AD9986:4T2R直接射频收发器的卓越之选
在无线通信基础设施领域,对于高性能、高集成度的射频收发器需求日益增长。AD9986作为一款4T2R直接射频发射器和观测接收器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:AD9986.pdf
产品特性剖析
灵活可重构的射频通用平台设计
AD9986的设计极为灵活,其发射/接收通道带宽分别可达1.2 GHz/2.4 GHz(4T2R),RFDAC/RFADC的射频频率范围高达7.5 GHz。这种宽频带的设计,使得它能够适应多种不同的通信标准和应用场景,为工程师在设计时提供了极大的灵活性。
片上PLL与多芯片同步
片上集成的PLL具备多芯片同步功能,同时还提供外部RFCLK输入选项。这一特性使得多个AD9986芯片之间能够实现精确的同步,确保系统的稳定性和可靠性,对于大规模MIMO等需要多芯片协同工作的应用尤为重要。
多功能数字特性
- 可配置的数字上下变频:支持8个精细复数DUC和4个粗复数DUC,以及8个精细复数DDC和4个粗复数DDC,每个DUC/DDC还配备2个独立的48位NCO。这种丰富的配置选项,能够满足不同应用对信号处理的需求。
- 可编程PFIR滤波器:配备可编程的192抽头PFIR滤波器,用于接收均衡,可有效提高信号的质量和稳定性。
- 多配置文件设置:支持通过GPIO加载4种不同的配置文件设置,方便工程师根据不同的应用场景进行快速配置。
- 自动增益控制(AGC):具备接收AGC支持,采用快速检测和低延迟的方式实现快速AGC控制,同时还有信号监测功能用于慢速AGC控制,并且设有专用的AGC支持引脚。此外,还支持发射数字预失真(DPD),可对每个发射数据路径进行可编程延迟和增益调整,以及对DPD观测路径进行粗DDC延迟调整。
辅助特性
- 功率放大器保护:集成了功率放大器下游保护电路,能够有效保护功率放大器,延长其使用寿命。
- 温度监测:片上设有温度监测单元,可实时监测芯片的温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
- 可编程GPIO引脚:支持不同的用户配置,方便工程师根据具体应用进行定制化设计。
- 时钟驱动与数据接口:ADC时钟驱动具有可选的分频比,支持TDD功率节省选项和共享ADC。采用SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道最高可达24.75 Gbps,每个DAC和ADC各有8个通道,兼容JESD204B(最大15.5 Gbps通道速率)和JESD204C(最大24.75 Gbps通道速率),支持多种位宽的实数或复数数字数据。
应用领域广泛
无线通信基础设施
适用于W - CDMA、LTE、LTE - A、Massive - MIMO等多种无线通信标准,能够满足不同网络架构对射频收发的需求。在5G网络建设中,特别是毫米波频段的应用,AD9986的高性能和宽频带特性能够为基站提供稳定可靠的信号收发能力。
微波点对点通信
在微波点对点通信中,AD9986的高带宽和低功耗特性,能够有效提高通信的效率和可靠性,减少信号传输中的损耗和干扰。
宽带通信系统
如DOCSIS 3.1和4.0 CMTS等宽带通信系统,AD9986可以提供高速、稳定的数据传输,满足用户对高速宽带的需求。
通信测试与测量系统
其高精度的信号处理能力和丰富的配置选项,使得AD9986在通信测试与测量系统中能够准确地采集和分析信号,为测试和测量工作提供可靠的数据支持。
性能参数详解
推荐工作条件
在设备初始化阶段,需要进行成功的DAC校准,以确保DAC核心电路的长期可靠性。具体的工作条件包括不同电源的电压范围,如模拟电源电压范围、数字电源电压范围和SERDES电源电压范围等,这些参数的合理设置对于设备的正常运行至关重要。
功耗情况
在不同的工作模式和条件下,AD9986的功耗有所不同。例如,在特定的DAC和ADC数据路径设置下,给出了不同电源的电流和功率消耗情况。工程师在设计系统时,需要根据实际需求合理选择工作模式,以平衡性能和功耗。
DAC和ADC的性能参数
- DAC:分辨率为16位,具有一定的增益误差、增益匹配、积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)等指标。其模拟输出具有不同的配置选项,如不同的输出电流范围、输出功率和共模输出电压等,这些参数会影响DAC的输出性能。
- ADC:分辨率为12位,保证无丢失码,具有较小的偏移误差、增益误差和良好的增益匹配。其模拟输入具有特定的差分输入电压、输入功率和共模输入电压等参数,同时还给出了输入电阻、电容和回波损耗等指标,这些参数对于ADC的信号采集和处理能力有着重要影响。
时钟和频率参数
时钟输入和PLL的频率范围是AD9986的重要参数之一。时钟输入频率范围为25 - 12000 MHz,PFD输入频率范围为25 - 750 MHz,不同的时钟路径配置对应不同的频率范围。VCO的频率范围也根据不同的分频设置有所不同。此外,还给出了时钟输出的相关参数,如差分输出电压幅度、输出电阻和共模电压等。
数据速率参数
不同的DAC输出数量和输入数据通道数量对应不同的最大数据速率。这些数据速率受到多种因素的限制,如最大DAC时钟速率、JESD204C链路吞吐量和NCO时钟速率等。工程师在设计时需要根据实际需求合理选择数据速率,以确保系统的性能和稳定性。
NCO频率参数
不同类型的NCO(如FDUC NCO、CDUC NCO、FDDC NCO和CDDC NCO)具有不同的最大时钟速率和最大频率偏移范围。这些参数对于信号的频率合成和处理至关重要,工程师需要根据具体应用合理设置NCO的参数。
JESD204B和JESD204C接口参数
JESD204B和JESD204C接口的电气和速度规格包括串行接口速率、单位间隔、接收器和发射器的电气参数等。这些参数对于数据的传输和通信的稳定性有着重要影响,工程师需要根据实际需求选择合适的接口标准和参数。
典型性能特性
DAC性能特性
通过一系列的图表展示了DAC在不同采样速率、不同输出频率和不同数字刻度下的性能,如二次谐波失真(HD2)、三次谐波失真(HD3)、无杂散动态范围(SFDR)、三阶互调失真(IMD3)和噪声谱密度(NSD)等。这些性能指标对于评估DAC的信号质量和抗干扰能力非常重要,工程师可以根据这些数据优化系统设计。
ADC性能特性
同样通过图表展示了ADC在不同输入频率、不同输入幅度和不同工作模式下的性能,如单音FFT、单音SNR和SFDR、双音IMD3等。这些性能指标反映了ADC的信号采集和处理能力,对于提高系统的整体性能至关重要。
引脚配置与功能描述
详细介绍了AD9986的引脚配置和功能,包括电源引脚、模拟输出引脚、模拟输入引脚、CMOS输入输出引脚、JESD204B或JESD204C兼容的SERDES数据通道和控制信号引脚等。工程师在设计PCB时,需要根据引脚的功能和电气特性进行合理的布局和布线,以确保信号的传输质量和系统的稳定性。
总结与展望
AD9986作为一款高性能的4T2R直接射频收发器,具有丰富的特性和出色的性能,能够满足多种无线通信应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作模式和参数,充分发挥AD9986的优势。同时,随着无线通信技术的不断发展,对于射频收发器的性能要求也在不断提高,AD9986也将不断进行优化和升级,为无线通信领域的发展做出更大的贡献。
大家在使用AD9986进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
无线通信
58文章
5065浏览量
147016 -
射频收发器
4文章
281浏览量
26507
