SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片
在电子设备的背光设计中,一款性能出色的LED驱动芯片至关重要。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3766,这是一款38V高效的升压型白光LED驱动芯片,具备PWM调光控制功能,适用于多种设备的背光应用。
文件下载:SGM3766.pdf
一、产品概述
SGM3766集成了1.2MHz的升压转换器,采用固定开关频率,内部集成40V/2.75A的开关FET,专为各种尺寸面板背光的单串或并联LED供电而设计。它能够驱动10颗串联的白光LED,FB反馈电压通常调节在200mV,默认LED电流通过外部 (R_{SET}) 电阻进行编程。在工作过程中,可以通过向CTRL引脚施加PWM信号来控制LED电流,反馈电压取决于PWM信号的占空比,且在PWM调光控制时,输出电容上不会产生可听噪声。此外,该芯片还集成了LED开路保护功能,可防止在LED开路时因过压损坏设备。
二、产品特性
电气性能优越
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 高效转换:效率高达90%,有助于降低功耗,延长设备电池续航时间。
- 高开关频率:开关频率为1.2MHz,可减小外部电感和电容的尺寸,节省电路板空间。
- 精准反馈:反馈电压为200mV,能精确控制LED电流。
调光与保护功能强大
- PWM调光控制:支持1:500的稳定亮度调光,调光范围广,且无音频噪声。
- 多重保护:具备过压保护、欠压锁定保护和热关断保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性和稳定性。
工作温度与封装
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能适应不同的环境条件。
- 环保封装:采用绿色TSOT - 23 - 5封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM3766适用于多种设备的背光应用,包括智能手机和平板电脑的背光、手持计算机、个人数字助理(PDA)、GPS接收器以及媒体格式显示器的背光等。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压VIN为5V,通过10μH的电感和10μF的输出电容,为LED提供稳定的电源。通过向CTRL引脚施加PWM信号实现调光控制,FB引脚连接感测电阻到地,用于反馈电流。
五、电气特性
电源参数
- 输入电压范围为2.7V至5.5V,欠压锁定阈值在输入电压下降和上升时分别为2.2V和2.3 - 2.5V,具有100mV的滞回。
- 工作静态电流在无开关时为0.2 - 0.35mA,关断电流在CTRL引脚接地时小于1μA。
升压转换器参数
- 电压反馈调节电压在不同PWM占空比下有不同的值,例如在PWM占空比为100%时,典型值为200mV。
- FB引脚偏置电流为0.6 - 1μA,VREF滤波时间常数为0.1ms。
- N沟道MOSFET导通电阻为0.2 - 0.3Ω,开关频率为0.9 - 1.35MHz,开关MOSFET电流限制为2.3 - 3.2A,输出电压过压阈值为36 - 39.5V。
控制参数
- CTRL逻辑高电压为1.5V,逻辑低电压为0.4V,CTRL引脚内部下拉电阻为600kΩ。
- CTRL逻辑低到关断时间为2.5ms,PWM调光频率范围为10 - 100kHz,最小PWM导通时间为40ns,PWM占空比变化到输出的时间为2ms,稳定调光范围为0.2 - 100%。
热关断参数
热关断阈值为160℃,热关断滞回为20℃。
六、推荐组件与性能特性
推荐组件
测试电路推荐使用10μH的电感(ETQP3M100KVP)、PMEG4030ER二极管以及10μF和22μF的电容(C2012X7R1H106JT和C2012X7R1H226JT)。
性能特性
通过典型性能特性曲线可以看到,反馈电压与PWM占空比、效率与输出电流等参数之间的关系。例如,随着PWM占空比的变化,反馈电压也相应变化;效率随着输出电流的增加而变化,在不同的LED配置下表现出不同的效率曲线。
七、其他典型应用
除了典型应用电路,SGM3766还可以应用于多种不同的电路配置,如使用高低压电源驱动多达90颗LED(6S15P或10S9P),以及作为恒输出电压升压转换器等。
八、封装与订购信息
SGM3766采用TSOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 -40℃至 +85℃,订购型号为SGM3766YTN5G/TR,采用带盘包装,每盘3000颗。
总结
SGM3766是一款功能强大、性能优越的白光LED驱动芯片,具备高效转换、精准调光和多重保护等特性,适用于多种背光应用场景。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑使用SGM3766来实现高效、稳定的背光驱动。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
白光LED驱动芯片
19浏览量
937
