SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-03-25 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,LED闪光灯的应用越来越广泛,从智能手机到便携式互联网设备,再到运动相机等,都离不开高性能的LED闪光灯驱动器。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM37863A无电感LED闪光灯驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM37863A.pdf
一、产品概述
SGM37863A是一款紧凑且高度可定制的单LED闪光灯驱动器。它采用了高端电流源,在闪光灯模式下,恒定电流LED源可灵活调节,电流范围从16mA到1.5A;在手电筒模式下,当I_TORCH_SEL = 0时,电流范围为4mA到388mA,当I_TORCH_SEL = 1时,电流范围为3mA到204mA,且每种模式都有128个级别。这种高度可调节的电流设置,能够满足不同应用场景下对LED亮度的需求。
该驱动器无需预调节电压,节省了解决方案的尺寸和成本。同时,它还具备多种保护功能和特性,适用于智能手机、平板电脑、便携式互联网设备及配件、运动相机以及红外LED驱动器等多种应用场景。
二、关键特性
(一)可选工作模式和可编程LED电流
  1. 闪光灯/红外模式:电流范围从16mA到1.5A,具有128个级别。
  2. 手电筒模式:根据I_TORCH_SEL的设置,有两种不同的电流范围可供选择,分别为4mA到388mA(I_TORCH_SEL = 0)和3mA到204mA(I_TORCH_SEL = 1),同样具备128个级别。
(二)宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V到5.5V,能够适应不同的电源环境。
(三)闪光灯超时设置
闪光灯超时范围为40ms到1600ms,可以根据实际需求进行灵活设置,避免闪光灯长时间开启造成不必要的能量消耗和设备过热。
(四)I2C接口
通过I2C接口可以进行灵活的工作模式设置和状态报告,方便工程师对驱动器进行控制和监测。
(五)硬件闪光灯使能(STROBE)
STROBE引脚可用于硬件控制闪光灯的开启,内部连接了一个300kΩ的下拉电阻到GND,确保引脚的稳定工作。
(六)输入电压闪光灯监测(IVFM)
IVFM功能可以在输入电压较低时降低闪光灯电流,保护设备并提高效率。
(七)保护功能
具备LED短路故障保护、热缩放(TSB)和热关断(TSD)等保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
(八)封装形式
采用绿色WLCSP - 0.8×1.5 - 8B封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。
三、电气特性
(一)电流源规格
在VIN = 4V,I_FLASH[6:0] = 0x7F时,最大电流可达1.5A;在VIN = 4V,I_TORCH_SEL = 0,I_TORCH[6:0] = 0x7F时,手电筒模式下的电流可达388mA。
(二)LED电流源调节电压
在闪光灯模式下,当ILED = 1.5A时,调节电压为570mV;在手电筒模式下,当ILED = 388mA时,调节电压为380mV。
(三)其他特性
包括欠压锁定阈值、输入电压闪光灯监测跳闸阈值、静态电源电流、待机电源电流等,这些参数都为设备的稳定运行提供了保障。
四、工作模式
(一)闪光灯模式
可以通过设置LED_MODE[1:0]位为'11'或拉高STROBE引脚(当引脚使能时)来激活。激活后,LED电流源将以128步的方式上升到编程的闪光灯电流,上升时间为1ms。当闪光灯超时事件发生时,LED闪光灯电流将下降到零,LED_MODE[1:0]位将被清零。
(二)手电筒模式
通过设置LED_MODE[1:0]位为'10'来激活。激活后,LED电流源将以128步的方式上升到编程的手电筒电流,并保持该电流直到退出手电筒模式。
(三)红外模式
通过设置LED_MODE[1:0]位为'01'来激活。在红外模式下,STROBE引脚只能设置为电平敏感,LED电流源通过切换STROBE引脚的高低电平来进行外部控制。
五、保护功能
(一)闪光灯超时
可以通过FLASH_TIMEOUT[3:0]位设置闪光灯电流脉冲的最大持续时间,范围从40ms到1600ms,适用于闪光灯模式和红外模式。
(二)欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于阈值(典型值2.5V)时,设备将进入待机模式,并设置UVLO_FLAG位。当输入电压上升到阈值以上时,通过读取寄存器可以清除该标志位,恢复正常运行。
(三)LED短路故障
当LED输出出现短路情况时,设备将进入待机模式,清除LED_MODE[1:0]位并设置VLED_SHORT_FLAG位。需要通过I²C读取寄存器来恢复正常运行。
(四)热缩放(TSB)
当设备结温达到+125℃(典型值)时,内部热缩放电路将工作,将闪光灯电流强制调整为手电筒电流。
(五)热关断(TSD)
当结温超过+150℃时,设备将进入待机模式,TSD保护电路将防止设备过热。需要主机读取REG05寄存器并清除故障标志位后,设备才能重新启动。
六、I2C串行接口和数据通信
SGM37863A作为从设备,地址为0x64。它有六个8位寄存器,通过I2C接口进行数据传输。在数据传输过程中,需要注意START和STOP条件、数据位传输和有效性、数据和地址的传输等规则。
七、应用信息
(一)输入电容选择
为了最小化电压纹波和减少输入引脚的噪声,建议使用10µF/10V的陶瓷输入电容,并将其尽可能靠近输入(IN)引脚放置。
(二)布局考虑
合理的布局对于SGM37863A的稳定性和LED电流调节至关重要。输入电容应与设备在同一层,并通过短而宽的走线连接到IN和GND引脚。同时,应确保GND引脚与闪光灯LED阴极直接连接,减少LED电流路径的电感。
八、总结
SGM37863A无电感LED闪光灯驱动器以其高度可定制的电流设置、多种保护功能和灵活的工作模式,为电子设备的LED闪光灯应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能手机、平板电脑还是其他便携式设备中,它都能够满足对LED亮度和稳定性的要求。作为电子工程师,在设计相关产品时,不妨考虑一下SGM37863A,相信它会给你带来意想不到的效果。
大家在使用SGM37863A的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5个LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Fla
    5个LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver General Description of
    发表于 02-27 09:20 5448次阅读
    5个<b class='flag-5'>灯</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路,5 Lamp/<b class='flag-5'>LED</b> Fla
    奥地利微电子推出LED闪光灯驱动器AS3645
    奥地利微电子推出LED闪光灯驱动器AS3645  奥地利微电子公司今天宣布推出AS3645 LED闪光灯
    发表于 03-12 10:23 1128次阅读
    单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质
    单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质   奥地利微电子公司宣布推出LED闪光灯驱动器
    发表于 03-13 11:20 1541次阅读
    单/双白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>提升现有画质
    闪光灯LED驱动器的设计原理及特性
    本文将介绍一种系统层闪光灯 LED驱动器 设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED
    发表于 08-31 14:05 3642次阅读
    <b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的设计原理及特性
    圣邦微电子推出SGM37863同步升压型LED闪光灯驱动器
    圣邦微电子推出 SGM37863,一款带 1.5A 高压侧电流源的同步升压型 LED 闪光灯驱动器。该器件可应用于智能手机、平板电脑、便携式
    的头像 发表于 07-17 11:26 1584次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>SGM37863</b>同步升压型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED 闪光灯
    发表于 07-28 18:30
    大电流 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电荷泵 IC skyworksinc
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机
    发表于 07-28 18:33
    用于高强度 <b class='flag-5'>LED</b> 相机<b class='flag-5'>闪光灯</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> IC skyworksinc
    2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™相关产品参数、数据手册,更有2.4
    发表于 07-30 18:30
    2.4 <b class='flag-5'>A</b> / 2 <b class='flag-5'>A</b> 双路独立<b class='flag-5'>闪光灯</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>,带 TrueFlash™ skyworksinc
    2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 双通道
    发表于 07-30 18:30
    2.4 <b class='flag-5'>A</b> 双通道<b class='flag-5'>闪光灯</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    单路电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析
    单路电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析 在电子设备中,LED
    的头像 发表于 03-25 11:45 228次阅读
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,LED
    的头像 发表于 03-25 11:45 253次阅读
    SGM37891:单路电感LED闪光驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 11:45 203次阅读
    SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越
    的头像 发表于 03-25 14:15 146次阅读
    SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析
    SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析 在当今的电子设备中,闪光灯
    的头像 发表于 03-25 14:15 128次阅读
    SGM37895:独立双路电感 LED 闪光驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 14:20 120次阅读
