SGM37603:高效 3 串白光 LED 驱动芯片的技术剖析
lhl545545 2026-03-25 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示领域,LED 驱动芯片起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGM37603 高效 3 串白光 LED 驱动芯片,了解其特性、应用以及工作模式等关键信息。
文件下载:SGM37603.pdf
一、产品概述
SGM37603 是一款具备 1.2MHz 升压转换器的高效 3 串白光 LED 驱动芯片。其供电电压范围为 3V 至 24V,能够驱动每串最多 8 颗串联的 LED,每串最大 LED 电流可达 25mA,同时实现高转换效率。该芯片采用自适应电流调节方法,允许不同的 LED 串电压,同时保持 LED 电流稳定。LED 电流可通过 I2C 接口或 PWM 信号输入进行编程,非常适合紧凑解决方案和 LCD 显示背光应用。
SGM37603 提供 Green WLCSP - 1.78×1.36 - 12B 和 TDFN - 3×3 - 12L 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
二、应用场景
SGM37603 主要应用于智能手机和平板电脑的背光电源,为这些设备的显示提供稳定而高效的背光支持。
三、产品特性
(一)调光控制
具备 11 位分辨率的调光控制,能够实现精细的亮度调节。
(二)高效升压
升压效率高达 90%,有效降低功耗,提高能源利用率。
(三)开关频率
开关频率为 1.2MHz,在保证高效转换的同时,减少了外部元件的尺寸。
(四)多串支持
支持 1 至 3 串 LED 并联,最大输出电压可达 29.5V。
(五)电流匹配与精度
在不同的 LED 电流下,都能实现良好的电流匹配和高精度控制。例如,在 (I{LED}=12.21 mu A) 时,LED 电流匹配误差为 11%,电流精度为 11%;在 (I{LED }=25 ~mA) 时,LED 电流匹配误差为 1%,电流精度为 3%。
(六)调光接口
提供 PWM 调光接口和可编程 I2C 接口,支持混合 PWM + 电流调光,以提高 LED 驱动的光学效率。
(七)保护特性
具备低 EMI 传导振铃消除保护功能,以及过压保护、过流保护和热关断保护等,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,输入电压范围为 3V 至 24V,输出电压可达 28V。电路中使用了电感 L1(VLF504012MT - 100M,10μH)、电容 C1(22μF)、CIN(2.2μF)、COUT(1μF)、电阻 R1(10kΩ)、R2(10kΩ)、R3(10Ω)和二极管 D1 等元件。这个电路为工程师在实际设计中提供了参考。
五、封装与订购信息
SGM37603 有两种封装可供选择: 型号 封装 温度范围 订购编号 封装标记 包装方式
SGM37603 WLCSP - 1.78×1.36 - 12B - 40℃ 至 + 85℃ SGM37603YG/TR XXXXX 卷带包装,3000 个/卷
SGM37603 TDFN - 3×3 - 12L - 40℃ 至 + 85℃ SGM37603YTDF12G/TR SGM 37603DF 卷带包装,4000 个/卷
六、电气特性
(一)LED 电流相关
最小 LED 电流(每串)为 12.21 μA,最大 LED 电流(每串)为 25 mA。在不同的 LED 电流和温度条件下,LED 电流匹配和绝对精度都有明确的指标。
(二)电压与电阻
调节电流沉头电压(VHR)在 (I_{LED}=25mA) 时为 180 mV,NMOS 开关导通电阻在 (ISW = 250mA) 时为 0.25 - 0.35 Ω。
(三)保护与频率
输出过压保护电压为 28.5 - 30.5 V,OVP 迟滞为 3 V,开关频率范围为 950 - 1400 kHz,最大升压占空比为 90 - 94 %。
(四)其他特性
关断电流在芯片使能位为 0 时为 0.5 - 1.5 μA,热关断温度为 160℃,热关断迟滞为 20℃,PWM 输入调光频率范围为 20 - 100 kHz。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括关机电流与输入电压、静态电流(开关)与输入电压、升压效率与输入电压、升压效率与 LED 电流、NMOS 开关导通电阻与温度、输出过压保护阈值与温度以及 LED 电流生产分布等。这些曲线直观地展示了芯片在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和优化。
八、功能框图与寄存器映射
(一)功能框图
功能框图展示了芯片的内部结构,包括升压控制、过压保护、过流保护、热关断、LED 故障检测、调光控制等模块。通过这个框图,我们可以清晰地了解芯片的工作原理和信号流程。
(二)寄存器映射
SGM37603 的寄存器都是 8 位的,I2C 从地址为 0x36。文档详细列出了各个寄存器的名称、位定义、功能描述、上电复位值和读写类型。这些寄存器用于控制芯片的各种功能,如软件复位、使能控制、亮度控制、亮度代码设置和故障信息读取等。
九、详细描述 - 亮度控制模式
SGM37603 具有 3 种亮度控制模式:
(一)I2C 仅模式(亮度模式 00)
在这种模式下,仅通过 I2C 亮度寄存器控制 LED 电流。11 位代码(0 至 2047)控制 LED 电流,不同代码范围对应不同的电流计算方式和控制方式。当代码从 128 至 2047 时,平均 LED 电流与亮度代码成比例增加;当代码从 8 至 127 时,LED 电流处于电流 - PWM 控制;当代码从 1 至 7 时,平均 LED 电流呈指数增加。此外,当寄存器 0x11 的位[4]设置为 1 时,可启用渐变功能。
(二)PWM 仅模式(亮度模式 01)
此模式下,仅通过 PWM 信号输入设置亮度,I2C 代码被忽略且禁止设置为 0。LED 电流与 PWM 占空比成比例,最大 LED 电流为 25mA。PWM 频率范围为 20kHz 至 100kHz。
(三)I2C + PWM 模式(亮度模式 10 或 11)
在这种模式下,I2C 亮度代码和 PWM 占空比共同控制 LED 电流。代码等于 PWM 占空比乘以 I2C 亮度代码,平均 LED 电流与亮度代码成比例增加。同样,当寄存器 0x11 的位[4]设置为 1 时,可启用渐变功能。
十、总结
SGM37603 是一款功能强大、性能优越的 3 串白光 LED 驱动芯片。其高效的升压转换、精确的电流控制、丰富的调光模式和完善的保护功能,使其成为智能手机和平板电脑背光应用的理想选择。工程师在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的封装和亮度控制模式,充分发挥芯片的优势。同时,通过参考文档中的典型应用电路和性能特性曲线,能够更好地优化设计,确保产品的稳定性和可靠性。那么,在实际应用中,你是否也会考虑使用 SGM37603 芯片来实现高效的 LED 背光驱动呢?
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM36922:高效白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用
    的头像 发表于 02-27 09:55 310次阅读
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 10:40 341次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 10:55 304次阅读
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片 在电子设备的背光设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-25 11:20 287次阅读
    SGM3759:38V高效升压白光LED驱动器的技术解析
    SGM3759:38V高效升压白光LED驱动器的技术解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 11:20 310次阅读
    SGM3749C:高效白光LED驱动芯片的卓越之选
    SGM3749C:高效白光LED驱动芯片的卓越之选 在电子设备的照明应用中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-25 13:55 208次阅读
    SGM37603A:高效3白光LED驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 14:40 372次阅读
    SGM37603S:高效3白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 14:40 360次阅读
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 15:05 332次阅读
    SGM37604S:高效4白光LED驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 15:15 325次阅读
    深入解析SGM37604A:高效4白光LED驱动
    深入解析SGM37604A:高效4白光LED驱动器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 15:15 295次阅读
    SGM37360YG:高效6白光LED驱动芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 229次阅读
    SGM37360:高效6白光LED驱动芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 315次阅读
    SGM37380:高效8白光LED驱动器的深度解析
    SGM37380:高效8白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 03-25 17:05 459次阅读
    SGM37380YG:高效8白光LED驱动芯片的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 17:10 421次阅读
