TCAN1473-Q1:汽车CAN FD收发器的卓越之选
lhl545545 2025-12-15 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信方式,广泛应用于各种系统中。随着汽车技术的不断发展,对CAN收发器的性能和功能要求也越来越高。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的TCAN1473-Q1汽车CAN FD收发器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:tcan1473-q1.pdf
1. 产品概述
TCAN1473-Q1是一款高速CAN收发器,满足ISO 11898-2:2024 CAN-FD和信号改善能力(SIC)的物理层要求,以及CiA 601-4高速CAN规范。它的数据速率无关性使其既可以向后兼容支持经典CAN应用,又能支持高达8Mbps的CAN FD网络。
这款收发器具有三个独立的电源输入引脚($V{SUP}$、$V{CC}$和$V{IO}$),通过$V{IO}$引脚,它可以直接与1.8V、2.5V、3.3V或5V的控制器接口,无需额外的电平转换器。此外,它还能通过INH输出引脚选择性地启用系统中的各种电源,从而降低系统级电池电流消耗,实现低电流睡眠状态。
2. 主要特性
2.1 信号改善能力(SIC)
在复杂的星型拓扑结构中,信号振铃是一个常见的问题,它会影响数据传输的速率和可靠性。TCAN1473-Q1集成了SIC功能,通过最小化信号振铃,提高了在复杂拓扑结构中可实现的最大数据速率。
在经典的CAN网络中,由于阻抗不匹配,信号反射会导致振铃现象。而TCAN1473-Q1通过TX-based SIC功能,在从显性到隐性的转换过程中,持续强力驱动总线隐性状态,直到$t_{SIC_END}$,从而减少反射,使隐性位在采样点保持干净。这种技术的应用,让CAN FD网络在复杂环境下也能稳定高效地工作。
2.2 多种工作模式
TCAN1473-Q1具有六种工作模式,包括正常模式、静音模式、待机模式、进入睡眠过渡模式、睡眠模式和保护模式。不同的工作模式可以根据系统的需求进行灵活切换,以实现最佳的性能和功耗平衡。
  • 正常模式:CAN驱动器接收器完全运行,CAN通信双向进行。
  • 静音模式:CAN驱动器禁用,但接收器正常工作,只能接收数据。
  • 待机模式:驱动器禁用,低功耗总线监视器启用,低信号可唤醒。
  • 睡眠模式:最低功耗模式,CAN发射器和主接收器关闭,低功耗唤醒接收器监控总线。
2.3 丰富的保护和诊断功能
为了确保系统的可靠性和稳定性,TCAN1473-Q1集成了多种保护和诊断功能,包括欠压检测、CAN总线故障检测、电池连接检测、热关断(TSD)、驱动器显性超时(TXD DTO)和高达±58V的总线故障保护。
  • 欠压保护:对$V{SUP}$、$V{CC}$和$V_{IO}$三个电源引脚进行欠压检测,当检测到欠压事件时,设备进入保护状态,保护CAN总线和系统免受干扰。
  • 热关断保护:当结温超过热关断阈值时,关闭CAN驱动器电路,防止设备过热损坏。
  • TXD显性状态超时保护:如果TXD引脚长时间保持显性状态,会触发超时保护,避免系统故障。
3. 引脚配置和功能
TCAN1473-Q1采用14引脚封装,包括SOIC和VSON两种类型。每个引脚都有其特定的功能,下面我们来详细介绍一下。 PINS NO. TYPE(1) DESCRIPTION
TXD 1 I CAN发送数据输入,集成上拉电阻
GND 2 GND 接地连接
Vcc 3 P 5V收发器电源
RXD 4 O CAN接收数据输出,当$V{IO}{IO}$时为三态
VIo 5 P I/O电源电压
EN 6 I 模式控制使能输入,集成下拉电阻
INH 7 O 抑制引脚,用于控制外部稳压器和电源,高电压输出
nFAULT 8 O 故障输出,反相逻辑
WAKE 9 I 本地唤醒输入引脚,高电压
Vsup 10 P 来自电池的高电压电源
NC 11 NC 未连接,内部不连接
CANL 12 I/O 低电平CAN总线输入/输出线
CANH 13 I/O 高电平CAN总线输入/输出线
nSTB 14 I 待机模式控制输入,集成下拉电阻
Thermal Pad 连接到PCB接地平面,用于散热
3.1 电源引脚
  • $V_{SUP}$引脚:连接到电池电源,为内部稳压器提供电源,支持数字核心和低功耗CAN接收器。
  • $V_{CC}$引脚:为CAN收发器提供5V电源。
  • $V_{IO}$引脚:提供数字I/O电压,支持1.7V至5.5V的电压范围,可直接与不同电压的控制器接口。
3.2 数字输入和输出引脚
  • TXD引脚:逻辑电平输入信号,来自CAN FD控制器,偏置到$V_{IO}$电平。
  • RXD引脚:逻辑电平输出信号,发送到CAN FD控制器,当$V{IO}$有效时,驱动到$V{IO}$电平。
  • nFAULT引脚:用于向CAN FD控制器传输设备状态指示标志,如故障、唤醒请求等。
  • EN引脚和nSTB引脚:用于模式选择,内部下拉以防止系统功耗过高和误唤醒。
3.3 其他引脚
  • INH引脚:高电压输出引脚,可用于控制外部稳压器,除睡眠模式外,该功能均开启。
  • WAKE引脚:用于本地唤醒功能,双向边沿触发,可识别上升或下降沿的唤醒信号。
  • CANH和CANL引脚:CAN总线的差分引脚,内部连接到CAN收发器和低电压唤醒接收器。
4. 电气特性和性能参数
4.1 绝对最大额定值
在使用TCAN1473-Q1时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,$V{SUP}$电源电压的范围为 -0.3V至45V,$V{CC}$和$V_{IO}$电源电压的范围为 -0.3V至6V,CAN总线I/O电压(CANH、CANL)的范围为 -58V至58V。
4.2 ESD(静电放电)额定值
该收发器具有良好的ESD保护性能,符合AEC Q100-002(人体模型)和AEC Q100-011(带电设备模型)的标准。其中,VSUP、CANH、CANL和WAKE引脚相对于地的人体模型ESD额定值为±8000V,其他引脚为±4000V,所有引脚的带电设备模型ESD额定值为±750V。
4.3 推荐工作条件
根据文档,推荐的工作条件包括$V{SUP}$电源电压为4.5V至40V,$V{IO}$电源电压为1.7V至5.5V,$V_{CC}$电源电压为4.75V至5.25V,工作结温范围为 -40°C至150°C等。在这些条件下,设备能够稳定可靠地工作。
4.4 电源特性
在推荐工作条件下,不同工作模式下的电源电流也有所不同。例如,CAN活动正常模式下的$I_{SUPNORMAL}$为140µA,待机模式下的$I{SUPSTBY}$为40µA,睡眠模式下的$I{SUP_SLEEP}$为18 - 33µA。此外,文档还给出了欠压阈值、电源电流等参数的详细信息。
4.5 电气特性
包括CAN驱动器特性、CAN接收器特性和TXD特性等。例如,CAN驱动器在显性状态下的输出电压、差分输出电压等,CAN接收器在显性和隐性状态下的输入电压范围、迟滞电压等。这些特性对于确保CAN通信的准确性和可靠性至关重要。
5. 应用信息
5.1 典型应用
TCAN1473-Q1适用于多种汽车应用,如车身电子和照明、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐和集群、混合动力、电动和动力总成系统等。在这些应用中,它可以实现高效、可靠的CAN通信。
5.2 设计要求
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。TCAN1473-Q1具有较高的输入阻抗,理论上可以支持超过100个收发器在单个总线段上。但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、时序、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,以确保网络的稳定性和可靠性。
5.3 详细设计步骤
  • CAN终端:可以使用单个120Ω电阻在总线两端进行终端匹配,也可以使用分裂终端来过滤和稳定总线的共模电压。
  • 电源供应:建议使用100nF的去耦电容靠近电源引脚,以减少电源电压纹波。
  • 布局:采用特殊的布局技术,如将保护和滤波电路靠近总线连接器,使用共模扼流圈等,以提高CAN节点的抗干扰能力。
6. 总结
TCAN1473-Q1作为一款高性能的汽车CAN FD收发器,具有信号改善能力、多种工作模式、丰富的保护和诊断功能等优点。它的出现,为汽车电子系统的设计提供了更加可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该收发器,以确保系统的性能和可靠性。
各位工程师朋友们,你们在使用CAN收发器时遇到过哪些问题呢?对于TCAN1473-Q1的应用,你们有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享!
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器技术解析
    Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器是一款高速控制
    的头像 发表于 09-19 14:57 1092次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TCAN1162-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析
    TCAN1476-Q1汽车级双CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 14:05 597次阅读
    TCAN6062-Q1汽车CAN XL收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 14:35 767次阅读
    汽车CAN FD收发器的优选——TCAN843-Q1
    的头像 发表于 12-15 14:45 850次阅读
    深入解析TCAN157x-Q1汽车CAN FD SIC收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 15:50 791次阅读
    TCAN1043N-Q1汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 15:50 782次阅读
    探索TCAN1462-Q1汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 14:45 645次阅读
    TCAN1057AEV-Q1汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 16:00 629次阅读
    探秘TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 17:10 848次阅读
    深度剖析TCAN1043A-Q1汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 17:35 782次阅读
    TCAN1051-Q1汽车CAN 收发器卓越
    的头像 发表于 12-19 14:20 571次阅读
    TCAN1042-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想
    的头像 发表于 12-19 15:50 1075次阅读
    TCAN1051-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想
    的头像 发表于 01-31 17:20 1303次阅读
    深入解析 TCAN1043xx-Q1汽车 CAN 收发器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:30 358次阅读
    的头像 发表于 04-30 16:00 175次阅读
