SGM4T245:4位双电源总线收发器的全面解析
在电子设备的设计中,总线收发器是实现不同电压域之间数据传输的关键组件。SGM4T245作为一款4位双电源总线收发器,具备可配置电压转换和三态输出功能,为电子工程师提供了灵活且高效的数据传输解决方案。
文件下载:SGM4T245.pdf
1. 产品概述
SGM4T245是一款4位双电源总线收发器,可作为两个2位收发器或一个4位收发器使用。它拥有四个2位输入输出端口(nAn和nBn),方向控制输入(nDIR)和输出使能输入(nOE),以及两个电源引脚(VCCA和VCCB)。其电源电压范围为1.2V至5.0V,能够在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V电压节点之间进行双向电压转换。
2. 产品特性
2.1 宽电源电压范围
VCCA和VCCB的电源电压范围均为1.2V至5.0V,这使得SGM4T245能够适应多种不同的电源环境,为不同电压系统之间的数据传输提供了便利。
2.2 高电压接口能力
具备输入和输出接口能力,可适应6V系统环境,增强了产品的兼容性和可靠性。
2.3 灵活的控制输入
控制输入电平参考VCCA,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
2.4 三态输出和高阻抗状态
当VCCA或VCCB为0V时,输出处于高阻抗状态,有效避免了总线冲突,提高了系统的稳定性。
2.5 支持部分掉电模式
采用掉电泄漏电流(IOFF)电路,适用于部分掉电应用,可防止设备掉电时电流回流。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
2.7 多种封装形式
提供Green TSSOP - 16和TQFN - 2.6×1.8 - 16L两种封装形式,满足不同的应用需求。
3. 应用领域
SGM4T245广泛应用于个人电子、工业设备、企业基础设施和电信设备等领域。在这些领域中,它能够实现不同电压域之间的数据传输,确保设备的正常运行。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM4T245的引脚配置在TSSOP - 16和TQFN - 2.6×1.8 - 16L两种封装中有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括电源引脚(VCCA、VCCB)、方向控制输入引脚(nDIR)、输出使能输入引脚(nOE)以及数据输入输出引脚(nAn、nBn)。
4.2 功能描述
- 方向控制:当nDIR为高电平时,数据从nAn传输到nBn;当nDIR为低电平时,数据从nBn传输到nAn。
- 输出使能:nOE可用于使输出禁用,从而有效隔离总线。
- 掉电模式:当VCCA或VCCB输入为GND电平时,设备进入掉电模式,nAn和nBn均处于高阻抗状态。
5. 电气特性与开关特性
5.1 电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,SGM4T245具有特定的电气参数,如输入输出电压、输入泄漏电流、电容等。这些参数确保了设备在各种工作条件下的性能稳定。
5.2 开关特性
开关特性描述了信号在不同电源电压下的传输延迟时间,包括tPLH、tPHL、tPZH、tPZL、tPHZ和tPLZ等参数。这些参数对于评估设备的响应速度和信号传输质量至关重要。
6. 测试电路与波形
6.1 测试电路
文档中提供了用于测量开关时间的测试电路,包括负载电阻(RL)、负载电容(CL)、终端电阻(RT)和外部电压(VEXT)等参数。通过这些参数的设置,可以准确测量设备的开关特性。
6.2 波形
文档中还给出了输入输出信号的波形图,包括输入(nAn、nBn)到输出(nBn、nAn)的传播延迟时间以及使能和禁用时间。这些波形图有助于工程师直观地了解设备的工作过程。
7. 封装信息
7.1 封装尺寸
SGM4T245提供了TSSOP - 16和TQFN - 2.6×1.8 - 16L两种封装形式,并给出了详细的封装尺寸和推荐的焊盘图案。
7.2 卷带和纸盒信息
文档中还提供了卷带和纸盒的尺寸信息,包括卷带的直径、宽度、引脚间距等参数,以及纸盒的长度、宽度和高度等参数。这些信息对于产品的包装和运输非常重要。
8. 总结
SGM4T245作为一款功能强大的4位双电源总线收发器,具有宽电源电压范围、高电压接口能力、灵活的控制输入、三态输出和高阻抗状态等优点。它广泛应用于各种电子设备中,为不同电压域之间的数据传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的封装形式和工作参数,以确保设备的性能和稳定性。你在使用SGM4T245的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2222浏览量
67711 -
总线收发器
254浏览量
13304
