解析 NCV7349:高速低功耗 CAN 收发器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-30 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,CAN 收发器是实现控制器局域网(CAN)通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor 推出的 NCV7349 高速低功耗 CAN 收发器,看看它在设计应用中能带来哪些独特优势。
文件下载:NCV7349D13R2G.pdf
产品概述
NCV7349 作为 CAN 高速收发器家族的新成员,是 CAN 协议控制器与物理总线之间的接口。它具备向总线提供差分传输能力以及向 CAN 控制器提供差分接收能力,可与 NCV734x CAN 家族及前代 CAN 收发器(如 AMIS42665、AMIS3066x 等)互补。凭借接收器输入的宽共模电压范围和其他设计特性,NCV7349 能够达到出色的电磁抗扰度(EMS),同时通过输出信号的出色匹配实现极低的电磁辐射(EME)。
产品特性亮点
标准兼容性与高速性能
NCV7349 兼容 ISO 11898 - 5 标准,支持高达 1 Mbps 的高速数据传输,能够满足大多数高速通信场景的需求。在 NCV7349 - 3 版本中,VIO 引脚允许其直接与 3 V 至 5 V 的微控制器接口,简化了设计过程。
低功耗与唤醒功能
该收发器具备超低电流待机模式,并可通过总线唤醒。在待机模式下,发射器和接收器均被禁用,只有一个低功耗差分接收器监测总线活动,典型供电电流可降至 10 μA,有效降低了系统功耗。
电磁兼容性优异
出色的电磁兼容性是 NCV7349 的一大亮点。它不仅能够有效降低电磁辐射(EME),还具备极高的电磁抗扰度(EMS),无需共模(CM)扼流圈即可实现极低的 EME。此外,未供电节点不会对总线线路造成干扰,确保了系统的稳定性。
高可靠性保护机制
为保障系统的可靠性,NCV7349 集成了多种保护功能。总线引脚具有极高的 ESD 鲁棒性(> 10 kV 系统 ESD 脉冲),具备热保护功能,且总线引脚对电源电压和地短路具有防护能力,能有效抵御汽车电气瞬变。
智能超时与故障保护
TxD 显性超时功能可防止因硬件或软件故障导致总线线路永久处于显性状态,确保网络通信的正常进行。此外,还具备多种故障保护特性,如过温检测、欠压保护、电流限制等,进一步提升了系统的可靠性。
典型应用场景
汽车领域
在现代汽车电子系统中,CAN 总线广泛应用于各个子系统之间的通信。NCV7349 的高可靠性、低功耗和优异的电磁兼容性使其成为汽车工业网络的理想选择,可用于发动机控制单元、车身电子系统、安全气囊等多个关键部件。
工业网络
工业自动化领域,CAN 总线常用于设备之间的通信和控制。NCV7349 的高速性能和高可靠性能够满足工业网络对实时性和稳定性的要求,可应用于机器人控制、工厂自动化生产线等场景。
引脚功能与工作模式
引脚功能
NCV7349 有两种版本(NCV7349 - 0 和 NCV7349 - 3),主要区别在于引脚 5 的功能。NCV7349 - 0 的引脚 5 未连接,而 NCV7349 - 3 的引脚 5 为 VIO 引脚,用于为收发器的数字输入/输出引脚(TxD、RxD、STB)提供电源。通过将 VIO 引脚与微控制器的电源引脚相连,可以实现微控制器与收发器之间 I/O 电平的正确调整,方便低至 3 V 电源的微控制器与收发器进行通信。
工作模式
NCV7349 提供两种工作模式:正常模式和待机模式,可通过 STB 引脚进行选择。
  • 正常模式:收发器能够通过总线线路进行通信,信号通过 TxD 和 RxD 引脚在 CAN 控制器与总线之间传输。总线线路输出的斜率经过优化,以降低电磁辐射。
  • 待机模式:发射器和接收器均被禁用,低功耗差分接收器监测总线活动。当检测到唤醒请求时,经过滤波和验证后,RxD 引脚会被驱动为低电平,通知控制器有唤醒请求。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在使用 NCV7349 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、引脚电压、静电放电电压等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。例如,电源电压 VCC 和 VIO 的范围为 - 0.3 V 至 + 6 V,CANH 和 CANL 引脚的直流电压范围为 - 50 V 至 + 50 V 等。
电气特性参数
文档中详细列出了 NCV7349 在不同条件下的电气特性参数,包括电源电流、输入输出电压、阈值电压、传播延迟等。这些参数对于工程师在设计过程中进行电路分析和性能评估非常重要。例如,在正常模式下,电源电流 ICC 典型值为 48 mA(显性)和 6 mA(隐性);在待机模式下,电源电流 ICCS 典型值为 10 μA。
设计建议与注意事项
电源设计
为确保 NCV7349 的稳定工作,应提供稳定的电源。建议使用合适的电源滤波电容,以减少电源噪声对器件的影响。在 NCV7349 - 3 版本中,VIO 引脚的电源应与微控制器的电源保持一致,以实现 I/O 电平的正确匹配。
总线布局
PCB 设计中,总线线路的布局应尽量短且对称,以减少信号干扰和反射。同时,应注意总线线路与其他信号线的隔离,避免相互干扰。
保护电路设计
虽然 NCV7349 本身具备多种保护功能,但在实际应用中,仍可根据具体需求添加额外的保护电路,如 ESD 保护二极管、过压保护电路等,以进一步提高系统的可靠性。
总结
NCV7349 高速低功耗 CAN 收发器凭借其卓越的性能、丰富的功能和高可靠性,为汽车和工业网络等领域的通信设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的 CAN 通信。大家在使用 NCV7349 过程中遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • CAN收发器
  • 高速低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有唤醒功能的低功耗模式 CAN 高速收发器 NCV7343D20R2G
    NCV7343D20R2G是一款 CAN FD收发器是控制局域网(CAN)协议控制和物理控制
    发表于 01-08 10:53
    高速度的Low Power收发器NCV7349D10R2G
    The NCV7349 CAN transceiver is the interface between a controller area network (CAN) protocol controller and the p
    发表于 09-05 16:14 11次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>度的Low Power<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>NCV7349</b>D10R2G
    NCV7349 高速低功耗CAN收发器
    电子发烧友网为你提供()NCV7349相关产品参数、数据手册,更有NCV7349的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV7349真值表,NCV7349管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:37
    解析TCAN1043xx-Q1:汽车级低功耗故障保护CAN收发器卓越
    的头像 发表于 12-18 14:20 1067次阅读
    TLE9350BVSJ:高速CAN FD收发器卓越
    TLE9350BVSJ:高速CAN FD收发器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-19 14:55 476次阅读
    TLE9371VSJ:高速CAN收发器卓越
    TLE9371VSJ:高速CAN收发器卓越 在汽车和工业领域的通信网络中,
    的头像 发表于 12-20 11:35 1125次阅读
    探索TJA1044:高性能高速CAN收发器卓越
    探索TJA1044:高性能高速CAN收发器卓越 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-24 16:40 898次阅读
    探索TJA1057高速CAN收发器:汽车电子的理想
    探索TJA1057高速CAN收发器:汽车电子的理想 在汽车电子领域,高速
    的头像 发表于 12-24 16:45 743次阅读
    探索DS92LV010A:高速低功耗总线收发器卓越
    探索DS92LV010A:高速低功耗总线收发器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-04 14:20 437次阅读
    CC1201:低功耗高性能RF收发器卓越
    CC1201:低功耗高性能RF收发器卓越 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的RF
    的头像 发表于 01-05 16:30 1019次阅读
    CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器卓越
    CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器卓越 在当今的无线通信领域,低功耗、高
    的头像 发表于 01-05 17:05 1823次阅读
    SN65HVD1040-HT:高性能低功耗CAN收发器卓越
    SN65HVD1040-HT:高性能低功耗CAN收发器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-05 11:15 475次阅读
    Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想
    Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想 在汽车和工业应用领域,
    的头像 发表于 02-11 15:50 322次阅读
    TJA1043高速CAN收发器:汽车应用的理想
    TJA1043高速CAN收发器:汽车应用的理想 在汽车电子领域,高速
    的头像 发表于 04-28 17:25 760次阅读
    深入解析LTC2875:高性能CAN FD收发器卓越
    深入解析LTC2875:高性能CAN FD收发器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 05-25 11:40 337次阅读
