SGM37380YG:高效8串白光LED驱动芯片的深度剖析
在电子设备的显示领域,背光驱动芯片的性能直接影响着显示效果和能耗。SG Micro Corp推出的SGM37380YG就是一款备受关注的高效8串白光LED驱动芯片。下面我们就来深入了解一下这款芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:SGM37380YG.PDF
产品概述
SGM37380YG是一款高效的8串白光LED驱动芯片,具有低压降电压用于LED调节,以及开关MOSFET的小导通电阻。它的输入电压范围为2.5V至12V,能够驱动多达10个串联的LED,每串最大LED电流可达30mA,同时实现高转换效率。自适应电流调节方法允许不同的LED串电压,同时保持LED电流稳定。LED电流可以通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,这些特性使其非常适合紧凑解决方案和LCD显示背光应用。
关键特性
高分辨率与高效率
- 12位调光分辨率:能够实现精细的亮度调节,满足不同场景下的显示需求。
- 高达91%的解决方案效率:有效降低能耗,延长设备续航时间。
多模式支持
- 支持1至8个LED串并联:在典型31.5V输出下,可灵活配置LED串数量,适应不同的背光设计。
- PWM调光接口:提供灵活的调光方式,可通过改变PWM信号的占空比来调节LED亮度。
- 可编程I²C接口:方便用户通过I²C协议对芯片进行配置和控制。
功能特性
- 相移功能:减少Boost输出的纹波,降低输出陶瓷电容的可听噪声。
- 混合PWM + 电流调光:提高LED驱动的光学效率。
- 多种开关频率可选:1.225MHz/650kHz/350kHz,可根据应用需求选择合适的开关频率。
保护功能
- LED串开路检测:及时发现LED串开路故障,保护芯片和设备安全。
- LED串短路检测:防止短路对芯片造成损坏。
- LED串过压保护:当输出电压超过31.5V时,自动关闭Boost转换器。
- LED串过流保护:监测电流,当超过阈值时采取保护措施。
- 可编程的Boost电流限制:可根据实际需求设置电流限制。
- 热关断保护:当芯片温度超过160℃时,自动停止工作,防止过热损坏。
应用领域
SGM37380YG适用于多种消费类应用,如智能手机、平板电脑背光以及小尺寸LCD显示器等。其高性能和灵活性使其成为这些设备背光驱动的理想选择。
电气特性
输入输出电压
- 输入电压范围:2.5V至12V,适应不同的电源供应。
- 输出电压:最高可达31.5V,能够满足多串LED的驱动需求。
电流特性
- LED电流匹配:在不同条件下,LED电流匹配误差较小,确保各串LED亮度均匀。
- 最小和最大LED电流:每串最小LED电流为10.38μA,最大可达25.75mA,可根据实际需求进行设置。
其他特性
- 开关频率:可通过寄存器设置为1225kHz、650kHz或350kHz。
- VLDO输出电压:稳定在4.56V至5.04V之间,为其他电路提供稳定的电源。
功能框图与寄存器映射
功能框图
芯片的功能框图展示了其内部结构,包括Boost控制、故障检测、电流沉、I²C接口等模块。这些模块协同工作,实现对LED的驱动和控制。
寄存器映射
SGM37380YG具有多个8位寄存器,用于配置芯片的各种功能。例如,通过寄存器可以设置LED的使能状态、亮度控制模式、开关频率等参数。
亮度控制模式
I²C仅模式
在这种模式下,仅通过I²C亮度寄存器控制LED电流。12位的亮度代码(0至4095)决定了LED的平均电流,不同的代码范围对应不同的电流计算方式。
PWM仅模式
仅通过PWM输入设置亮度,I²C代码被忽略。LED电流与PWM信号的占空比成正比,用户可以通过控制PWM占空比轻松调节WLED亮度。
I²C × PWM模式
这种模式结合了I²C代码和PWM占空比来控制LED电流。亮度代码由PWM占空比和I²C亮度代码共同计算得出,LED平均电流与亮度代码成正比。
故障保护与检测
过压保护(OVP)
当输出电压超过31.5V时,OVP功能自动关闭Boost转换器,保护芯片和设备。OVP故障可能由不同情况触发,如输出电压接近阈值或LED开路。
LED短路故障
芯片监测电流沉输入电压,当某一通道LED压降超过4.8V时,触发LED短路故障保护,该通道电流沉将被禁用,其他通道正常工作。
过流保护(OCP)
芯片持续监测通过低侧NFET的电流,当电流超过3.5A的阈值时,NFET立即关闭。连续触发OCP时,会设置OCP故障标志位。
过温保护(OTP)
当芯片温度超过160℃时,OTP被触发,芯片停止工作;当温度降至140℃时,芯片重新启动。
应用信息
组件选择
- 电感:选择电感时,需考虑饱和电流值和电感值。饱和电流应高于最坏条件下的电感电流峰值,并留有30%的余量。同时,电感的DCR会影响Boost转换器的性能,应选择合适的电感以降低损耗。
- 输出电容:为确保整个工作范围内的稳定性,推荐使用有效输出陶瓷电容大于0.4μF。考虑到电容的公差、温度和直流降额,建议使用2.2μF至10μF的陶瓷电容。
- 输入电容:推荐使用2.2μF的陶瓷电容,应尽可能靠近芯片的IN引脚,以过滤输入电源的噪声。
布局设计
合理的布局设计对于减少电路中的寄生参数和电压尖峰至关重要。应尽量减小从肖特基二极管到输出电容再回到芯片地引脚的电流回路面积,减少SW节点的辐射,并将输入电容靠近IN引脚放置。
总结
SGM37380YG是一款功能强大、性能优越的8串白光LED驱动芯片。其高分辨率调光、多种调光模式、丰富的保护功能以及灵活的应用配置,使其在LCD显示背光领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用该芯片的特性,实现高效、稳定的背光驱动解决方案。
你在使用SGM37380YG芯片时遇到过哪些问题?或者你对芯片的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
白光LED驱动芯片
19浏览量
937
