深入解析Q32M210:高精度混合信号32位微控制器
在电子设计领域,一款性能卓越的微控制器往往能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的Q32M210高精度混合信号32位微控制器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Q32M210F08ALNA.pdf
一、Q32M210简介
Q32M210是一款基于高性能ARM® Cortex - M3处理器构建的32位微控制器。它集成了高度可配置的传感器接口,能直接与多种特性的传感器协同工作,包括专业的电化学传感器。同时,它还具备灵活的数字接口,可连接外部非易失性存储器、个人计算机、无线设备、LCD显示器等各种外设。
二、关键特性
1. 超低功耗与智能电源管理
- 低功耗运行:时钟速度高达16 MHz时,功耗低于400 μA / MHz,可靠运行电压低至1.8 V,标称电源电压为3.3 V。
- 超低睡眠电流:实时时钟开启时,睡眠模式电流小于750 nA;寄存器和SRAM保留的待机模式电流小于26 μA。
- 集成电源:集成电源供应,减少了对外围组件的需求,仅需少量外部无源元件。
2. 高效、强大且稳健的处理架构
- 32位ARM Cortex - M3 CPU:提供出色的计算性能和对中断的卓越系统响应。
- 大容量存储器:256 kB片上闪存,集成硬件ECC用于程序和用户数据存储;48 kB片上SRAM。
- 灵活的DMA和定时器:灵活的DMA、4个通用定时器和CRC计算器,闪存写入操作无需外部电压。
3. 低噪声、低泄漏、低温漂、可配置的传感器接口
- 超低噪声运算放大器:三个超低噪声运算放大器,输入低泄漏,输出可配置。
- 双可编程增益放大器和ADC:双片上可编程增益放大器(PGA)和ADC,具有灵活的输入复用和宽动态范围。
- 可重构电压检测单元:实现传感器信号的最佳动态范围缩放。
- 灵活的信号路由:灵活的片上信号路由,实现动态可重构性。
- 低温漂:增益和偏移误差的温度漂移极小,便于精确校准。
- 内置温度传感器:可准确测量温度。
4. 可预测的操作
5. 高精度模数转换和数模转换
6. 灵活的片上时钟
处理器支持高达16 MHz的速度,可通过内部振荡器或外部提供的时钟实现。
7. 灵活的传感器互连
8. USB 2.0全速接口
内置收发器,支持2.0全速兼容(12 Mbps)操作,具有专用电源。
9. 灵活的外部接口
- 可配置接口唤醒引脚:具有可配置的上拉和下拉电阻。
- 8个可配置GPIO中断:提供更多的中断控制选项。
- 多种通信接口:双UART、双SPI、SQI、IPC、PCM(包括I2S模式)、GPIOs。
- LCD接口:最多支持112段,集成电荷泵和背光驱动器(最大10 mA)。
10. 封装
采用140引脚TLLGA封装。
三、功能概述
1. 操作模式
- 运行模式:正常程序执行期间使用,整个设备完全运行,可选择性启用或禁用传感器接口组件,调整时钟频率以降低功耗。
- 待机模式:用于降低电流消耗,程序执行暂停,数字系统状态保留,可通过RTC闹钟或最多四个外部事件唤醒。
- 睡眠模式:用于超低电流消耗,系统等待唤醒事件,唤醒后系统状态重置,执行从ROM程序开始,有通用保留寄存器存储状态。
2. 电源供应
- 主电源:VBAT为主要电源输入,电压范围1.8 V - 3.6 V,通常为3.3 V。
- 传感器接口电源:VBATA为传感器接口电源,电压范围1.8 V - 3.6 V,通常为3.3 V,VBATA也为IF5引脚供电。
- 调节器:VDDD为ARM Cortex - M3处理器、数字外设和存储器提供1.8 V电源;VADC为ADC和PGA提供1.8 V电源;VDBL电荷泵提供3.5 V电源;ILV为LED背光调整电流;VREF为片上低温漂参考电压,工厂校准为0.9 V。
3. 电源管理
- 电源监控器:监控电源电压,确保设备在所有电源条件下确定性运行,释放内部上电复位(POR),监控VBAT和VDDD,睡眠和待机模式下自动禁用以节省功率。
- 供应监控:运行模式下可通过ADC通道测量VBAT、VBATA、VREF和VADC的实际电压水平,辅助输入可监控其他电压。
- 外部复位:外部复位引脚(RSTB)可重置数字子系统,实时时钟计数器不受外部复位影响,RSTB功能仅在运行模式下可用。
- 系统唤醒:可通过唤醒机制从待机或睡眠模式切换到运行模式,包括RTC闹钟和最多四个外部事件。
4. 时钟
- 内部振荡器:可重构、工厂校准的内部振荡器,默认频率3 MHz,运行模式下可切换到任何工作频率。
- 外部时钟:外部时钟I/O引脚(EXT_CLK)可作为系统时钟源或时钟输出,有外部时钟检测电路。
- 实时时钟(RTC):超低功耗实时时钟,包括实时晶体振荡器、读写RTC计数器和可配置闹钟,可在三种操作模式下启用或禁用,由VBAT直接供电,闹钟可唤醒系统。
- USB晶体振荡器:专用USB晶体振荡器,需要48 MHz外部晶体,时钟输出用于USB PHY和USB核心,可启用或禁用。
- 时钟分频器:片上时钟分频器和预分频器可提供可选频率给ARM Cortex - M3处理器、传感器接口、外设和外部接口。
5. 传感器接口
- 运算放大器:三个未连接的低噪声运算放大器,由VBATA供电,输入和输出引脚可灵活配置。
- 信号复用:综合输入复用方案,包括8:1、3:1和5:1模拟多路复用器,信号路径具有低Ron特性,可动态更改配置。
- 双PGA和ADC:两个独立的16位ADC,每个ADC与一个PGA耦合,数据速率可重构,可提供无符号或二进制补码输出样本,DMA可直接将样本从ADC传输到SRAM。
- 可编程增益放大器:PGA可在单端或差分模式下工作,PGA1有三种输入模式,PGA0有自动电压检测功能。
- 辅助输入:三个辅助输入可直接连接到PGA和ADC多路复用器,用于直接测量外部电压。
- 三DAC:三个独立的10位DAC,DAC0动态范围可重构,DAC1和DAC2动态范围固定为2 x VREF。
- 温度传感器:内置温度传感器,通过生成与温度线性变化的差分电压测量温度。
- SPST开关:四个模拟通用低泄漏、低Ron单刀单掷开关,可用于路由电源和信号。
- 多开关:四个模拟通用低泄漏、低Ron多开关,可根据片上可重构脉冲宽度调制器(PWM)进行开关配置。
6. ARM Cortex - M3处理器
Q32M210实现的ARM Cortex - M3处理器包含所有必要的外设和总线系统,为电池供电的传感器接口应用提供完整的设备优化。
7. 存储器
- 闪存:256 kB闪存用于存储应用代码和数据,可一次写入一个或多个字,每页写入前需擦除,有硬件ECC进行错误检查和纠正。
- SRAM:48 kB低功耗SRAM用于存储中间数据和应用代码。
- ROM:片上ROM包括引导功能和支持在应用中写入闪存的固件例程。
8. 外部中断控制器
八个可配置的外部中断源可连接到任何八个GPIO引脚,还有一个专用的唤醒控制器中断,每个中断可单独配置触发方式,专用非屏蔽中断(NMI)引脚直接连接到ARM Cortex - M3处理器。
9. DMA
灵活的DMA单元支持系统块之间的低开销数据交换,有四种同时的DMA通道,可与多种接口和ADC、DAC一起使用。
10. 通用定时器
四个通用定时器,每个定时器具有12位倒计时模式、外部中断、专用预分频器和计数器值轮询功能。
11. CRC引擎
16位硬件CRC引擎可确保应用代码和数据的完整性。
12. 看门狗定时器
数字看门狗定时器可防止系统因应用错误而无限挂起,超时会产生初始警报中断,再次超时则会产生系统复位。
13. 双UART
两个通用UART接口,支持标准RS232协议,波特率可配置,可直接从ARM Cortex - M3处理器或通过DMA控制器使用。
14. 双SPI
两个SPI接口,支持主从操作,可用于与外部设备接口,可直接从ARM Cortex - M3处理器或通过DMA控制器使用。
15. SQI
四、总结
Q32M210微控制器凭借其丰富的特性和强大的功能,为电子工程师在设计电池供电的传感器接口应用时提供了一个优秀的选择。它的低功耗特性、高精度的模拟和数字转换能力、灵活的接口配置以及完善的电源管理,都使得它在众多微控制器中脱颖而出。你在实际设计中是否会考虑使用Q32M210呢?欢迎在评论区分享你的想法。
微控制器
49文章
8830浏览量
165579 -
传感器接口
26浏览量
12820 -
Q32M210
4浏览量
6187
