TMP275-Q1:高精度汽车级温度传感器的技术解析与应用指南
lhl545545 2026-02-12 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)推出的TMP275-Q1汽车级温度传感器,它以其高精度、低功耗和多种实用功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:tmp275-q1.pdf
一、产品概述
TMP275-Q1是一款高精度的集成数字温度传感器,采用12位模数转换器ADC),能够在低至2.7V的电源电压下工作,并且与TI的LM75、TMP75、TMP75B和TMP175等设备引脚和寄存器兼容。它具有±0.75°C的高精度,提供9至12位可选的分辨率,支持SMBus、两线和I²C接口,可广泛应用于汽车、工业等领域。
二、关键特性
1. 高精度测量
在-10°C至+85°C的范围内,最大误差为±0.75°C;在-40°C至+125°C的范围内,最大误差为±1.5°C。这种高精度的测量能力使得TMP275-Q1能够满足各种对温度精度要求较高的应用场景。
2. 低静态电流
典型静态电流仅为50μA,待机电流低至0.1μA,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说非常重要,能够有效延长设备的续航时间。
3. 多种分辨率可选
用户可以根据实际需求选择9至12位的分辨率,最大分辨率可达0.0625°C(12位),最低为0.5°C(9位)。通过灵活选择分辨率,用户可以在精度和转换时间之间取得平衡,提高系统的效率。
4. 宽电源范围
支持2.7V至5.5V的宽电源范围,这使得TMP275-Q1能够适应不同的电源环境,增加了其在各种应用中的通用性。
5. 多种接口兼容性
支持SMBus、两线和I²C接口,并且具有8个I²C和SMBus地址,允许在同一总线上连接多个设备,方便进行分布式温度监测。
6. 封装小巧
提供8引脚的VSSOP和SOIC封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用场景
1. 汽车领域
在汽车中,TMP275-Q1可用于气候控制、信息娱乐处理器管理、电池控制单元、发动机控制单元等系统,确保这些系统在不同的温度环境下稳定运行。
2. 工业领域
可应用于气流传感器、UREA传感器、水泵、HID灯等设备的温度监测,保障工业设备的正常运行。
3. 其他领域
还可用于气囊控制单元等对温度敏感的安全系统,以及需要精确温度补偿的其他电子设备。
四、技术细节
1. 引脚配置与功能
TMP275-Q1采用8引脚的VSSOP和SOIC封装,各引脚功能如下: PIN NO. NAME I/O DESCRIPTION
1 SDA I/O 串行数据,开漏输出,需上拉电阻
2 SCL I 串行时钟,开漏输出,需上拉电阻
3 ALERT O 过温警报,开漏输出,需上拉电阻
4 GND - 接地
5 A2 I 地址选择
6 A1 I 地址选择,可连接到GND或V+
7 A0 I 地址选择
8 V+ I 电源电压,2.7V至5.5V
2. 寄存器配置
TMP275-Q1具有多个寄存器,包括指针寄存器、温度寄存器、配置寄存器、TLOW寄存器和THIGH寄存器。
  • 指针寄存器:用于选择要访问的数据寄存器,通过设置P1和P0位来指定不同的寄存器。
  • 温度寄存器:12位只读寄存器,存储最近一次转换的温度数据。读取时需要读取两个字节,前12位表示温度,其余位为0。
  • 配置寄存器:8位读写寄存器,用于控制温度传感器的工作模式,包括关机模式(SD)、恒温器模式(TM)、转换分辨率(R1/R0)等。
  • TLOW和THIGH寄存器:用于设置温度的上下限,当温度超过或低于这些限制时,ALERT引脚会发出警报。
3. 功能模式
  • 关机模式(SD):当SD位为1时,设备进入关机模式,除串行接口外的所有电路关闭,电流消耗降至典型值小于0.1μA,可有效节省功耗。
  • 恒温器模式(TM):分为比较器模式(TM = 0)和中断模式(TM = 1)。在比较器模式下,当温度等于或超过THIGH寄存器的值时,ALERT引脚激活,直到温度低于TLOW寄存器的值;在中断模式下,当温度超过THIGH或低于TLOW时,ALERT引脚激活,主机控制器读取温度寄存器后,ALERT引脚清零。
  • 单次测量模式(OS):在关机模式下,向OS位写入1可启动一次温度转换,转换完成后设备返回关机状态,适用于不需要连续温度监测的场景,可降低功耗。
4. 串行接口与通信
TMP275-Q1作为从设备,通过SDA和SCL引脚与主设备进行通信。支持快速(最高400kHz)和高速(最高2.38MHz)模式,所有数据字节按最高有效位(MSB)优先传输。主设备通过发送从设备地址字节和指针寄存器值来访问特定的寄存器,读写操作遵循相应的协议。
5. SMBus警报功能
当TMP275-Q1工作在中断模式(TM = 1)时,ALERT引脚可作为SMBus警报信号。主设备检测到ALERT线上的警报条件后,发送SMBus警报命令(00011001),如果TMP275-Q1的ALERT引脚处于激活状态,它会响应并返回其从设备地址,通过地址字节的第8位(LSB)指示温度是超过THIGH还是低于TLOW。
五、应用设计要点
1. 典型连接
TMP275-Q1的SCL、SDA和ALERT引脚需要上拉电阻,推荐值为5kΩ。同时,建议在电源引脚和地之间连接一个0.01μF的旁路电容,以提高电源稳定性。
2. 布局指南
  • 将TMP275-Q1安装在靠近需要监测的热源处,并确保良好的热耦合,以快速准确地捕捉温度变化。
  • 使用低ESR的陶瓷旁路电容对V+引脚进行旁路,电容应尽可能靠近设备的V+和GND引脚,以减小环路面积。
  • 通过5kΩ上拉电阻对SDA、SCL和ALERT引脚进行上拉。
3. 多设备连接
TMP275-Q1具有三个地址引脚(A0、A1、A2),允许在同一总线上连接多达八个设备。在中断模式下,多个设备的ALERT引脚可连接作为SMBus警报信号,通过仲裁机制确定哪个设备清除警报状态。
六、总结
TMP275-Q1以其高精度、低功耗、多种功能和接口兼容性,为电子工程师提供了一个优秀的温度监测解决方案。无论是在汽车、工业还是其他领域,它都能满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器、选择合适的分辨率和工作模式,并注意布局和连接的细节,以充分发挥TMP275-Q1的性能优势。你在使用TMP275-Q1或其他温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:38 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP23x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高精度</b>模拟输出<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP275-Q1汽车±0.75°C温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP275-Q1汽车±0.75°C温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:32 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP275-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>±0.75°C<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    汽车高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
    的头像 发表于 02-10 16:45 1250次阅读
    汽车高精度温度传感器TMP411-Q1TMP411D-Q1深度剖析
    的头像 发表于 02-11 09:15 583次阅读
    汽车高精度数字温度传感器TMP112-Q1TMP112D-Q1详解
    的头像 发表于 02-11 09:25 631次阅读
    TMP126-Q1汽车高精度温度传感器的卓越之选
    TMP126-Q1汽车高精度温度传感器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 11:35 495次阅读
    TMP127-Q1汽车高精度SPI温度传感器的卓越之选
    TMP127-Q1汽车高精度SPI温度传感器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-11 13:40 509次阅读
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器的卓越之选
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-11 16:55 747次阅读
    汽车温度传感器TMP42x-Q1系列:高精度温度监测利器
    的头像 发表于 02-12 14:20 383次阅读
    TMP75C-Q1汽车级数字温度传感器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 02-12 14:40 454次阅读
    汽车温度传感器TMP175-Q1TMP75-Q1:设计与应用解析
    的头像 发表于 02-12 16:55 2714次阅读
    TMP107-Q1汽车温度传感器高精度与多功能的完美结合
    TMP107-Q1汽车温度传感器高精度与多功能的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-12 17:10 5295次阅读
    探索TMP451-Q1高精度温度传感器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 02-25 11:40 415次阅读
    TMP42x-Q1 温度传感器汽车精准温度监测的理想之选
    严格,需要满足高精度、高可靠性以及宽温度范围等诸多条件。德州仪器(TI)推出的 TMP421-Q1TMP422-Q1TMP423-Q1
    的头像 发表于 05-26 16:40 72次阅读
    汽车温度传感器TMP42x-Q1:设计与应用全解析
    汽车温度传感器TMP42x-Q1:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-26 17:25 163次阅读
