深入解析SGM3752:高效LED驱动芯片的卓越之选
在电子设备的设计中,LED驱动芯片的性能直接影响着设备的显示效果和能源效率。SGM3752作为一款高性能的异步升压WLED驱动芯片,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM3752.pdf
一、芯片概述
SGM3752是一款具有高效率、低EMI和高输出电压的异步升压WLED驱动芯片。它集成了一个40V、1.5A的内部FET,工作在1.2MHz的开关频率下。其强大的驱动能力能够驱动单串或多串并联的LED,适用于智能手机和平板电脑的背光源等应用。
二、主要特性
2.1 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2.2 稳定的亮度调光
具备1:250的稳定亮度调光能力,可通过PWM信号精确控制LED的亮度,满足不同的亮度需求。
2.3 低EMI设计
通过传导振铃消除技术,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的电磁兼容性。
2.4 高转换效率
最高可达90%的转换效率,能够有效减少能量损耗,延长设备的电池续航时间。
2.5 集成保护功能
拥有多种保护功能,如开路LED保护、过流保护(OCP)和热关断保护等,确保芯片在各种异常情况下的安全性和稳定性。
三、引脚配置与功能
SGM3752采用TSOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下:
- SW:N沟道功率FET开关引脚,连接内部FET的漏极。
- GND:接地引脚。
- FB:电流反馈输入引脚,通过连接FB和GND之间的感测电阻来设置LED电流。
- CTRL:PWM调光输入引脚,用于控制LED的亮度。
- NC:无连接引脚。
- VIN:输入电源引脚。
四、工作原理
4.1 峰值电流控制
SGM3752采用峰值电流控制模式,通过内部补偿电路大大降低了设计的复杂性。只需一个外部采样电阻 (R_{SET}) 即可完成环路设计。峰值电流模式通过比较内部GM放大器的误差信号和电感电流信号来控制开关FET的导通时间。
4.2 PWM调光控制
通过改变施加到CTRL引脚的PWM信号的占空比,可以设置参考电压 (V{REF}) 。当占空比为100%、10%、1%时, (V{REF}) 的典型值分别为200mV、20.3mV、2.5mV。支持的PWM信号频率范围为10kHz至100kHz,可在PWM占空比0.2%至100%的范围内实现线性调光。
4.3 软启动功能
芯片集成了软启动功能,通过限制GM放大器的输出电压,确保升压转换器的输出电压缓慢上升,有效避免了浪涌电流。启动完成后,设备切换到内部参考电压进行闭环控制。
4.4 开路LED保护
当 (R{SET}) 断开时,开路LED保护功能会关闭芯片,防止设备损坏。芯片在每个开关周期监测SW引脚的电压,当 (V{SW}) 超过OVP阈值连续8个周期时,关闭开关FET并使芯片进入关机状态,直到CTRL引脚切换到逻辑高电平。
4.5 关机模式
当CTRL引脚保持低电压超过2.5ms时,SGM3752进入关机模式。在关机模式下,内部开关FET停止开关,设备保持低损耗状态。
五、应用设计要点
5.1 电感选择
电感是升压转换器设计中的重要功率器件,合适的电感参数能确保系统具有高效率和稳定的稳态性能。推荐使用4.7μH至10μH的电感,其饱和电流应保持20%的余量。可通过以下公式计算电感平均电流 (I{L(DC)}) 、峰 - 峰纹波电流 (Delta I{L(P - P)}) 和峰值电感电流 (I{L(P)}) : [I{L(DC)}=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × eta}] [Delta I{L(P - P)}=frac{1}{L timesleft(frac{1}{V{OUT }-V{IN }}+frac{1}{V{IN }}right) × f{S}}] [I{L(P)}=I{L(DC)}+frac{Delta I_{L(P - P)}}{2}]
5.2 肖特基二极管选择
为确保SGM3752的最佳效率,应选择具有低正向电压、快速反向恢复速度和低结电容的肖特基二极管。其平均和峰值电流额定值应超过平均输出电流和峰值电感电流,并保持20%的电流余量。推荐使用ONSemi NSR0240。
5.3 输出电容选择
输出电容用于满足环路稳定性和输出纹波要求,推荐使用低ESR的MLCC电容。对于典型应用,推荐使用1μF至10μF的MLCC电容。对于更高总输出电流的应用,建议使用2.2μF或更大的MLCC输出电容以最小化输出纹波。
5.4 LED电流设置电阻
可通过公式 (I{LED}=frac{V{FB}}{R{SET}}) 计算 (R{SET}) 的阻值,也可通过多个电阻并联获得所需阻值。
5.5 热设计
芯片的热耗散需要考虑,高结温会触发热关断。可通过合理的布局降低热耗散,允许的热损耗可通过公式 (P{D}=frac{150^{circ} C - T{A}}{theta_{JA}}) 确定。
5.6 电源推荐
SGM3752的输入电压范围为2.7V至5.5V,推荐使用22μF的MLCC电容作为输入电容。如果芯片离输入电源较远,建议增加一个大容量电容来抑制布线电感。
5.7 EMI预防和振铃消除
仔细的布局、布线和去耦组件的选择对于抑制EMI相关噪声至关重要。可通过插入铁氧体磁珠、选择高自谐振频率的去耦电容和SW节点振铃消除等方法来抑制EMI。
5.8 布局考虑
良好的布局对环路稳定性、信号完整性和低EMI起着积极作用。SW节点的面积应尽可能小,输入和输出环路应保持最小路径,高电流路径应尽可能宽且短。输入电容应靠近VIN和GND引脚,电感和肖特基二极管应靠近SW引脚,输出电容应靠近 (V_{OUT}) 引脚,FB电阻应靠近FB引脚。
六、总结
SGM3752是一款功能强大、性能卓越的LED驱动芯片,具有高效率、低EMI、高输出电压等优点,适用于各种便携式设备和中小尺寸LCD显示屏的背光源。在设计应用时,需要根据芯片的特性和要求,合理选择电感、二极管、电容等组件,并注意布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM3752芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499 -
应用设计
371浏览量
8663
