SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析
在当今的电子设备中,闪光灯 LED 驱动器在移动设备、数码相机等领域发挥着至关重要的作用。SGM3785S 作为一款高度集成的 Boost DC/DC 转换器,专为便携式闪光灯应用进行了优化,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM3785S.pdf
一、产品概述
SGM3785S 是一款具有 2MHz 固定频率的高度集成 Boost DC/DC 转换器,适用于高功率闪光灯 LED,如手机摄像头模块和数码相机。它具有出色的灵活性,可分别通过 ENF 和 ENM 引脚进入闪光灯模式和电影/手电筒模式。
二、产品特性
电气性能
- 输入电压范围:3V 至 5V,能适应多种电源环境。
- LED 电流:总电流可达 1.5A,可满足高功率 LED 的驱动需求。
- 效率:最高可达 90%,有效降低功耗。
电路设计
- 双闪光灯 LED 输出:支持两个独立的电流沉,可驱动两个闪光灯 LED。
- 小型电感:采用 1.0μH 的微小电感,有助于减小电路板尺寸。
- 2MHz 升压转换器:高开关频率便于使用小型组件。
控制与保护
- 独立控制引脚:分别设有闪光灯模式启用和电影/手电筒模式启用控制引脚。
- 电流编程:闪光灯电流和电影/手电筒电流可通过 ENM 引脚上的 PWM 信号独立编程,也可通过外部电阻分别设置。
- 集成热调节控制:在闪光灯模式下,可限制设备温度,防止热关断。
- 保护功能:具备输出过压保护、LED 开路或短路保护、逐周期电流限制等功能。
其他特性
- 低关断电流:小于 1μA,降低待机功耗。
- 绿色封装:采用 Green TDFN - 3×2 - 14L 封装,符合环保要求。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,适应不同环境。
三、引脚配置与功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | RSETM | 电影/手电筒模式电流设置引脚 |
| 2 | RSETF | 闪光灯模式电流设置引脚 |
| 3,13 | AGND | 模拟接地引脚 |
| 4 | VIN | 输入电源引脚 |
| 5,6 | SW | 升压转换器开关节点 |
| 7 | PGND | 电源接地引脚 |
| 8,9 | VOUT | 输出电压引脚 |
| 10 | ENF | 闪光灯模式启用引脚,内部有 360kΩ 下拉电阻至 AGND |
| 11 | ENM | PWM 调光引脚和电影/手电筒模式启用引脚,内部有 360kΩ 下拉电阻至 AGND |
| 12 | D1 | 调节电流沉 1,可吸收高达 0.75A 电流 |
| 14 | D2 | 调节电流沉 2,可吸收高达 0.75A 电流 |
| Pad Exposed | AGND | 暴露焊盘,内部连接到模拟地,连接到接地平面以实现良好的热性能 |
四、电气特性
电源相关
- 输入电压范围:3V 至 5V。
- 欠压锁定阈值:上升沿为 2.40 - 2.75V。
- 欠压锁定迟滞:0.2V。
- 电源电流:不切换时典型值为 260μA,关断时小于 1μA。
升压转换器
- 谷底 PMOS 电流限制:典型值为 2.7A。
- 振荡器频率:2MHz。
- 输出内部过压阈值:典型值为 5.3V。
- 闪光灯模式软启动时间:1ms。
电流沉
- 电影/手电筒模式总输出电流:典型值为 200mA。
- 闪光灯模式总输出电流:典型值为 1.5A。
- 输出电流匹配:在不同模式和电流下有不同的匹配精度。
控制与保护
- ENF、ENM 引脚逻辑低阈值:小于 0.6V。
- ENF、ENM 引脚逻辑高阈值:大于 1.5V。
- ENF、ENM 内部下拉电阻:360kΩ。
- 结温热关断阈值:143℃。
- 结温热关断迟滞:30℃。
五、典型应用与性能
典型应用电路
- 闪光灯模式:通过 ENF 引脚控制闪光灯开启,可通过 PWM 信号调节闪光灯电流。
- 电影/手电筒模式:当 ENF 为低电平,ENM 为高电平且时间不少于 5ms 时进入该模式,同样可通过 PWM 信号调节 LED 电流。
性能曲线
- 效率与输入电压:在不同 LED 电流下,效率随输入电压变化。
- 开关频率与输入电压:开关频率相对稳定。
- 电源电流与输入电压:电源电流在不同输入电压下有相应变化。
六、详细设计要点
电流计算
- 闪光灯模式 LED 电流:最大闪光灯模式电流可通过外部电阻 (R{SETF}) 编程,计算公式为 (I{SETF}=9000 / R{SETF}),实际闪光电流为 (I{FLASH (D 1)}=I{FLASH (D 2)}=I{SETF} × D)。
- 电影/手电筒模式 LED 电流:最大电影/手电筒模式电流可通过外部电阻 (R{SETM}) 编程,计算公式为 (I{SETM}=6800 / R{SETM}),实际 LED 电流为 (I{MOVIE (D 1)}=I{MOVIE (D 2)}=I{SETM} × D)。
保护功能
- LED 开路保护:当 D1 和 D2 通道短路时,控制回路将 VOUT 钳位在 5.3V(典型值)。
- LED 短路保护:通过 5mA(典型值)的 LED 感应电流检测短路事件,若检测到短路,将禁用闪光灯/电影模式的电流沉。
组件选择
- 电感:推荐使用 1.0μH 至 2.2μH 的电感,需确保其饱和电流额定值高于最坏情况下的峰值电感电流。
- 电容:输入电容推荐使用 2.2μF 低 ESR 陶瓷电容,输出电容推荐使用 2.2μF 或 4.7μF 陶瓷电容。
PCB 布局
布局对于开关设备的性能至关重要,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近 IC,使用宽而短的走线以减小 PCB 电感,输出电容的电流回路应尽可能小。
七、总结
SGM3785S 是一款功能强大、性能优越的闪光灯 LED 驱动器,具有多种特性和保护功能,适用于各种便携式设备。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择组件和进行 PCB 布局,以确保其性能的稳定发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
热点推荐
昂赛微电子新产品发布1.5A闪光灯驱动:AS6532
1.5A DCDC模式的闪光灯驱动:AS6532。 一、我司产品相比市场上其他同类产品更具优势1)优秀的输出软启动过程: AS6532XXX XXX2)市场上同类产品有开关机时的误闪的
发表于 07-20 10:57
圣邦微电子推出SGM37863同步升压型LED闪光灯驱动器
圣邦微电子推出 SGM37863,一款带 1.5A 高压侧电流源的同步升压型 LED 闪光灯驱动器。该器件可应用于智能手机、平板电脑、便携式
用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器相关产品参数、数据手册,更有用于闪光灯
发表于 07-28 18:32
用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机
发表于 07-28 18:33
2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFl
发表于 07-30 18:30
2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 双通道
发表于 07-30 18:30
LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能
探秘 MAX8607:1MHz PWM 升压转换器,引领 1.5A 白光 LED 相机闪光灯新时代
探秘 MAX8607:1MHz PWM 升压转换器,引领 1.5A 白光 LED 相机闪光灯新时代 在当今的电子世界中,相机
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析 在电子设备
SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析
SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,L
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,LED闪光灯的应用越
SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选
就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM3780这颗高性能的2MHz、1.5A Flash LED驱动芯片。 文件下载:
探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用
探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,便携式设备对高性能、小尺寸的
SGM37864:高性能双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片详解
芯片,为相机闪光灯的设计提供了强大的支持。本文将对SGM37864进行详细介绍,包括其特点、应用、电气特性、工作模式以及设计注意事项等方面。 文件下载: SGM37864.pdf 一、芯片概述
