SGM37895:独立双路无电感 LED 闪光驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-03-25 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的电子设备中,拍照功能已经成为了不可或缺的一部分。为了满足高质量拍照对闪光灯的需求,SGMICRO 推出了 SGM37895 独立双路、无电感具有手电筒模式的 LED 闪光驱动器。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM37895-cn.pdf
一、产品概述
SGM37895 是一款双路 LED 闪光灯驱动器,内部集成了两个由 I2C 设置的电流源,可设置的闪光灯驱动电流为 750mA/1000mA,默认值为 750mA。它采用线性闪光驱动结构,无需电感,输出允许 LED 负极接地,这使得它能够实现紧凑的 PCB 布局,同时具有极低的 EMI 和良好的散热特性。
在闪光期间,SGM37895 可通过 I2C 指令降低任一通道驱动电流,共有四个级别:100%/80%/64%/51%。为了防止 LED 闪光灯过热,当闪光灯驱动电流连续输出超过 575ms 后,闪光灯超时保护计时器会强制关闭输出。此外,当闪光期间温度超过 168℃或电源电压低于设定的阈值电压(通过 I2C 设置,默认值 3.4V),芯片会自动按比例(100%/66%/33%/0%)降低闪光灯驱动电流。
在手电筒模式下,其电流为闪光灯驱动电流的 10%。当设置为 100%额定电流时,具有缓慢开启功能,而设置为 80%/64%/51%时则正常启动。SGM37895 的 16 进制 I2C 地址为 0xA7(读)/0xA6(写),采用 TDFN - 3×3 - 10L 以及 UTQFN - 2.6×1.8 - 10AL 绿色封装,工作温度范围为 -40℃至 +85℃。为增强散热性能,建议尽可能增加 VIN、LED1 与 LED2 引脚覆铜的面积。
二、产品特性亮点
(一)输入电源范围灵活
输入电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
(二)模式电流比例精准
闪光灯模式与手电筒模式驱动电流之比为 10:1,精确的电流设置确保了在不同模式下都能提供合适的亮度。
(三)电流控制多样
可精确设置闪光灯额定电流为 750mA/1000mA,还能用 I2C 降低额定电流(100%/80%/64%/51%),满足不同场景下的亮度需求。
(四)保护功能完善
  1. 精确的闪光超时保护时间为 575ms(典型值),有效保护闪光灯。
  2. 通过 I2C 设置低电池电压检测的阈值(3.0V ~ 3.7V),在电源电压过低或过热的条件下自动降低闪光灯驱动电流(100%/66%/33%/0%),同时具备碰撞躲避监测功能。
  3. 闪光期间状态监视功能,让用户随时了解设备状态。
(五)接口与封装优势
采用 I2C 接口,方便与其他设备进行通信和控制。绿色 TDFN - 3×3 - 10L 与 UTQFN - 2.6×1.8 - 10AL 封装,符合环保要求。
三、引脚说明与典型应用
(一)引脚定义
SGM37895 不同封装的引脚定义各有特点,例如 TDFN - 3×3 - 10L 和 UTQFN - 2.6×1.8 - 10AL 封装,每个引脚都有其特定的功能。像 ON 引脚是闪光灯模式使能端口,高电平有效;LED1 和 LED2 分别是 LED 驱动通道 1 和 2 的输出端口等。在设计时,我们一定要严格按照引脚定义进行连接,避免出现错误。
(二)典型应用电路
其典型应用电路相对简洁,通过合理连接电源、LED 负载以及控制信号等,就能实现闪光灯和手电筒功能。在实际应用中,我们可以参考这个电路进行设计,但也要根据具体的需求进行适当的调整。
四、电气参数与特性曲线
(一)电气参数
在不同的测试条件下,如 (V{IN } = 3.6 ~V),测试环境温度 (T{A} = +25^{circ} C),SGM37895 有一系列详细的电气参数。包括输入电压范围、待机电流、额定驱动电流、闪光电流、手电筒电流等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们需要根据实际的应用场景来选择合适的参数设置。
(二)特性曲线
特性曲线直观地展示了 SGM37895 在不同条件下的性能表现,如 Flash Driving Current Input Ripple Rejection、Output Response into Burst Evading、Flash Current and Torch Current vs. Temperature 等曲线。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解设备在不同输入电压、温度等条件下的工作情况,从而优化设计。
五、功能描述与工作模式
(一)工作模式
SGM37895 有闪光灯模式、手电筒模式和待机模式。当 ON 无效,或 SDA/SCL 其中之一恒为逻辑低,或 I2C 未选定芯片时,芯片进入待机模式。
(二)闪光灯模式
经过 I2C 配置后,通过 ON 引脚(高电平有效)开启/关闭。具有高精度的闪光灯超时保护计时器 575ms(典型值),可通过 I2C 设置每个通道初始额定输出电流值为 750mA/1000mA,闪光期间还能独立调整电流衰减比例。
(三)手电筒模式
初始额定输出电流值为闪光灯模式额定输出电流值的 1/10,可通过正确配置控制寄存器后发送 TORCHON 指令实现开启或关闭。
(四)保护功能
  1. 过热保护:工作期间若温度超过 168℃,主动降低额定输出电流值,分为 4 个级别,降低后仍处于恒流输出状态。
  2. 电源电压实时监测:监测电源电压 VIN,小于设定的低压阈值(ILTH)后,主动降低额定输出电流值,避免系统短暂关机。
  3. 碰撞躲避:系统电源电压突然降至阈值电压以下时,立即关闭输出,直到电源电压高于 ILTH 后恢复输出。
  4. 额定输出电流监测:监测输出电流是否达到额定值,误差为 -5%,出现偏离时状态寄存器记录事件。
  5. 欠压锁定:上电过程中禁用通讯和控制接口,直到 (V_{IN }) 电压超过 2.2V(典型值)并维持 70ms(典型值)。
  6. 短路保护:输出发生短路时,将输出电流限制在 150mA(典型值),状态寄存器记录事件。
六、I2C 接口与寄存器映射
(一)I2C 接口
SGM37895 可接收 1MHz 的 I2C 信号,内置控制寄存器和状态寄存器。其 16 进制 I2C 地址为 0xA7(读)/0xA6(写),通过 I2C 可控制或读取相关寄存器。
(二)寄存器映射
控制寄存器和状态寄存器有不同的功能和配置方式。控制寄存器根据不同的 D[1:0] 配置不同的命令,分为 Fraction1 和 Fraction0 两组;状态寄存器记录上一次或本次闪光期间的故障。
七、应用信息与设计建议
(一)输入滤波电容
为平抑电流突变时导致的电源电压波动,建议在输入端 VIN 加入 10μF 的滤波电容。
(二)输出线长
建议 LED 负载与输出引脚的间距越短越好,以降低寄生阻抗引起的分压。
(三)PCB 版图设计
PCB 版图设计时预留输入滤波电容位置,降低连线寄生阻抗,缩短负载与输出引脚的连线,增加芯片底部引脚(VIN、LED1 和 LED2)接触的金属线宽度,以增强散热特性。
八、应用范例
文档中给出了单芯片双通道驱动各自驱动一颗 LED 闪光灯的 I2C 配置控制寄存器的范例,包括闪光灯输出和软件控制手电筒输出的具体步骤。这些范例为我们在实际应用中如何使用 SGM37895 提供了很好的参考。
SGM37895 以其丰富的功能、完善的保护机制和灵活的配置方式,成为了支持照相功能的便携设备如手机数码相机、摄像机和平板电脑等的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理利用其各项特性,以实现最佳的性能表现。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容LED闪光驱动器怎么样?
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video l
    发表于 08-28 07:19
    单/白光LED闪光驱动器提升现有画质
    单/白光LED闪光驱动器提升现有画质   奥地利微电子公司宣布推出LED闪光
    发表于 03-13 11:20 1541次阅读
    单/<b class='flag-5'>双</b>白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光</b>灯<b class='flag-5'>驱动器</b>提升现有画质
    基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
    基于AS3645的LED闪光驱动设计方案 Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/LED
    发表于 03-31 08:43 1621次阅读
    基于AS3645的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动</b>设计方案
    2.4 A / 2 A 独立闪光LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 独立闪光LED 驱动器,带 TrueFl
    发表于 07-30 18:30
    2.4 A / 2 A <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>闪光</b>灯 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>,带 TrueFlash™ skyworksinc
    深入剖析LM2756:多显示电感LED驱动器卓越
    的头像 发表于 02-27 15:15 231次阅读
    SGM8904:高性能立体声线路驱动器卓越
    SGM8904:高性能立体声线路驱动器卓越 在电子设备的音频处理领域,一款优秀的线路驱动器
    的头像 发表于 03-12 17:40 1108次阅读
    SGM48000/1/2:高速功率MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 03-16 15:40 164次阅读
    SGM3770 LED驱动器:高效调光与全面保护的理想
    SGM3770 LED 驱动器:高效调光与全面保护的理想LED照明领域,一款性能
    的头像 发表于 03-25 11:20 152次阅读
    电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析
    电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 11:45 228次阅读
    SGM37891:单电感LED闪光驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 11:45 204次阅读
    SGM37863A:电感LED闪光驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 11:50 232次阅读
    SGM3780:高性能便携闪光LED驱动芯片的卓越
    的头像 发表于 03-25 14:15 149次阅读
    SGM3784:高分辨率相机手机的理想LED闪光驱动方案
    高分辨率相机手机设计的白光LED闪光驱动器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下SGM3784的特点、工作原理
    的头像 发表于 03-25 14:15 112次阅读
    SGM37866:2A电流源相机闪光LED驱动的深度剖析
    SGM37866:2A电流源相机闪光LED驱动的深度剖析 在相机
    的头像 发表于 03-25 14:25 142次阅读
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器卓越
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器卓越 在电子设备的设计中,白光
    的头像 发表于 03-25 15:15 146次阅读
