SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器的全方位解析
在电子设计领域,LED 驱动器是实现高效照明的关键组件。SGMICRO 推出的 SGM3756 作为一款 38V 高效升压白光 LED 驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在便携式设备和中小尺寸白色 LCD 显示屏背光等应用中展现出强大的竞争力。
文件下载:SGM3756.pdf
一、产品概述
SGM3756 是一款异步升压 WLED 驱动器,具备高效率、低 EMI 和高输出电压的特点。其集成了一个 40V、1.5A 的内部 FET,工作在 1.2MHz 开关频率下,强大的驱动能力使其能够驱动单串或多串并联的 LED,非常适合作为智能手机和平板电脑背光的 LED 驱动器。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入电压范围与稳定调光
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,能适应多种电源环境。支持 1:250 的稳定亮度调光,可满足不同场景下对 LED 亮度的精确控制。
2.2 低 EMI 与高 PSRR
通过传导振铃消除技术有效降低 EMI 噪声,同时具备改善的电源抑制比(PSRR),实现无波纹照明。
2.3 高效率与高集成度
效率高达 90%,集成 40V/1.5A 开关,减少外部元件数量,降低成本和 PCB 面积。
2.4 全面保护功能
具备 38V 开路 LED 保护、过流保护(OCP)和热关断保护等多种保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。
2.5 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能适应不同的环境条件。
三、电气特性详解
3.1 电源相关参数
输入电压范围 2.7V 至 5.5V,欠压锁定阈值在 VIN 下降时为 2.2V,上升时为 2.3 - 2.5V,滞回为 100mV。工作静态电流在特定条件下为 0.2 - 0.35mA,关断电流为 1μA。
3.2 升压转换器参数
PWM 占空比为 100%、10%、1% 等不同情况下,反馈调节电压 VREF 有相应的典型值。FB 引脚偏置电流极小,VREF 滤波时间常数为 0.1ms。N 沟道 MOSFET 导通电阻为 0.5 - 0.8Ω,开关频率为 0.9 - 1.45MHz,开关 MOSFET 电流限制为 1.15 - 1.85A,输出电压过压阈值为 36 - 39.5V。
3.3 控制参数
CTRL 引脚逻辑高电压为 1.5V,逻辑低电压为 0.4V,内部下拉电阻为 600kΩ。CTRL 逻辑低到关断时间为 2.5ms,PWM 调光频率范围为 10 - 100kHz,最小 PWM 导通时间为 40ns,稳定调光范围为 0.2 - 100%。
3.4 热关断参数
热关断阈值为 160℃,热关断滞回为 20℃。
四、工作原理剖析
4.1 峰值电流控制
SGM3756 采用峰值电流控制模式,内部补偿电路大大降低了设计复杂度,仅需一个外部采样电阻 (R_{SET}) 即可完成环路设计。通过比较内部 GM 放大器的误差信号与电感电流信号来控制开关 FET 的导通时间。
4.2 PWM 调光控制
通过施加到 CTRL 引脚的 PWM 信号的占空比来设置参考电压 (V_{REF})。支持 10kHz 至 100kHz 的宽频率范围 PWM 信号,可在 0.2% 至 100% 的 PWM 占空比范围内实现线性调光。本质上是模拟调光控制,不会在输出电容上产生可听噪声。
4.3 软启动功能
集成软启动功能,通过限制启动期间 GM 放大器的输出电压,确保升压转换器的输出电压缓慢上升,有效避免浪涌电流。启动完成后,设备切换到内部参考电压进行闭环控制。
4.4 开路 LED 保护
在 LED 或 (R{SET}) 断开的情况下,监测 SW 引脚电压,当 (V{SW}) 连续 8 个周期超过 (V_{OVP}) 阈值时,关闭开关 FET 并使 IC 进入关断状态,直到 CTRL 引脚切换到逻辑高电平。
4.5 关断模式
当 CTRL 引脚保持低电压超过 2.5ms 时,SGM3756 进入关断模式,内部开关 FET 停止切换,设备保持低损耗状态。
4.6 电流编程
FB 引脚电压 (V{FB}) 取决于内部参考电压 (V{REF}),在全 PWM 占空比下,(V{REF}) 典型值为 200mV。通过与 LED 串联的电流检测电阻 (R{SET}) 实现 LED 电流的外部编程,输出电流精度取决于 FB 电压精度和电流检测电阻精度。
4.7 LED 亮度调光
施加到 CTRL 引脚的 PWM 信号控制 LED 电流,PWM 频率范围为 10kHz 至 100kHz 可获得准确的参考电压和小的 LED 电流纹波。通过改变 PWM 占空比实现 LED 亮度调光,占空比与 FB 调节电压的关系可通过公式 (V_{FB}=Duty×200mV + 0.75mV) 计算。
五、应用设计要点
5.1 电感选择
电感是升压转换器设计的重要功率器件,选择合适的电感参数可确保系统具有高效率和稳定的稳态性能。使用公式 (I{L(DC)}=frac{V{OUT}×I{OUT}}{V{IN}×eta}) 计算平均电感电流,所选电感应提供峰 - 峰纹波电流 (Delta I{L(P - P)}) 为平均直流电流的 30% - 40%,并通过公式 (Delta I{L(P - P)}=frac{1}{L×(frac{1}{V{OUT}-V{IN}}+frac{1}{V{IN}})×f{S}}) 计算。同时,电感的饱和电流值应保持 20% 的余量,推荐使用 4.7μH 至 10μH 的电感。
5.2 肖特基二极管选择
为确保 SGM3756 的最佳效率,所选肖特基二极管应具有低正向电压、快速反向恢复速度和低结电容。平均和峰值电流额定值应超过平均输出电流和峰值电感电流,并保持 20% 的电流余量。反向击穿电压应高于开路 LED 保护电压阈值,推荐使用 ONSemi NSR0240。
5.3 输出电容选择
输出电容用于满足环路稳定性和输出纹波要求,影响环路带宽和瞬态响应性能。推荐使用低 ESR 的 MLCC 电容,可根据公式 (C{OUT}=frac{(V{OUT}-V{IN})×I{OUT}}{V{OUT}×f{S}×V_{RIPPLE}}) 计算最小输出电容值。典型应用中推荐使用 1μF 至 10μF 的 MLCC 电容,对于更高总输出电流的应用,建议使用 2.2μF 或更大的 MLCC 输出电容以最小化输出纹波。
5.4 LED 电流设置电阻
使用公式 (LED=frac{V{FB}}{R{SET}}) 计算 (R_{SET}) 电阻值,也可通过多个电阻并联获得所需阻值。
5.5 热考虑
设计时需考虑 IC 的散热问题,高 IC 结温会触发热关断。热损耗与系统输入和输出有关,合理布局可降低热损耗。可通过公式 (P{D}=frac{150^{circ}C - T{A}}{theta_{JA}}) 确定设备允许的热损耗。
5.6 电源推荐
SGM3756 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,推荐使用 22μF 的 MLCC 电容作为输入电容。若 SGM3756 距离输入电源较远,建议增加一个大容量电容以抑制布线电感。
5.7 EMI 预防与振铃消除
精心的布局、布线和去耦组件的选择对于抑制 EMI 相关噪声至关重要。可通过插入铁氧体磁珠、选择高自谐振频率的去耦电容和 SW 节点振铃消除等方法来抑制 EMI。
5.8 布局考虑
布局设计对于开关电源设计至关重要。SGM3756 的开关 FET 工作在 1.2MHz 的典型开关频率下,其功率电路布局需精心设计。SW 节点面积应尽可能小,输入和输出环路应保持最小路径,高电流路径应尽可能宽且短。输入电容 (C{IN}) 应靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,电感和肖特基二极管应靠近 SW 引脚,输出电容 (C{OUT}) 应靠近 (V_{OUT}),FB 电阻应靠近 FB 引脚。信号接地应远离功率接地平面,通过靠近 GND 引脚的单点连接。
六、总结
SGM3756 作为一款高性能的升压白光 LED 驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计便携式设备和中小尺寸白色 LCD 显示屏背光等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部组件,精心设计布局,以充分发挥 SGM3756 的优势,实现高效、稳定的 LED 驱动解决方案。你在使用 SGM3756 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
升压
3文章
230浏览量
28634
