SGM37891:单路无电感LED闪光驱动器的卓越之选
在如今的电子设备中,LED闪光灯的应用愈发广泛,从智能手机到平板电脑,再到网络相机,都离不开它的支持。SGMICRO推出的SGM37891单路无电感具有手电筒模式的LED闪光驱动器,凭借其独特的性能和设计,成为了众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM37891-cn.pdf
产品概述
SGM37891是一款单路LED闪光灯驱动器,内部包含一个最大输出可达720mA(SGM37891A支持到1240mA)的受控恒流源以及必要的保护和控制电路。它基于NMOSFET电流控制结构,配合新型的低正向压降LED,在锂充电电池的平台电压范围内无需配套升压电路就能维持恒流,既降低了系统成本,又避免了开关电磁干扰。而且,其内部恒流源结构允许LED负极接地,有利于散热。
特性要点剖析
电气参数优势
- 宽输入电压范围:输入电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境,增强了产品的通用性。
- 大驱动电流:SGM37891最大闪光灯驱动电流为720mA,SGM37891A更是高达1240mA,可满足不同亮度需求。
- 多级调光:SGM37891具备6级调光,SGM37891A有8级调光,为用户提供了更丰富的亮度调节选择。
保护与控制特性
- 闪光超时保护:闪光超时保护时间典型值为650ms,可防止LED灯珠过热,且该计时器可灵活复位,更好地支持连拍应用。
- 智能电流调节:在低电源电压和过温条件下,能依次按比例降低闪光灯驱动电流(100%、66%、33%、0%),保障产品的稳定性和可靠性。
- 手电筒模式特性:手电筒模式与闪光灯模式驱动电流之比约为4:1,且在手电筒模式下可缓慢开启和缓慢关闭,提升了使用体验。
- 碰撞躲避监测:当系统电源电压降至3.08V以下时,会立即关闭输出,直到电源电压高于ILTH后才恢复输出,有效保护设备。
封装与温度特性
采用绿色UTDFN - 1.5×2 - 6L和TSOT - 23 - 6封装,额定工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,符合环保要求,且能适应较宽的温度环境。
引脚说明与功能实现
引脚定义
SGM37891有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN为电源端口,接电池;GND为地端口;ON为逻辑输入端口,用于闪光灯模式输出使能,高电平有效;TORCH用于手电筒模式输出使能,高电平有效;1W用于使能及电流设置输入;LEDA为内部恒流源输出,接LED正极。
功能实现
通过不同引脚的配合,实现了闪光灯模式和手电筒模式的切换以及电流的设置。例如,通过1W引脚的高电平脉冲数量可以控制输出电流的等级,芯片会存储设定的电流等级信息,直到掉电重启。在闪光模式下,ON引脚控制闪光输出,且具有超时保护和计时器复位功能;在手电筒模式下,具有缓慢开启和关闭的特性。
应用与设计建议
应用领域
适用于智能电话、平板电脑、网络相机等多种设备,为这些设备的拍摄功能提供了强大的支持。
设计建议
- 输入滤波电容:为平抑电流突变时导致的电源电压波动,建议在输入端(VIN)加入1μF的滤波电容。
- 输出线长:建议LED负载与输出引脚的间距越短越好,以降低寄生阻抗引起的分压。
- PCB版图设计:预留输入滤波电容位置,尽可能降低连线寄生阻抗,同时缩短负载与输出引脚的连线。
规格与性能数据
文档中提供了详细的电气参数规格表,包括输入电压范围、待机电流、额定驱动电流(闪光电流和手电筒电流)、驱动电流平坦度、电源调整率、负载调整率等。这些数据为工程师在设计过程中提供了准确的参考,有助于确保产品的性能符合要求。
总结
SGM37891单路无电感具有手电筒模式的LED闪光驱动器以其出色的性能、丰富的功能和良好的保护特性,为电子设备的LED闪光灯设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据产品的具体需求,结合其特性和设计建议,充分发挥该驱动器的优势,打造出更优质的产品。大家在使用过程中,有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电气参数
61浏览量
6431
超级电容LED闪光驱动器怎么样?
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
