SGM3781:高功率闪光灯 LED 的理想电源解决方案
在电子设备领域,特别是手机相机模块和数码相机中,高功率闪光灯 LED 的应用越来越广泛。而 SGM3781 作为一款专门为高功率闪光灯 LED 设计的电源解决方案,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来详细了解一下 SGM3781 这款产品。
文件下载:SGM3781.pdf
一、产品概述
SGM3781 是一款高度集成的升压 DC/DC 转换器,专为手机相机模块或数码相机中的高功率闪光灯 LED 提供理想的电源解决方案。它具有 2MHz 的高开关频率,为便携式照片闪光灯提供了非常小的整体解决方案。该产品有独立的闪光灯模式和电影/手电筒模式使能引脚,具有极大的灵活性。通过外部电阻分别对闪光灯模式和电影/手电筒模式的 LED 电流进行编程,使得闪光灯 LED 解决方案易于控制。如果两个使能引脚都为逻辑高电平,LED 电流将由电影/手电筒模式设置电阻进行编程。
二、产品特性
电气性能
- 输入电压范围:3V 至 5V,能适应多种电源环境。
- 双闪光灯 LED 输出:可驱动两个闪光灯 LED,每个通道最大可驱动 0.75A,总电流可达 1.5A。
- 高效 LED 驱动:效率高达 90%,能有效降低功耗。
- 2MHz 升压转换器:高开关频率有助于减小外部电感的尺寸。
- 小电感需求:仅需 1.0μH 的电感,节省电路板空间。
控制与保护
- 独立使能引脚:具有独立的闪光灯模式使能和电影/手电筒模式使能引脚,方便灵活控制。
- PWM 调光:支持 10kHz 至 200kHz 的 PWM 调光频率,可实现闪光灯模式或电影/手电筒模式的调光。
- 电流设置:分别通过一个电阻设置闪光灯模式和电影/手电筒模式的 LED 电流,简单方便。
- 集成热调节控制:在闪光灯模式下集成了热调节功能,可限制 IC 温度并持续提供最大允许输出电流。
- 多种保护功能:包括逐周期输入电流限制保护、输出过压保护、LED 故障(开路或短路)保护和热关断保护,确保系统的安全性和稳定性。
- 低关断电流:关断时泄漏电流小于 1μA,降低功耗。
封装与温度范围
- 封装形式:采用绿色 TDFN - 3×2 - 14L 封装,符合环保要求。
- 工作温度范围:-40℃ 至 +85℃,能适应不同的工作环境。
三、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | RSETM | 电影/手电筒模式电流设置引脚 |
| 2 | RSETF | 闪光灯模式电流设置引脚 |
| 3, 13 | AGND | 模拟接地引脚 |
| 4 | VIN | IC 的输入电源引脚 |
| 5, 6 | SW | 升压转换器的开关节点 |
| 7 | PGND | 电源接地引脚 |
| 8, 9 | VOUT | 输出电压引脚 |
| 10 | ENF | 闪光灯模式使能引脚,内部有 330kΩ 下拉电阻到 AGND |
| 11 | ENM | 电影/手电筒模式使能引脚和 PWM 引脚,内部有 330kΩ 下拉电阻到 AGND |
| 12 | D1 | 调节输出电流沉 1,最大 0.75A,可与 D2 连接以提供 1.5A 组合电流 |
| 14 | D2 | 调节输出电流沉 2,最大 0.75A,可与 D1 连接以提供 1.5A 组合电流 |
| 外露焊盘 | AGND | 外露焊盘,连接到地以实现电气和热功能,内部连接到模拟接地引脚 |
四、工作模式与电流设置
闪光灯模式
当 ENF 引脚拉高,ENM 引脚为低电平时,LED 电流将升至由 (R{SETF}) 电阻编程的闪光灯模式电流水平。每个通道的闪光灯模式电流可通过以下公式计算:(I{FLASH (D 1)} = I{FLASH (D 2)} = 9000 / R{SETF}),最大总电流可达 1.5A,或每个通道最大 0.75A。此外,通过在 ENM 引脚施加 PWM 调光信号(频率范围为 10kHz 至 200kHz),可实现低于上述计算值的闪光灯模式电流,平均闪光灯模式电流与 ((1 - D_{ENM})) 成正比,最大 ENM 占空比为 95%。
电影/手电筒模式
当 ENM 引脚拉高,ENF 引脚为低电平时,LED 电流将升至由 (R{SETM}) 电阻编程的电影/手电筒模式电流水平。每个通道的电影/手电筒模式电流可通过以下公式计算:(I{MOVIE (D 1)} = I{MOVIE (D 2)} = 7500 / R{SETM}),最大总电流可达 400mA,或每个通道最大 200mA。同样,通过在 ENM 引脚施加 PWM 调光信号(频率范围为 10kHz 至 200kHz),可实现低于上述计算值的电影/手电筒模式电流,平均电影/手电筒模式电流与 ENM 占空比成正比。
五、保护功能
LED 开路保护
当发生 LED 开路时,开路通道将首先控制环路,使 (Vout) 达到 OVP(约 5.3V),然后 SGM3781 将自动检测哪个通道的 LED 开路并禁用该通道。此时,另一个正常工作的通道将控制环路,(Vout) 将调节至正常工作电压。这种保护功能可避免电流沉中不必要的功耗,同时允许仅使用单个闪光灯 LED 进行操作。
LED 短路保护
SGM3781 启用时,每个电流沉有 2.5mA(典型值)的 LED 感应电流,用于检测 LED 是否短路。IC 内部比较 (V_{OUT}) 和每个沉节点(D1 和 D2)之间的电压差,如果该差值低于预设阈值,IC 将认为相应的 LED 短路,并禁用该 LED 通道的闪光灯/电影模式电流。如果短路在操作过程中被消除,通道将自动恢复到编程的电流设置。
六、元件选择与 PCB 布局
电感选择
SGM3781 设计使用 1.0μH 至 2.2μH 的电感。为防止磁芯饱和,电感的饱和电流额定值应超过应用中的峰值电感电流。峰值电感电流可通过公式 (P{PEAK(L)}=frac{V{O(MAX)} × I{LED(MAX)}}{0.8 × V{IN(MIN)}}+frac{V{IN(MIN)} × t{ON(MAX)}}{2 × L}) 计算。实际应用中,建议进行台架测量以确认实际的电感峰值电流,确保电感在最大 LED 电流和最小输入电源电压下不会饱和。
电容选择
输入电容建议使用低 ESR 陶瓷电容,对于高电流闪光灯 LED,至少使用 2.2μF 的输入电容,以改善调节器的瞬态特性和整个电源电路的 EMI 特性。输入电容应尽可能靠近 SGM3781 的输入引脚和 PGND 引脚。输出电容的选择取决于所需的 LED 电流,在大多数情况下,2.2μF 或 4.7μF 的陶瓷电容效果良好。
PCB 布局
由于 SGM3781 具有快速开关转换和高电流路径,需要精心设计 PCB 布局。将 AGND 引脚直接连接到 IC 下方的外露焊盘,外露焊盘连接到 PCB 接地平面。输出旁路电容应尽可能靠近 IC。最小化 IC 与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直且宽。(C_{IN}) 和 (Cout) 的接地连接应尽可能靠近并连接到 PGND。
七、总结
SGM3781 作为一款专为高功率闪光灯 LED 设计的电源解决方案,具有高集成度、高效率、多种保护功能和灵活的控制方式等优点。在实际应用中,通过合理选择元件和精心设计 PCB 布局,可以充分发挥其性能,为手机相机模块和数码相机等设备提供稳定可靠的闪光灯电源。各位工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下 SGM3781,相信它会给你带来不错的体验。大家在使用 SGM3781 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10776
机器视觉高功率照相闪光灯系统的特性是什么?
手机外置LED闪光灯补光灯是什么?它的原理是什么
