Analog Devices Inc. AD9986 4T2R直接射频发射器和观察接收器是一款高度集成的器件,采用16位、12GSPS最大采样率射频DAC内核和12位、6GSPS速率射频ADC内核。AD9986提供四个发射器通道和两个接收器通道,具有四个发射器、两个接收器 (4T2R) 配置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD9986 4T2R射频发射器和观察接收器数据手册.pdf
ADI AD9986 4T2R直接射频发射器和观察接收器设计用于2天线和4线发射器应用,这些应用需要为数字预失真提供宽带宽观察接收器路径。AD9986在单通道模式下提供高达6GSPS复杂收发数据速率。该设备支持1.2GHz和2.4GHz最大无线电信道带宽,分别用于发送和接收路径 (4T2R)。AD9986具有16通道、24.75Gbps JESD204C或15.5Gbps JESD204B串行数据端口、片上时钟倍频器和数字信号处理 (DSP) 功能。这些功能针对多频段、直连射频应用。
AD9986射频发射器和观察接收器采用15mm×15 mm、324焊球BGA封装,间距为 0.8mm。
特性
- 灵活的、可重新配置的无线电公共平台设计
- 发射/接收通道带宽高达1.2GHz/2.4GHz (4T4R)
- RFDAC/RFADC射频频率范围高达7.5GHz
- 片上PLL,具有多芯片同步功能
- 外部射频时钟输入选项
- 多种数字特性
- 可配置数字上/下转换(DDC和DUC)
- 8个细复杂DUC和4个粗复杂DUC
- 8个细复杂DDC和4个粗复杂DDC,2个独立
- 每个DUC或DDC48位NCO
- 可编程192抽头PFIR滤波器,用于接收均衡
- 支持通过GPIO加载4种不同配置文件设置
- 接收AGC支持
- 具有低延迟的快速检测,可实现快速AGC控制
- 信号监视器,用于慢速AGC控制
- 专用AGC支持引脚
- 发射DPD支持
- 可编程延迟和增益(每发射数据路径)
- 粗DDC延迟调整,用于DPD观察路径
- 辅助特性
- SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个高达24.75Gbps通道
- 每个DAC和ADC8个通道
- JESD204B兼容最大15.5Gbps通道速率
- JESD204C兼容最大24.75Gbps通道速率
- 支持真实或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
- 15mm × 15mm、324焊球BGA,间距为0.8mm
应用
框图
举报投诉
发射器
7文章
920浏览量
55438 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
高度集成
86浏览量
7140
热点推荐
基于射频/无线系统的发射器与接收器的基本测试
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍
发表于 11-24 16:12
•8647次阅读
AD9986: 4T2R Direct RF Transmitter and Observation Receiver Preliminary Data Sheet
发表于 01-27 21:50
•0次下载
Analog Devices Inc. ADRF5532接收器前端数据手册
Analog Devices ADRF5532接收器前端是集成式射频前端多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应用。ADRF5532集成了低噪声放大器 (LNA) 和大功率硅单刀双
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Devices Inc. ADPA1113在整个频率范围内无缝地工作,无需外部匹配、交流耦合或外部电感器偏置。这些器件适合用于军用干扰发射器、军用雷达等连续波应用。
Analog Devices Inc. DC3080A-KIT演示套件数据手册
Analog Devices Inc. DC3080A-KIT演示套件采用LTC ^®^ 4126-ADJ无线锂离子充电器,具有1.2V降压直流/直流转换器。该演示套件包括DC3081
Analog Devices Inc. CN0534 5.8GHz射频LNA接收器参考设计数据手册
Analog Devices Inc. CN0535 5.8GHz射频LNA接收器参考设计采用小尺寸,具有高增益、稳健的过功率监控和保护特性
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端是一款双通道、集成射频、前端、多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应
AD9986:4T2R直接射频收发器的卓越之选
AD9986:4T2R直接射频收发器的卓越之选 在无线通信基础设施领域,对于高性能、高集成度的射频收发器
