AFE77xxD系列射频收发器:5G时代的高性能之选
在当今的无线通信领域,5G技术的飞速发展对射频收发器提出了更高的要求。AFE77xxD系列射频收发器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计4G和5G基站时的理想选择。今天,我们就来深入了解一下AFE77xxD系列射频收发器的特点、应用以及技术细节。
文件下载:afe7769d.pdf
一、AFE77xxD系列产品概述
AFE77xxD是一个引脚兼容的高性能多通道收发器系列,包含了AFE7768D、AFE7769D和AFE7728D等型号。其中,AFE7768D和AFE7769D为四通道,AFE7728D为双通道。该系列集成了直接上变频发射链、直接下变频接收链、宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)以及用于功率放大器(PA)线性化的低功耗数字预失真(DPD)引擎。
二、产品特性亮点
1. 宽频带性能
- 发射链:基于零中频(0 - IF)上变频架构,AFE77x8D每链的射频发射DPD扩展带宽可达650 MHz,AFE7769D更是高达730 MHz。
- 接收链:采用零中频(0 - IF)下变频架构,AFE77x8D每链的射频接收带宽可达200 MHz,AFE7769D为300 MHz。
- 反馈链:基于直接射频采样架构,AFE77x8D的射频观测DPD扩展带宽可达650 MHz,AFE7769D为730 MHz。
2. 集成CFR/DPD功能
集成了用于PA线性化的CFR/DPD功能,能够有效降低信号的峰均比(PAR),提高功率放大器的效率。其中,AFE77x8D的瞬时带宽可达200 MHz,DPD扩展带宽可达650 MHz;AFE7769D的瞬时带宽可达300 MHz,DPD扩展带宽可达730 MHz。同时,还具备多级CFR和可配置的消除脉冲功能,以及硬件加速的DPD估计引擎和基于信号动态的GaN PA线性化校正器。
3. 灵活的射频频率范围
支持600 MHz至6 GHz的射频频率范围,能够满足不同频段的通信需求。
4. 强大的时钟生成能力
集成了四个宽带分数N PLL和VCO,用于TX和RX LO的生成;同时还配备了专用的整数N PLL和VCO,用于数据转换器的时钟生成。
5. 高速接口支持
支持JESD204B和JESD204C SerDes接口,拥有4个SerDes收发器,最高速率可达29.5 Gbps,支持8b/10b和64b/66b编码,以及16位、12位、24位和32位格式化。
6. 多设备同步功能
具备子类1多设备同步功能,方便在多设备系统中实现同步操作。
7. 紧凑的封装设计
采用17 - mm × 17 - mm FCBGA封装,间距为0.8 mm,节省了电路板空间。
三、应用领域广泛
AFE77xxD系列射频收发器适用于多种无线通信应用场景,包括:
- 宏远程无线电单元(RRU):为宏基站提供高性能的射频收发功能。
- 小基站:满足小范围覆盖的通信需求。
- 有源天线系统mMIMO(AAS):支持大规模多输入多输出技术,提高通信容量和效率。
- 分布式天线系统(DAS):实现信号的分布式覆盖。
- 中继器:增强信号的传输距离和强度。
四、技术细节剖析
1. 接收链设计
每个接收链包括一个28 - dB范围的数字步进衰减器(DSA)、宽带无源IQ解调器、带集成抗混叠低通滤波器的基带放大器以及连续时间Sigma - Delta ADC。能够接收高达200 MHz(AFE77x8D)/ 300 MHz(AFE7769D)的瞬时带宽。同时,每个接收通道还配备了两个模拟峰值功率检测器、各种数字功率检测器和RF过载检测器,用于自动增益控制(AGC)和设备可靠性保护。此外,集成的QMC(正交失配补偿)算法能够连续监测和校正RX链的I和Q不平衡失配,无需注入特定信号或进行离线校准。
2. 发射链设计
每个发射链包含两个14位、3.3 - Gsps的IQ DAC、可编程重建和DAC镜像抑制滤波器、IQ调制器以及带39 - dB范围增益控制的宽带射频放大器。集成的QMC和LO泄漏消除算法,借助反馈路径能够持续跟踪和校正TX链的IQ失配和LO泄漏。
3. 反馈路径设计
每个反馈路径基于射频采样架构,包括一个输入RF DSA和一个14位、3.3 - Gsps的RF ADC。直接采样架构提供了固有的宽带接收链,并简化了TX链损伤的校准。同时,反馈路径集成了两个独立的NCO,允许在两个观测的RF输入频段之间快速切换。
4. 合成器部分设计
合成器部分集成了四个分数N RF PLL,能够生成四个不同的RF LO,使设备能够支持多达两个不同的频段。每个频段可配置为两个发射机、两个接收机和一个反馈路径(AFE7768D/AFE7769D),或一个发射机、一个接收机和一个反馈路径(AFE7728D)。
五、文档与支持
1. 文档更新通知
如果您想接收AFE77xxD系列产品文档的更新通知,可以访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。同时,您可以在修订文档中查看详细的变更历史。
2. 技术支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台。您可以在论坛上搜索现有答案,也可以提出自己的问题,直接从专家那里获得设计帮助。
3. 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。不正确的处理和安装程序可能会导致设备损坏,ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到完全的设备故障。
六、总结
AFE77xxD系列射频收发器以其宽频带性能、集成CFR/DPD功能、灵活的射频频率范围、强大的时钟生成能力、高速接口支持和多设备同步功能等特点,为4G和5G基站设计提供了全面的解决方案。其在接收链、发射链、反馈路径和合成器部分的精心设计,确保了设备的高性能和可靠性。同时,丰富的文档支持和技术论坛也为工程师的设计工作提供了有力的保障。如果你正在进行相关的无线通信设计,不妨考虑一下AFE77xxD系列射频收发器,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在使用射频收发器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
射频收发器
4文章
299浏览量
26538 -
5G基站
13文章
790浏览量
40584
