74LVC2T45Q:汽车级2位双电源总线收发器的卓越之选
lhl545545 2026-03-16 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是涉及汽车电子和低电压双向电压转换的场景中,合适的总线收发器至关重要。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的74LVC2T45Q,一款专为汽车应用设计的2位双电源总线收发器,它具备可配置的电压转换功能,能满足多种复杂的设计需求。
文件下载:74LVC2T45Q.PDF
一、产品概述
74LVC2T45Q是一款2位双电源总线收发器,拥有两个独立的可配置电源轨。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源。其电源电压引脚可接受1.65V至5.5V的电压范围,这使得该器件非常适合1.8V、2.5V、3.3V和5.0V的低电压双向转换电压节点。
该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。它采用绿色MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 汽车级认证
符合AEC - Q100标准,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C)至 + 125℃),这意味着它在汽车的恶劣环境下能保持稳定可靠的性能,为汽车电子系统提供了坚实的保障。
2. 宽电源电压范围
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围均为1.65V至5.5V,这种宽范围的设计使得该器件能够适应多种不同的电源环境,增强了其在不同系统中的兼容性。
3. 高电压输入兼容性
输入能够接受高于电源电压且最高可达5.5V的电压,这一特性增加了器件的灵活性,使其能够与各种不同电压的信号源进行连接。
4. 大输出电流
具备 + 32mA / - 32mA的输出电流能力,能够为后续电路提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
5. 可配置的传输方向
DIR输入电路参考(V_{CCA}),通过DIR逻辑电平可以激活A端口输出或B端口输出,实现数据在A总线和B总线之间的异步通信。当B端口输出激活时,数据从A总线传输到B总线;当A端口输出激活时,数据从B总线传输到A总线。
6. 高速数据传输
不同电压转换下具有不同的数据速率:
  • 3.3V至5.0V转换时,典型数据速率为420Mbps;
  • 转换到3.3V时,典型数据速率为210Mbps;
  • 转换到2.5V时,典型数据速率为140Mbps;
  • 转换到1.8V时,典型数据速率为75Mbps。
7. 高阻抗输出状态
当(V{CCA})或(V{CCB}=0V)时,输出处于高阻抗状态,这有助于在电源关闭时避免对其他电路产生干扰。
三、应用领域
1. 汽车应用
由于其AEC - Q100认证和宽温度范围,74LVC2T45Q非常适合汽车电子系统,如汽车信息娱乐系统、发动机控制单元等,能够在汽车复杂的电磁环境和温度变化下稳定工作。
2. 个人电子设备
智能手机、平板电脑等个人电子设备中,该器件可以用于不同电压域之间的数据传输,实现低电压双向转换,提高设备的性能和兼容性。
3. 企业设备
如服务器、网络设备等,74LVC2T45Q可以帮助实现不同电压接口之间的数据通信,确保数据的准确传输。
4. 电信领域
在电信设备中,该器件可用于不同电压等级的信号转换和传输,保障通信系统的稳定运行。
四、电气特性
1. 电源电压
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围均为1.65V至5.5V,为器件的正常工作提供了稳定的电源保障。
2. 输入输出电压
不同的电源电压下,高电平输入电压(V{IH})和低电平输入电压(V{IL})有不同的取值范围,以确保器件能够正确识别输入信号。高电平输出电压(V{OH})和低电平输出电压(V{OL})也根据不同的输出电流和电源电压有相应的规定,保证输出信号的质量。
3. 电流特性
输入泄漏电流、关态输出电流、电源关断泄漏电流等参数都有明确的规定,这些参数反映了器件在不同工作状态下的电流消耗情况,对于低功耗设计非常重要。
4. 电容特性
输入电容和输入/输出电容的大小会影响信号的传输速度和质量,74LVC2T45Q在这方面也有相应的参数指标,以确保其在高速数据传输中的性能。
五、动态特性
1. 传播延迟
在不同的电源电压组合下,从An到Bn和从Bn到An的传播延迟时间有不同的取值范围,这些参数直接影响数据传输的速度和实时性。
2. 禁用时间和启用时间
DIR输入信号对An和Bn输出的禁用时间和启用时间也有明确的规定,这些时间参数对于系统的时序控制非常重要。
3. 功耗电容
功耗电容(C_{PD})用于确定动态功耗,通过相应的公式可以计算出器件在不同工作频率下的功耗,这对于低功耗设计至关重要。
六、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计过程中必须严格遵守推荐的工作条件。
2. ESD敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。ESD损坏可能从轻微的性能下降到完全的器件故障,特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合公布的规格。
七、总结
74LVC2T45Q作为一款汽车级2位双电源总线收发器,凭借其可配置的电压转换功能、宽电源电压范围、高速数据传输能力和良好的电气特性,在汽车电子、个人电子设备、企业设备和电信等领域都有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可以充分考虑该器件的特性,以实现高效、稳定的数据传输和电压转换。你在使用类似的总线收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 总线收发器
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4T245S:4双电源总线收发器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:15 207次阅读
    74AVCH2T452双电源电压电平收发器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:15 144次阅读
    SGM4T245:4双电源总线收发器的全面解析
    ,为电子工程师提供了灵活且高效的数据传输解决方案。 文件下载: SGM4T245.pdf 1. 产品概述 SGM4T245是一款4双电源总线
    的头像 发表于 03-16 15:40 263次阅读
    74LVC2G17Q汽车缓冲卓越
    74LVC2G17Q汽车缓冲卓越
    的头像 发表于 03-16 14:05 313次阅读
    74LVC1T45Q汽车单比特双电源总线收发器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:50 693次阅读
    74LVC1G08Q汽车2输入正与门的卓越
    的头像 发表于 03-16 10:35 312次阅读
    SGM8T245:8双电源总线收发器的详细解析
    应用场景中展现出卓越性能。本文将深入剖析SGM8T245的特性、参数及应用,为电子工程师的设计提供有价值的参考。 文件下载: SGM8T245.pdf 一、产品概述 SGM8T245是
    的头像 发表于 03-16 09:10 386次阅读
    74LVC2T452双电源总线收发器的技术剖析
    74LVC2T452双电源总线收发器的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 16:00 705次阅读
    探秘74LVC1T45:单比特双电源总线收发器卓越性能
    探秘74LVC1T45:单比特双电源总线收发器卓越性能 在当今的电子系统设计中,电压转换和数据传输是至关重要的环节。SG Micro Co
    的头像 发表于 03-13 15:40 452次阅读
    74AVC8T245:8双电源可配置电压转换收发器的深度解析
    74AVC8T245:8双电源可配置电压转换收发器的深度解析 在电子设计领域,合适的总线收发器
    的头像 发表于 03-13 14:15 470次阅读
    74AVC8T245Q汽车8双电源可配置电压转换收发器的深度解析
    74AVC8T245Q汽车8双电源可配置电压转换收发器的深度解析 在电子设计领域,选择合适
    的头像 发表于 03-13 14:05 187次阅读
    74AVC4T245Q汽车4双电源电平转换收发器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:00 262次阅读
    SN74LVC2G66-Q1:汽车双双边模拟开关的卓越
    SN74LVC2G66-Q1:汽车双双边模拟开关的卓越 在电子设计领域,模拟开关是实现信号
    的头像 发表于 01-14 11:10 1628次阅读
    SN74AVCH8T245PWR 低压双向电平转换的 8 双电源总线收发器
    SN74AVCH8T245PWR低压双向电平转换的8双电源总线收发器产品型号:SN74AVCH8T
    的头像 发表于 12-18 11:15 582次阅读
    SN<b class='flag-5'>74AVCH8T</b>245PWR   低压双向电平转换的 8 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    Texas Instruments SN74AVC2T45/SN74AVC2T45-Q1总线收发器特性/应用/框图
    Texas Instruments SN74AVC2T45/SN74AVC2T45-Q1双电源总线
    的头像 发表于 07-16 09:31 958次阅读
    Texas Instruments SN<b class='flag-5'>74AVC2T45</b>/SN<b class='flag-5'>74AVC2T45-Q</b>1<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>特性/应用/框图
