汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
在电子工程领域,温度监测是众多应用中不可或缺的一环。特别是在汽车等对可靠性和精度要求极高的行业,一款高性能的温度传感器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TMP4719-Q1高精度温度传感器,了解它的特性、功能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:tmp4719-q1.pdf
一、TMP4719-Q1概述
TMP4719-Q1是一款专为汽车应用而设计的高精度温度传感器,具备一个本地集成传感器和两个远程温度传感器通道,可连接到二极管连接的晶体管,如常见的MMBT3904 NPN晶体管,以替代传统的热敏电阻或热电偶。该传感器支持I²C和SMBus接口,工作电压范围为1.62V至5.5V,工作温度范围为 -40°C至125°C,能够满足多种复杂环境下的温度监测需求。
二、关键特性
2.1 高精度测量
- 远程通道精度:可达0.8°C,分辨率为12位(0.0625°C),能够精确测量远程温度。
- 本地通道精度:为1°C,分辨率为8位(1°C),可准确获取本地温度信息。
2.2 汽车级认证
通过AEC-Q100认证,满足汽车应用的严格要求,工作温度范围为 -40°C至125°C,确保在恶劣环境下的可靠性。
2.3 多种特性提升精度
- 二极管非理想因子(η - 因子)校正:可补偿二极管的非理想特性,提高测量精度。
- 串联电阻消除:自动消除由于布线电阻或外部低通滤波器电阻引起的温度误差,最大可消除1kΩ的串联电阻。
- 可编程数字滤波器:可减少远程温度测量中的噪声影响,提供更稳定的测量结果。
2.4 低功耗设计
在关机模式下,典型功耗仅为0.5μA,适合电池供电系统和其他低功耗应用。
2.5 逻辑兼容性
支持1.2V逻辑兼容输入阈值,独立于电源,无需额外的电平转换器即可与低压MCU互操作。
三、应用领域
TMP4719-Q1的高精度和可靠性使其适用于多种汽车和工业应用,包括:
- HVAC系统:精确监测车内温度,实现精准的温度控制。
- 汽车信息娱乐系统:确保系统在合适的温度下运行,提高稳定性和性能。
- 照明系统:监测灯具温度,防止过热损坏。
- ADAS系统:保障系统中关键部件的温度在安全范围内,提高系统可靠性。
- 远程信息处理控制单元:实时监测温度,确保数据处理和传输的稳定性。
- 车身电子系统:如座椅加热、空调控制等,提供准确的温度反馈。
- 发动机控制系统:监测发动机关键部位的温度,优化发动机性能。
四、引脚配置与功能
| TMP4719-Q1采用10引脚VSSOP封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | VDD | P | 电源引脚,需通过0.1μF电容旁路到地。 | |
| 2 | DP1 | I/O | 远程二极管通道1的正(阳极)连接。若不使用远程二极管,可将DP1和DN1悬空。必要时,可在DP1和DN1之间放置470pF电容进行噪声滤波。 | |
| 3 | DN1 | I/O | 远程二极管通道1的负(阴极)连接。 | |
| 4 | DP2 | I/O | 远程二极管通道2的正(阳极)连接。 | |
| 5 | DN2 | I/O | 远程二极管通道2的负(阴极)连接。 | |
| 6 | GND | G | 接地连接。 | |
| 7 | T_CRIT | I/O | 开漏临界温度警报引脚,需要上拉电阻连接到VDD(或单独的总线)。若不使用,T_CRIT和ALERT引脚可悬空。 | |
| 8 | ALERT | O | 开漏温度警报引脚,需要上拉电阻连接到VDD。 | |
| 9 | SDA | I/O | 开漏串行数据线,需要上拉电阻。 | |
| 10 | SCL | I | 输入串行数据时钟线,不支持I²C时钟拉伸。 |
五、技术参数
5.1 绝对最大额定值
- 电源电压: -0.3V至6V
- I/O电压:不同引脚有不同范围,如DP1、DP2为 -0.3V至1.65V,DN1、DN2为 -0.3V至0.3V等。
- I/O电流:ALERT、T_CRIT、SDA引脚为 -10mA至10mA
- 工作结温: -55°C至150°C
- 存储温度: -65°C至150°C
5.2 ESD评级
- 人体模型(HBM):±2000V
- 充电设备模型(CDM):±750V
5.3 推荐工作条件
- 电源电压:1.62V至5.5V
- I/O电压:不同引脚有不同范围,如DP1、DP2为0至1.2V等。
- I/O电流:ALERT、T_CRIT、SDA引脚最大为3mA
- 工作环境温度: -40°C至125°C
5.4 电气特性
- 温度传感器精度:本地温度精度为±1°C,远程温度精度在不同温度范围有所不同,如在 -10°C至85°C为±0.8°C。
- 分辨率:本地温度为8位,远程温度为12位。
- 转换时间:本地转换约18.2ms,远程(2通道) + 本地转换约52ms。
六、功能模式
6.1 中断和比较器模式
- 中断模式:当测量温度超过或低于设定的高低警报极限时,ALERT引脚置位。读取状态寄存器并清除中断位后,ALERT引脚复位。
- 比较器模式:当测量温度超过或低于设定的高低警报极限时,ALERT引脚置位;当温度回到极限范围内时,ALERT引脚复位。
6.2 关机模式
将配置寄存器中的Mode位设置为1,设备立即进入低功耗关机模式。在此模式下,设备停止温度转换并关闭所有活动电路,典型功耗仅为0.5μA。
6.3 连续转换模式
将配置寄存器中的Mode位设置为0,设备进入连续转换模式,持续进行温度转换,并在转换结束时更新温度结果寄存器。
七、编程要点
7.1 温度数据格式
- 远程温度数据:采用12位二进制补码表示,LSB为0.0625°C。
- 本地温度数据:采用8位二进制补码表示,LSB为1°C。
7.2 I²C和SMBus接口
TMP4719-Q1具有标准的双向I²C接口,支持I²C和SMBus通信。每个目标设备在I²C总线上有特定的设备地址,通过读写寄存器来配置和读取数据。
7.3 串行总线地址
TMP4719的7位串行总线地址为4Dh(1001101b),第8位表示读写命令。
7.4 总线事务
- 写操作:控制器发送START条件,指定目标地址和写命令,然后发送寄存器指针和数据,最后发送STOP条件。
- 读操作:控制器先发送START条件和写命令,指定寄存器指针,然后重新启动并发送读命令,接收目标设备的数据。
八、应用设计
8.1 设计要求
以使用TMP4719-Q1和MMBT3904作为双极传感晶体管设计温度监测系统为例,要求电源为3.3V,I/O上拉电压为1.2V,高温极限为88°C。
8.2 详细设计步骤
- 理想因子补偿:根据所选晶体管的理想因子,通过η - 因子查找表选择合适的值进行补偿。例如,若选择理想因子约为1.008的MMBT3906FZ - 7B晶体管,可选择15h(理想因子为1.0079)进行补偿。
- 高温极限设置:通过I²C编程将高温极限设置为88°C,向目标地址(4Dh)发送写命令,指定寄存器指针(07h)和数据(51h)。
- 噪声处理:TMP4719-Q1内置65kHz低通滤波器,可减少噪声影响。建议在远程温度传感器输入之间放置100pF至1.5nF的旁路电容,以增强抗干扰能力。若需要滤波,可在每个输入上使用470pF电容和50Ω电阻。
8.3 布局指南
- 放置位置:将TMP4719-Q1尽可能靠近远程结传感器。
- 布线:将DP和DN走线相邻布置,并使用接地保护走线屏蔽,避免外部噪声干扰。若使用多层PCB,可将这些走线埋在接地或V + 平面之间。
- 热偶效应:尽量减少铜 - 焊料连接产生的热偶结偏移电压,确保DP和DN连接中的铜 - 焊料连接数量和位置相同。
- 电容使用:在VDD和GND之间直接使用0.1μF本地旁路电容,将DP和DN之间的滤波电容最小化至1.5nF以下,并将外部电容尽可能靠近DP和DN引脚。
- 连接方式:若远程温度传感器与TMP4719-Q1之间的连接长度小于8英寸,使用双绞线连接;若长度大于8英寸,使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层接地靠近TMP4719-Q1。
- 清洁处理:彻底清洁TMP4719-Q1引脚周围的助焊剂残留物,避免泄漏引起的温度测量误差。
- 电阻使用:若添加串联电阻,DP和DN连接应使用相同阻值,且总阻值不超过1kΩ,并将电阻尽可能靠近DP和DN引脚。
九、总结
TMP4719-Q1作为一款高性能的汽车级温度传感器,凭借其高精度、低功耗、多种功能特性以及良好的逻辑兼容性,为汽车和工业领域的温度监测应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置寄存器,优化布局,以充分发挥TMP4719-Q1的性能优势。希望本文能为电子工程师在使用TMP4719-Q1进行设计时提供有益的参考。
大家在使用TMP4719-Q1过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区交流分享。
温度传感器
48文章
3258浏览量
163535 -
汽车应用
458浏览量
17505
TMP112-Q1 采用SOT563封装的汽车级高精度、低功耗数字温度传感器数据表
