LTC1350:低功耗EIA/TIA - 562收发器的卓越之选
在电子设备的设计中,选择合适的收发器至关重要,它直接影响着设备的性能、功耗和稳定性。今天我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1350,一款3.3V低功耗的EIA/TIA - 562 3 - 驱动/5 - 接收器收发器。
文件下载:LTC1350CSW#PBF.pdf
一、LTC1350的特性亮点
1. 低功耗优势
LTC1350具有极低的电源电流。在无负载条件下,电源电流仅为300µA。更值得一提的是,在关机模式下,仍能保持接收器4和5处于工作状态,此时电源电流仅为35µA。这一特性对于那些对功耗要求极高的设备,如笔记本电脑和掌上电脑等,无疑是非常有吸引力的。
2. 静电放电(ESD)保护
它具备±10kV的ESD保护能力,这可以有效防止设备在使用过程中因静电放电而损坏,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
3. 单电源供电
该收发器可以从单一的3.3V电源供电,简化了电源设计,降低了成本,同时也减少了电路板的空间占用。
4. 小电容需求
只需要四个0.1µF的小电容,不仅降低了成本,还减小了电路板的尺寸,适合用于对空间要求较高的设计。
5. 高速通信能力
能够以高达120kBaud的速率进行操作,满足了大多数数据通信的需求。
6. 输出特性良好
三态输出在关闭时呈高阻抗状态,输出过电压不会将电流倒灌回电源。而且EIA/TIA - 562 I/O线可以承受±25V的电压而不损坏,采用了直通架构,保证了数据传输的稳定性。
二、应用领域
LTC1350适用于多种设备,特别是对功耗和空间有严格要求的设备,如笔记本电脑和掌上电脑等。在这些设备中,LTC1350的低功耗特性可以延长电池续航时间,而小电容需求和紧凑的设计则有助于减小设备的体积。
三、电气特性
1. 直流电气特性
- 驱动输出电压摆幅:在连接3k负载到地时,正电压摆幅典型值为4.5V,负电压摆幅典型值为 - 4.5V。
- 逻辑输入电压和电流:输入低电平典型值为0.8V,输入高电平典型值为2.0V;逻辑输入电流在VIN = VCC时最大为5uA,VIN = 0V时最大为 - 5uA。
- 输出短路电流:输出短路电流典型值为±10mA。
- 输出泄漏电流:在关机模式下,当Vout = ±20V时,输出泄漏电流最大为500uA。
- 接收器输入电压阈值:输入低阈值典型值为1.3V,输入高阈值典型值为2.4V,滞后电压典型值为0.4V。
- 接收器输入电阻:在VIN = ±10V时,输入电阻典型值为5kΩ。
- 接收器输出电压:输出低电平典型值为0.2V,输出高电平典型值为3.2V。
- 接收器输出短路电流:灌电流典型值为 - 20mA。
- 接收器输出泄漏电流:在关机模式下,0V ≤ Vout ≤ VCC时,输出泄漏电流最大为10uA。
2. 交流特性
- 压摆率:在RL = 3k,CL = 51pF时,压摆率典型值为30V/µs;在RL = 3k,CL = 1000pF时,压摆率典型值为5V/µs。
- 驱动传播延迟:tHLD和tLHD典型值均为3.5µs。
- 接收器传播延迟:tHLR和tLHR典型值均为0.8µs。
3. 电源特性
- V+输出电压:IOUT = 0mA时为5.7V,IOUT = 5mA时为5.5V。
- V - 输出电压:IOUT = 0mA时为 - 5.3V,IOUT = - 5mA时为 - 5.0V。
- 电源上升时间:从关机到开启的时间为0.2ms。
- VCC电源电流:无负载时,不同温度和输入条件下,电源电流在0.3 - 1.5mA之间;关机模式下为35 - 50µA。
- ON/OFF阈值:低阈值典型值为0.8V,高阈值典型值为2.0V。
四、引脚功能
- VCC:3.3V输入电源引脚,关机模式下电源电流典型值为35µA,需用0.1µF陶瓷电容去耦。
- GND:接地引脚。
- ON/OFF:TTL/CMOS兼容的关机引脚,逻辑低电平使设备进入关机模式,接收器4和5保持工作,所有驱动和其他接收器输出呈高阻抗状态,该引脚不能浮空。
- V+:正电源输出,V+ ≅ 2VCC - 1V,需外接0.1µF电容进行电荷存储。
- V -:负电源输出,V - ≅ - (2VCC - 1.3V),需外接0.1µF电容进行电荷存储。
- C1+、C1 - 、C2+、C2 -:换向电容输入,需两个0.1µF外部电容,电容的有效串联电阻应小于20Ω。
- DR IN:EIA/TIA - 562驱动输入引脚,输入为TTL/CMOS兼容,未使用的输入应连接到VCC。
- DR OUT:EIA/TIA - 562电压电平的驱动输出,关机模式或VCC = 0V时呈高阻抗状态,具备±10kV的ESD保护。
- RX IN:接收器输入,可承受±25V电压而不损坏,具备±10kV的ESD保护,每个接收器提供0.4V的滞后电压以提高抗噪能力。
- RX OUT:TTL/CMOS电压电平的接收器输出,接收器1、2和3在关机模式下呈高阻抗状态以实现数据线共享,接收器4和5在关机模式下保持工作。
五、封装信息
LTC1350提供三种封装形式:
- G封装:28引脚塑料SSOP(5.3mm)。
- NW封装:28引脚PDIP(宽0.600英寸)。
- SW封装:28引脚塑料小外形(宽0.300英寸)。
不同封装的热阻和最大结温有所不同,在设计时需要根据实际需求进行选择。
六、相关部件
Linear Technology公司还提供了一系列相关的收发器,如LT1137A、LTC1327、LTC1337等,它们在电源电压、驱动和接收器数量、功耗等方面各有特点,可以根据具体的设计需求进行选择。
总的来说,LTC1350以其低功耗、高可靠性和良好的电气性能,成为了电子工程师在设计EIA/TIA - 562通信设备时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式和相关参数,以充分发挥LTC1350的优势。大家在使用LTC1350的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
低功耗收发器
2浏览量
4930
LTC1350 3.3V、低功率、EIA/TIA-562、3 驱动器 / 5 接收器收发器
LTC1350:3.3V低功耗EIA/TIA-562 3驱动器/5接收器数据手册
LTC1327:3.3V Micropower EIA/TIA-562收发器数据表
LTC1321/LTC1322/LTC1335:RS232/EIA562/RS485收发器数据表
