CC1101:低功耗亚1GHz射频收发器的卓越之选
lhl545545 2026-01-05 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频收发器是众多应用的核心需求。CC1101作为一款专为超低功耗无线应用设计的低成本亚1GHz收发器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为了工程师们的热门选择。
文件下载:cc1101.pdf
一、应用领域广泛
CC1101适用于工作在315/433/868/915 MHz ISM/SRD频段的超低功耗无线应用,如无线报警和安全系统、工业监控和控制、无线传感器网络、自动抄表(AMR)、家庭和建筑自动化以及无线MBUS等。这些应用场景对设备的功耗、稳定性和通信距离都有较高的要求,而CC1101凭借其优秀的性能,能够很好地满足这些需求。
二、产品特性亮点
(一)射频性能卓越
  1. 高灵敏度:在不同频段和波特率下都表现出色,例如在0.6 kBaud、433 MHz、1%包错误率时,灵敏度可达 -116 dBm;在1.2 kBaud、868 MHz、1%包错误率时,灵敏度为 -112 dBm。
  2. 电流消耗:在接收模式下,如在1.2 kBaud、868 MHz时,电流消耗仅为14.7 mA,有效降低了设备的功耗。
  3. 编程输出功率:支持的所有频率下,可编程输出功率最高可达 +12 dBm,满足不同应用场景对输出功率的需求。
  4. 优秀的选择性和阻塞性能:能够有效抵抗相邻信道和干扰信号的影响,保证通信的稳定性。
  5. 可编程数据速率:数据速率可在0.6至600 kbps之间进行编程,灵活适应不同的应用需求。
  6. 宽频率范围:支持300 - 348 MHz、387 - 464 MHz和779 - 928 MHz频段,为不同地区和应用提供了更多的选择。
(二)模拟特性丰富
  1. 多种调制格式支持:支持2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK、OOK和灵活的ASK整形,满足不同通信协议和应用的调制需求。
  2. 快速频率合成器:具有快速稳定的频率合成器,稳定时间仅为75 μs,适用于跳频系统。
  3. 自动频率补偿(AFC):可将频率合成器与接收到的信号中心频率对齐,提高通信的准确性。
  4. 集成模拟温度传感器:方便监测设备的工作温度,为系统的稳定性提供保障。
(三)数字特性强大
  1. 灵活的数据包处理:对面向数据包的系统提供灵活支持,包括同步字检测、地址检查、灵活的数据包长度和自动CRC处理等功能。
  2. 高效的SPI接口:所有寄存器都可以通过一次“突发”传输进行编程,提高了配置效率。
  3. 数字RSSI输出:可实时获取接收到的信号强度,为通信质量评估提供依据。
  4. 可编程特性:包括通道滤波器带宽、载波指示感测(CS)、前导码质量指示(PQI)等,增强了系统的适应性和抗干扰能力。
  5. 自动清信道评估(CCA):在发送前支持自动清信道评估,避免干扰,提高通信的可靠性。
  6. 链路质量指示(LQI):支持每个数据包的链路质量指示,方便评估通信链路的质量。
  7. 可选的数据白化和去白化:提高数据传输的安全性和可靠性。
(四)低功耗特性突出
  1. 超低睡眠模式电流:睡眠模式电流消耗仅为200 nA,大大降低了设备在不工作时的功耗。
  2. 快速启动时间:从睡眠模式到接收或发送模式的启动时间仅为240 μs,保证了设备能够快速响应。
  3. 唤醒无线电功能:支持唤醒无线电功能,实现自动低功耗接收轮询,进一步降低功耗。
  4. 独立的FIFO:具有独立的64字节接收和发送FIFOs,支持突发模式数据传输,提高了数据传输效率。
(五)其他特性
  1. 外部组件少:完全片上频率合成器,无需外部滤波器或射频开关,简化了电路设计
  2. 环保封装:符合RoHS标准,无锑或溴,环保且安全。
  3. 小巧尺寸:采用4x4 mm的QLP封装,20引脚,节省了电路板空间。
  4. 合规性好:适用于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR Part 15(美国)标准的系统,以及符合无线MBUS标准EN 13757 - 4:2005的系统。
  5. 兼容性强:支持异步和同步串行接收/发送模式,与现有无线电通信协议向后兼容。
三、性能提升方案
(一)搭配CC1190扩展通信范围
CC1190是一款适用于850 - 950 MHz的范围扩展器,与CC1101搭配使用时,可显著提升射频性能。在1.2 kBaud、868 MHz、1%包错误率时,灵敏度可达 -118 dBm;在1.2 kBaud、915 MHz、1%包错误率时,灵敏度为 -120 dBm。同时,在868 MHz时输出功率可达 +20 dBm,在915 MHz时输出功率可达 +27 dBm。
(二)结合TPS62730降低电池电流
TPS62730是一款具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用。在接收模式下,当TPS62730输出电压为2.1 V时,从3.6 V电池汲取的电流通常小于11 mA;在发送模式下,当CC1101输出功率为 +12 dBm时,从3.6 V电池汲取的电流通常为22 mA。相比直接连接电池,可有效降低电流消耗。当CC1101进入睡眠模式时,TPS62730可进入旁路模式,旁路模式下的典型电流消耗仅为30 nA。
四、电气规格详解
(一)电流消耗
CC1101在不同工作模式和状态下的电流消耗差异较大。在功率下降模式下,如睡眠状态,电流消耗可低至0.2 - 100 μA;在接收和发送模式下,电流消耗根据频段、数据速率和输出功率的不同而有所变化。例如,在868/915 MHz频段,接收模式下1.2 kBaud时电流消耗为14.7 - 15.7 mA,发送模式下 +12 dBm输出功率时电流消耗为34.2 mA。
(二)射频接收部分
  1. 数字通道滤波器带宽:用户可编程,带宽限制与晶体频率成比例,典型值为58 - 812 kHz。
  2. 杂散发射:在不同频段和频率范围内,杂散发射均满足相关标准要求,如在1 GHz以上,最大杂散发射为 -47 dBm。
  3. 接收灵敏度:在不同频段和数据速率下,接收灵敏度表现出色,如在433 MHz、0.6 kBaud时,灵敏度可达 -116 dBm。
  4. 选择性和阻塞性能:相邻信道抑制和镜像信道抑制能力强,能够有效抵抗干扰。例如,在1.2 kBaud数据速率、868.3 MHz、GFSK、5.2 kHz偏差时,相邻信道抑制可达37 dB。
(三)射频发送部分
  1. 差分负载阻抗:在不同频段下,差分负载阻抗不同,如315 MHz时为86.5 + j43 Ω,433 MHz时为122 + j31 Ω,868/915 MHz时为116 + j41 Ω。
  2. 输出功率:输出功率可编程,最高可达 +12/+11 dBm(868/915 MHz),最低可达 -30 dBm。
  3. 谐波和杂散发射:辐射谐波和传导杂散发射均满足相关标准要求,如在433 MHz时,2次谐波辐射为 -49 dBm。
(四)其他部分
  1. 晶体振荡器:推荐使用26 - 27 MHz的晶体,负载电容为10 - 20 pF,启动时间约为150 μs。
  2. 低功率RC振荡器:校准后的频率为34.7 - 36 kHz,频率精度为 ±1%,温度系数为 +0.5% / °C,电源电压系数为 +3% / V。
  3. 频率合成器:编程频率分辨率为397 - 412 Hz,合成器频率公差为 ±40 ppm,PLL开启/跳变时间为72 - 75 μs。
  4. 模拟温度传感器:在不同温度下有相应的输出电压,温度系数为2.47 mV/°C,校准后计算温度的误差为 -2 - 2 °C。
  5. 直流特性:数字输入/输出引脚的逻辑电平有明确的要求,如逻辑“0”输入电压为0 - 0.7 V,逻辑“1”输入电压为VDD - 0.7 - VDD V。
  6. 上电复位:电源上电斜坡时间应不超过5 ms,电源关闭时间应不小于1 ms。
五、引脚配置与电路设计
(一)引脚配置
CC1101采用20引脚的QLP封装,其引脚包括串行配置接口引脚(SCLK、SO、SI、CSn)、电源引脚(DVDD、AVDD)、射频引脚(RF_P、RF_N)、通用输出引脚(GDO0、GDO1、GDO2)等。每个引脚都有特定的功能和用途,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
(二)电路设计
  1. 简化框图:CC1101采用低中频接收器,接收的射频信号经过低噪声放大器(LNA)放大后,正交下变频到中频(IF),在IF处进行数字化处理。发射器部分基于直接合成射频频率,频率合成器包括片上LC VCO和90度相移器。
  2. 应用电路:使用CC1101只需要少量的外部组件,如去耦电容、晶体负载电容、射频平衡/匹配电容和电感等。不同频段的应用电路在组件选择和参数上有所差异,如315/433 MHz频段推荐使用多层电感,868/915 MHz频段推荐使用绕线电感,以获得更好的输出功率、灵敏度和谐波抑制效果。
  3. 设计要点:在电路设计过程中,需要注意电源去耦、晶体连接、射频匹配、PCB布局等方面。例如,每个去耦电容应尽可能靠近其要去耦的电源引脚,避免数字信号的尖锐边缘靠近晶体振荡器引脚,以保证电路的性能和稳定性。
六、配置与操作
(一)配置概述
CC1101可以通过SPI接口进行配置,可配置的关键参数包括电源模式、晶体振荡器状态、接收/发送模式、射频通道选择、数据速率、调制格式、接收通道滤波器带宽、射频输出功率、数据缓冲等。配置寄存器分为保留值寄存器和睡眠状态丢失编程寄存器,在进行配置时需要根据实际需求进行合理设置。
(二)4线串行配置与数据接口
  1. SPI接口:CC1101通过简单的4线SPI兼容接口进行配置和数据缓冲访问,所有传输都是最高有效位优先。SPI接口的时钟频率、时序要求等都有明确的规定,在设计时需要严格遵守。
  2. 芯片状态字节:在SPI接口发送头字节、数据字节或命令脉冲时,CC1101会发送芯片状态字节,包含关键状态信号,如CHIP_RDYn、STATE和FIFO_BYTES_AVAILABLE等,可用于MCU了解芯片的工作状态。
  3. 寄存器访问:配置寄存器位于SPI地址0x00 - 0x2E,可通过设置头字节中的R/W¯位和突发位进行读写操作。状态寄存器只能进行读取操作,且需要逐个访问。
  4. 命令脉冲:命令脉冲可视为对CC1101的单字节指令,用于启动内部序列,如禁用晶体振荡器、启用接收模式、启用唤醒无线电等。
  5. FIFO访问:通过特定的地址(0x3F、0x7F、0xBF、0xFF)可以对64字节的TX FIFO和RX FIFO进行访问,支持单字节访问和突发访问。
  6. PATABLE访问:通过0x3E地址可以访问PATABLE,用于选择PA功率控制设置,实现可控的PA功率斜坡上升和下降以及ASK调制整形。
(三)微控制器接口与操作
在典型系统中,CC1101需要与微控制器进行接口。微控制器需要具备编程CC1101进入不同模式、读写缓冲数据、通过SPI接口读取状态信息等能力。CC1101的GDO引脚可以输出内部状态信息,可用于产生中断信号,方便微控制器进行监控和控制。此外,CC1101还提供了可选的无线电控制功能,通过复用SPI接口的SI、SCLK和CSn引脚,可以实现对主要状态的简单三引脚控制。
(四)数据速率和滤波器带宽编程
数据速率通过MDMCFG3.DRATE_M和MDMCFG4.DRATE_E配置寄存器进行编程,计算公式与晶体频率相关。接收通道滤波器带宽通过MDMCFG4.CHANBW_E和MDMCFG4.CHANBW_M配置寄存器进行控制,也与晶体振荡器频率成比例。通过补偿发射机和接收机之间的频率偏移,可以减小滤波器带宽,提高灵敏度。
(五)解调器与数据处理
CC1101包含先进且高度可配置的解调器,能够进行数字通道滤波和频率偏移补偿,估计信号强度以生成RSSI电平,并进行数据滤波以提高性能。
  1. 频率偏移补偿:在2-FSK、GFSK、4-FSK或MSK调制下,解调器可以在一定范围内补偿发射机和接收机之间的频率偏移,通过FOCCFG寄存器进行配置。
  2. 位同步和字节同步:位同步算法从输入符号中提取时钟,字节同步通过连续的同步字搜索实现,同步字可以是16位或32位,可通过SYNC1和SYNC0寄存器进行配置。
  3. 数据包处理:CC1101对数据包处理提供了强大的硬件支持,包括数据白化、数据包格式配置、数据包过滤、FEC编码/解码等功能。在固件实现中,可以通过中断驱动或SPI轮询的方式获取数据包接收/发送状态信息。
(六)调制格式
CC1101支持幅度、频率和相移调制格式,可通过MDMCFG2.MOD_FORMAT寄存器进行设置。可选的曼彻斯特编码可以通过设置MDMCFG2.MANCHESTER_EN来启用,但与FEC/交织器选项、MSK和4-FSK调制不兼容。
  1. 频率移键控:支持2-FSK和4-FSK调制,2-FSK可通过高斯滤波器进行整形,生成GFSK调制信号。频率偏差通过DEVIATN寄存器进行编程。
  2. 最小移键控:MSK调制下,整个传输过程(前导码、同步字和有效载荷)都采用MSK调制,需要禁用曼彻斯特编码。
  3. 幅度调制:支持OOK和ASK调制,ASK调制可以通过PATABLE进行脉冲幅度整形,以减小带宽。
(七)接收信号质量评估
CC1101提供了多个用于评估接收信号质量的指标,包括同步字限定符、前导码质量阈值、RSSI、载波感测、清信道评估和链路质量指示。
  1. 同步字限定符:通过MDMCFG2.SYNC_MODE寄存器设置同步字限定符模式,可结合载波感测来提高同步字检测的准确性。
  2. 前导码质量阈值:通过PKTCTRL1.PQT寄存器配置前导码质量阈值,用于门控同步字检测。
  3. RSSI:RSSI值是所选通道中信号功率水平的估计值,可通过RSSI状态寄存器进行读取。其更新速率与接收滤波器带宽和AGCCTRL0.FILTER_LENGTH有关。
  4. 载波感测:载波感测可基于绝对阈值和相对阈值进行判断,通过相关寄存器进行配置,可用于避免干扰和实现TX-if-CCA功能。
  5. 清信道评估:通过MCSM1.CCA_MODE寄存器选择清信道评估模式,用于判断当前通道是否空闲。
  6. 链路质量指示:链路质量指示(LQI)是当前接收信号质量的度量,可通过LQI状态寄存器进行读取。
(八)前向纠错与交织
CC1101内置支持前向纠错(FEC)和交织功能,通过设置MDMCFG1.FEC_EN为1来启用。FEC仅在固定数据包长度模式下支持,采用卷积编码,可提高通信的可靠性和抗干扰能力。交织功能可以将连续的错误分散,进一步增强系统的纠错能力。
(九)无线电控制
CC1101具有内置的状态机,可通过命令脉冲或内部事件进行状态切换。状态包括睡眠、空闲、校准、接收、发送等,不同状态下的电流消耗和操作有所不同。在
  • 射频收发器
  • 低功耗
  • CC1101
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发器
    TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发器CC1101是一种低成本的子
    发表于 03-25 16:55
    TI CC1101学习笔记:工作原理简单入门
    是一款低成本的低于1ghz收发器,专为低功耗的无线应用而设计。该电路主要用于ISM(工业、科学和医疗)和SRD(近程设备)的315、433、868和915 MHz频段,但可以很容易地在300-348
    发表于 11-09 10:44
    和安全系统工业监控无线传感网络自动抄表家居及楼宇自动化 结语:今天关于TI CC1101学习笔记:工作原理简单入门就说到这里,从以上的参数分析,我们也知道CC1101是一款低于1GHz
    发表于 11-12 10:35
    CC1101低功耗RF无线射频芯片
    CC1101[1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC110
    发表于 11-18 11:20
    高性能射频收发器cc1101
    CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC11
    发表于 09-24 11:51
    介绍一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用CC1101芯片
    CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。C
    发表于 03-02 06:07
    CC1101低成本,高度集成的RF收发器的详细资料免费下载
    CC1101是一个真正的低成本,高度集成和非常灵活的RF收发器。该CC1101主要设计用于在315, 433, 868和915兆赫SRD/ISM频段的低功耗应用。
    发表于 07-31 19:05 19次下载
    <b class='flag-5'>CC1101</b>低成本,高度集成的RF<b class='flag-5'>收发器</b>的详细资料免费下载
    CC1101 低功耗(低于 1GHz射频收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CC1101相关产品参数、数据手册,更有CC1101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC1101真值表,CC1101管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:33
    <b class='flag-5'>CC1101</b> <b class='flag-5'>低功耗</b>(低于 <b class='flag-5'>1GHz</b>)<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    无线芯片CC1100和CC1101的区别 浅谈CC1101芯片的特点
    CC11011] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。
    发表于 09-06 09:43 1.1w次阅读
    cc1101低功耗设计方案 CC1101收发驱动程序
    发表于 09-06 15:30 5895次阅读
    CC1101低成本sub-1ghz收发器芯片概述
    CC1101是一个低成本的sub- 1ghz收发器,专为极低功耗的无线应用而设计。
    的头像 发表于 09-27 17:03 2871次阅读
    CC1101RGPR低功耗射频收发器原理
    的重要地位,还不能被新的协议完全取代。今天要说的主角是SUB-1G的ti品牌的CC1101的工作原理。 产品概述: CC1101是一款低成本的低于1ghz
    的头像 发表于 03-14 17:54 2476次阅读
    CC110L:低成本1GHz射频收发器卓越
    的头像 发表于 01-05 17:15 1285次阅读
    CC113L:低功耗1GHz RF接收卓越
    的头像 发表于 01-05 17:50 1478次阅读
    CC1020:窄带系统低功耗射频收发器卓越
    的头像 发表于 01-06 11:15 627次阅读
