减。
(三)晶体
需在XOSC_Q1和XOSC_Q2引脚之间连接26 - 27 MHz的晶体,并配备适当的负载电容。晶体的初始公差、温度漂移、老化和负载牵引等因素需要仔细考虑,以满足特定应用的频率精度要求。
(四)PCB布局
PCB布局方面,顶层用于信号路由,空旷区域应填充与地相连的金属化层;芯片下方区域用于接地,需通过多个过孔连接到底层接地平面;每个去耦电容应尽量靠近其要去耦的电源引脚,并通过单独的过孔连接到电源线路或平面。同时,要避免在晶体附近布线数字信号,以免影响晶体的工作。
五、总结
CC110L以其出色的RF性能、低功耗特性、灵活的数字功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在射频设计中的有力选择。在实际应用中,我们需要深入理解其规格参数和功能特点,合理进行配置和布局,以充分发挥其优势,实现稳定、高效的无线通信。同时,要关注相关的文档和社区资源,不断学习和交流,提升自己的设计水平。大家在使用CC110L的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
射频收发器
4文章
299浏览量
26538 -
低功耗
12文章
4120浏览量
106937
关于CC110L的接收问题
CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗(低于1GHz)
CC110L 超值发送器
