SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,其驱动芯片的性能对LED的发光效果和设备的整体性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入了解一下SGM3750这款高效的白光LED驱动器。
文件下载:SGM3750.pdf
一、SGM3750概述
SGM3750是一款采用650kHz升压转换器的高效白光LED驱动器。它凭借固定的开关频率和内部40V开关FET,能够使用小型组件,不仅提高了效率,还降低了输出纹波。该驱动器能够串联驱动10颗白光LED,FB反馈电压通常调节在200mV,默认LED电流由外部(R_{SET})电阻编程设定。在工作过程中,通过向CTRL引脚施加PWM信号可以控制LED电流,且反馈电压取决于PWM信号的占空比。此外,SGM3750还集成了LED开路保护功能,可防止在LED开路时因过压损坏设备。
二、关键特性
2.1 电气性能特性
- 输入电压范围:2.7V至20V,这使得它能适应多种电源环境,无论是电池供电还是其他电源供电都能稳定工作。
- 效率高:最高可达90%,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。
- 开关频率:固定为650kHz,配合小型组件使用,减少了电路板空间的占用。
- 反馈电压:200mV,为LED电流的精确控制提供了稳定的参考。
2.2 调光控制特性
- PWM调光控制:支持5kHz至100kHz的PWM调光频率,且在超过1:500的PWM范围内调光稳定,能实现细腻的亮度调节,同时输出电容上无听觉噪声。
- 自动软启动:可减少浪涌电流,保护电路和LED不受过大电流冲击。
2.3 保护特性
- LED开路保护:具备38V的LED开路保护,当LED开路时,能有效防止设备因过压损坏。
- ESD保护:HBM为4000V,MM为300V,一定程度上提高了芯片的抗静电能力,但在使用时仍需注意ESD防护。
2.4 封装与温度特性
- 封装形式:提供Green TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6两种封装,方便不同的应用场景选择。
- 工作温度范围:-40℃至+85℃,能适应较宽的环境温度变化。
三、典型应用
SGM3750适用于多种设备,如手机、便携式媒体播放器、GPS接收器以及媒体格式显示器的背光源等。其典型应用电路中,通过合理选择电感、电容和电阻等元件,能实现稳定的LED驱动。例如,在典型应用电路中,输入电容(C_{IN})选择22μF,电感L选择22μH,能有效平滑输入电压和电流,提高驱动器的稳定性。
四、电气特性详解
4.1 电源相关特性
- 输入电压范围:在+25℃时,输入电压范围为2.7V至20V,确保了在不同电源条件下的正常工作。
- 工作静态电流:当(V{FB}=400mV),+25℃时,流入(V{IN})的工作静态电流为0.4 - 0.6mA,功耗较低。
- 关断电流:当(V{CTRL}=GND),(V{IN}=4.2V),+25℃时,关断电流仅为1μA,有利于降低待机功耗。
4.2 控制相关特性
- CTRL引脚特性:CTRL引脚用于使能控制和PWM调光控制,其逻辑高电压为1.5V,逻辑低电压为0.35V,还带有600kΩ的下拉电阻。
- 开关特性:N沟道MOSFET导通电阻在(V_{IN}=3.6V),+25℃时为0.3 - 0.55Ω,能有效降低导通损耗。
4.3 保护相关特性
- 过流保护:N沟道MOSFET电流限制在+25℃时为0.65 - 1.3A,防止电流过大损坏芯片。
- 开路保护:LED开路保护阈值在SW引脚测量,为35.5 - 39.5V,确保在LED开路时设备的安全。
五、推荐组件与性能特性
5.1 推荐组件
测试电路中推荐使用的组件包括22μF的电容、22μH或10μH的电感、MBR0540二极管等,这些组件的选择是基于SGM3750的性能要求,能保证驱动器的稳定运行。
5.2 性能特性
通过典型性能特性曲线可以看到,SGM3750在不同条件下的表现。例如,反馈电压与PWM占空比的关系曲线显示了在不同PWM频率下,反馈电压随占空比的变化情况;效率与输出电流的关系曲线则展示了在不同输入电压和LED数量下的效率变化,有助于工程师根据实际需求进行设计优化。
六、封装与订购信息
6.1 封装尺寸
详细介绍了TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,为电路板设计提供了精确的参考。
6.2 订购信息
提供了不同封装的订购型号、标记信息和包装形式,方便工程师进行采购。
七、使用注意事项
7.1 过应力注意
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏,影响设备的可靠性。
7.2 ESD防护
由于该集成电路对ESD较为敏感,在操作过程中需采取适当的防护措施,防止ESD损坏芯片。
SGM3750以其高效、稳定的性能和丰富的功能,为白光LED驱动提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,以实现理想的LED驱动效果。你在使用SGM3750或其他类似芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
PWM调光
2文章
224浏览量
35000
