SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选
lhl545545 2026-03-25 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,便携式设备如手机数码相机的闪光灯功能愈发重要,而一款优秀的闪光灯LED驱动芯片则是实现强大闪光效果的关键。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM3780这颗高性能的2MHz、1.5A Flash LED驱动芯片。
文件下载:SGM3780.pdf
一、产品概述
SGM3780是专为手机摄像头模块或数码相机中的高功率闪光灯LED量身打造的理想电源解决方案。它是一款高度集成的升压式DC/DC转换器,固定开关频率高达2MHz,为便携式摄影闪光提供了超小的整体解决方案。该芯片具备独立的闪光灯模式(Flash mode)和录像/手电筒模式(Movie/Torch mode)使能引脚,灵活性极高。当两个使能引脚都处于逻辑高电平时,LED电流将由录像/手电筒模式设置电阻进行编程。同时,两个LED输出灌电流端可在外部短接,以驱动高达1.5A连续电流的单闪光灯LED,并且在闪光灯模式下集成了热调节功能,可限制芯片温度并持续提供最大允许输出电流。
二、产品特性亮点
(一)电气性能优越
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至5V,能适应多种电源环境,为设备供电提供了更多选择。
  • 高驱动能力:具备双闪光灯LED输出,可驱动每通道高达0.75A或总计1.5A的电流,满足不同功率需求的闪光灯LED。
  • 高效率转换:高达90%的LED驱动效率,有效降低了功耗,延长了设备的电池续航时间。
  • 高频转换:2MHz的升压转换器搭配仅1.0μH的超小电感,大大减小了电路体积,适合对空间要求苛刻的便携式设备。
(二)灵活的控制模式
  • 独立使能引脚:独立的闪光灯模式使能引脚和录像/手电筒模式使能引脚,方便用户根据不同的使用场景进行灵活控制。
  • PWM调光功能:支持通过PWM控制实现闪光灯模式或录像/手电筒模式的调光,PWM调光频率范围为10kHz至200kHz,可实现细腻的亮度调节。
  • 单电阻电流设置:分别通过一个电阻即可设置闪光灯模式和录像/手电筒模式的LED电流,简化了电路设计和控制流程。
(三)完善的保护机制
  • 过温保护:集成了热调节控制和热关断保护,当芯片温度过高时,能自动调整输出电流或关断芯片,避免芯片因过热损坏。
  • 过压保护:具备输出过压保护功能,防止输出电压过高对闪光灯LED造成损坏。
  • 故障保护:包括LED开路或短路保护以及逐周期输入电流限制保护,确保在各种异常情况下芯片和LED的安全。
  • 低关断电流:关断时的漏电流小于1μA,进一步降低了功耗。
三、应用领域广泛
SGM3780适用于各种便携式设备,如手机、数码相机等。在这些设备中,它能够为闪光灯提供稳定、高效的驱动,帮助用户拍摄出清晰、明亮的照片和视频。你在使用便携式设备的闪光灯时,是否有遇到过亮度不足或闪烁的问题呢?SGM3780或许能为你解决这些困扰。
四、引脚配置与功能
SGM3780采用TDFN - 3×2 - 14L封装,各引脚功能明确: PIN NAME FUNCTION
1 RSETM 录像/手电筒模式电流设置引脚
2 RSETF 闪光灯模式电流设置引脚
3, 13 AGND 模拟接地引脚
4 VIN 芯片的输入电源引脚
5, 6 SW 升压转换器的开关节点
7 PGND 电源接地引脚
8, 9 VOUT 输出电压引脚
10 ENF 闪光灯模式使能引脚,内部有330kΩ下拉电阻到AGND
11 ENM 录像/手电筒模式使能引脚和PWM引脚,内部有330kΩ下拉电阻到AGND
12 D1 调节输出电流灌电流端1,最大0.75A,可与D2短接实现1.5A
14 D2 调节输出电流灌电流端2,最大0.75A,可与D1短接实现1.5A
Exposed Pad AGND 外露焊盘,用于电气和热连接,内部连接到模拟接地引脚
五、电气特性详解
在典型工作条件下((V{IN}=V{EN}=3.6V),(T_{A}=25^{circ}C)),SGM3780展现出了优秀的电气性能:
  • 输入电压与欠压锁定:输入电压范围为3V至5V,欠压锁定阈值上升沿为2.18 - 2.62V,滞回为0.2V,确保在电压不稳定时芯片能正常工作。
  • 电源电流:非开关状态下电源电流为340 - 450μA,关断状态下小于1μA,有效降低了功耗。
  • 升压转换器:峰值NMOS电流限制为3.4A,振荡器频率固定为2MHz,内部输出过压阈值为5.3V,闪光灯模式软启动时间为1ms。
  • 电流灌电流:录像/手电筒模式总输出电流可达200mA,闪光灯模式总输出电流可达1.5A,且通道间电流匹配度高。
  • 控制逻辑:ENF和ENM引脚逻辑低阈值为0.6V,逻辑高阈值为1.5V,内部下拉电阻均为330kΩ。
  • 热保护:结温热关断阈值为150℃,滞回为28℃,确保芯片在高温环境下的安全运行。
六、典型应用与设计要点
(一)典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为3V至5V,通过1.0μH电感和2.2μF输入电容、4.7μF输出电容组成升压电路。通过ENF和ENM引脚分别控制闪光灯模式和录像/手电筒模式,RSETF和RSETM电阻分别设置相应模式的LED电流。
(二)电感与电容选择
  • 电感选择:SGM3780设计使用1.0μH至2.2μH的电感,为防止磁芯饱和,电感饱和电流额定值应超过应用的峰值电感电流。可通过公式计算最坏情况下的峰值电感电流,并确保其小于芯片电流限制阈值和电感饱和电流额定值。你在选择电感时,是否有考虑过这些因素呢?
  • 电容选择:输入电容推荐使用低ESR陶瓷电容,至少2.2μF,以提高调节器的瞬态特性和整个电源电路的EMI性能。输出电容根据所需LED电流选择,2.2μF或4.7μF陶瓷电容在大多数情况下都能满足需求。
(三)PCB布局要点
由于芯片具有快速开关转换和高电流路径,PCB布局需要格外小心。将AGND引脚直接连接到芯片下方的外露焊盘,外露焊盘连接到PCB接地平面。输出旁路电容应尽可能靠近芯片,减小芯片与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直、宽。同时,(C{IN})和(C{out})的接地连接应尽可能靠近并连接到PGND。
SGM3780以其卓越的性能、灵活的控制和完善的保护机制,成为了便携式设备闪光灯驱动的理想选择。在实际设计中,合理选择电感、电容并做好PCB布局,将能充分发挥其优势,为用户带来更好的使用体验。你在使用这颗芯片时,是否有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 便携式设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LTC3453的LED闪光灯驱动器设计
    LTC3453降压 - 升压为LXCL-PWF1 LED闪光灯提供500mA电流,仅有六个微型外部元件。高性能LED闪存驱动器的效率高于90
    发表于 03-12 06:14
    面向拍照手机的高性能 LED闪光灯
    面向拍照手机的高性能 LED闪光灯 互联网是面向社交网络及图片与视频共享最受欢迎的媒介。以多媒体为核心的手机,正在夺取以通话为主手机的市场份额,这将导致手
    发表于 01-04 10:46 2397次阅读
    面向拍照手机的<b class='flag-5'>高性能</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光灯</b>
    LED闪光灯电路图分享
    ,由于LED闪光灯使用的是LED芯片,因此可以通过调整电流来控制闪光灯的亮度,从而实现更加精确的曝光控制。在摄影领域,
    的头像 发表于 01-08 18:19 6302次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光灯</b>电路图分享
    BCT3144双路闪光灯驱动芯片
    【芯品推荐】BCT3144双路闪光灯驱动芯片相机功能是手机的重要功能之一,为解决低照度环境、人像等拍摄效果差问题,手机开始配置LED闪光灯
    的头像 发表于 03-08 08:30 2258次阅读
    BCT3144双路<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    圣邦微电子推出SGM37863同步升压型LED闪光灯驱动
    圣邦微电子推出 SGM37863,一款带 1.5A 高压侧电流源的同步升压型 LED 闪光灯驱动器。该器件可应用于智能手机、平板电脑、便携
    的头像 发表于 07-17 11:26 1675次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>SGM</b>37863同步升压型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析 在电子设备不断追求小型化、高性能
    的头像 发表于 03-25 11:45 384次阅读
    SGM37891:单路无电感LED闪光驱动器的卓越
    SGM37891:单路无电感LED闪光驱动器的卓越 在如今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 11:45 304次阅读
    SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越
    的头像 发表于 03-25 11:50 360次阅读
    SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析
    SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析 在当今的电子设备中,闪光灯 LE
    的头像 发表于 03-25 14:15 255次阅读
    探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用
    探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,便携式设备对
    的头像 发表于 03-25 14:20 230次阅读
    SGM3781:高功率闪光灯 LED 的理想电源解决方案
    SGM3781:高功率闪光灯 LED 的理想电源解决方案 在电子设备领域,特别是手机相机模块和数码相机中,高功率闪光灯 LED 的应用越来越
    的头像 发表于 03-25 14:20 235次阅读
    SGM37895:独立双路无电感 LED 闪光驱动器的卓越
    SGM37895:独立双路无电感 LED 闪光驱动器的卓越 在如今的电子设备中,拍照功能已经
    的头像 发表于 03-25 14:20 213次阅读
    SGM37866:双路2A电流源相机闪光灯LED驱动的深度剖析
    SGM37866:双路2A电流源相机闪光灯LED驱动的深度剖析 在相机闪光灯LED
    的头像 发表于 03-25 14:25 280次阅读
    SGM37864:高性能双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片详解
    SGM37864:高性能双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片详解 在当今的电子设备中,相机
    的头像 发表于 03-25 14:30 278次阅读
    SGM3127:高性能白光LED驱动芯片卓越
    的头像 发表于 03-25 15:00 243次阅读
