SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器
lhl545545 2026-03-25 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响着设备的显示效果和能耗。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3124 PWM调光电荷泵白光LED驱动器。
文件下载:SGM3124.pdf
一、产品概述
SGM3124是一款集成了低压差电流源和高效电荷泵电流调节型白光LED驱动器,专为LCD显示背光应用而设计。其供电电压范围为2.7V至5.5V,非常适合由单节锂离子电池以及3节或4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的各种应用。
通过ISET引脚的外部电阻可以设置参考电流,该驱动器最多支持3个LED串,总最大电流可达120mA。此外,带有电流控制的电荷泵可减少输入电流纹波,确保低电磁干扰(EMI),低电容特性使其成为小型电池供电应用的理想选择。SGM3124采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源供电。
  2. LED驱动能力:支持最多3个LED,每个LED可提供30mA电流。
  3. PWM调光:通过PWM信号实现LED亮度控制,方便灵活。
  4. 电荷泵模式:具备1×和1.5×电荷泵,转换效率高,开关频率为1MHz。
  5. 输出电流匹配:输出电流匹配精度可达0.5%,保证LED亮度一致性。
  6. 软启动功能:内置软启动,可减少浪涌电流,保护设备。
  7. 低纹波与低EMI:有效降低输入纹波和电磁干扰。
(二)保护特性
  1. 过流保护:防止输出电流过大损坏设备。
  2. 欠压锁定:当输入电压低于阈值时,自动锁定,保护电路
  3. 热关断:温度过高时自动关闭,避免器件损坏。
三、应用领域
SGM3124适用于多种电子设备,包括但不限于:
  1. 移动设备:如手机智能手机等。
  2. 影像设备数码相机、摄像机、个人数字助理(PDA)等。
  3. 手持电脑:提供稳定的背光支持。
  4. 键盘背光:为键盘提供均匀的照明。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM3124采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下: 引脚名称 I/O 功能
ISET I 电流设置引脚,通过连接外部电阻到地来设置最大LED电流。
D3、D2、D1 I 电流吸收输入,连接到相应LED的阴极。
PGND - 电源接地引脚。
VOUT O 连接到输出电容和LED的阳极。
C2+、C1+、C1 - 、C2 - - 飞行电容的正负极引脚。
VIN I 输入电源引脚。
GND - 模拟接地引脚。
EN1、EN2 I 使能引脚和PWM调光控制,高电平使能,低电平禁用,可用于PWM调光和4步数字调光控制。
Exposed Pad - 暴露焊盘,应焊接到PCB板并连接到PGND和GND。
(二)逻辑控制
通过EN1和EN2引脚的不同组合,可以实现不同的LED电流控制,具体逻辑如下: EN2 EN1 VISET LED电流
0 0 0 0
0 1 200mV 1/3
1 0 400mV 2/3
1 1 600mV 满电流
五、典型性能特性
(一)效率与输入电压关系
从效率与输入电压的关系曲线可以看出,随着输入电压的变化,不同LED电流下的效率有所不同。一般来说,输入电压较高时效率相对较高。这对于设计人员在选择电源电压时提供了参考,如何在不同的应用场景下平衡效率和电压是一个值得思考的问题。
(二)LED电流与PWM占空比关系
LED电流与PWM占空比呈线性关系,通过调节PWM占空比可以精确控制LED的亮度。不同的开关频率下,这种关系基本保持一致,但在实际应用中,需要考虑开关频率对系统的影响,例如是否会产生电磁干扰等。
(三)开关频率与温度关系
开关频率在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内相对稳定,波动较小。这表明该驱动器在不同的环境温度下都能保持较好的性能,为设备在不同环境下的稳定运行提供了保障。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时应注意各项绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至6V,输出电流最大为300mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响设备的可靠性。
(二)ESD敏感性
集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作过程中需要采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环等。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足规格要求。
七、总结
SGM3124是一款性能出色的PWM调光电荷泵白光LED驱动器,具有宽输入电压范围、高转换效率、低纹波和低EMI等优点,适用于多种电子设备的背光应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和注意事项,以确保设备的稳定运行和良好性能。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • PWM调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能白光LED驱动器SGM3726
    【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%
    发表于 04-11 02:02
    三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
    AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个
    发表于 04-19 06:12
    白光LED电荷泵背光驱动器ADP8870(ADI)
    Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
    发表于 05-25 11:53 1152次阅读
    ADM8845:LCD白光LED光电荷泵驱动器数据表
    发表于 05-08 16:23 3次下载
    ADM8845:LCD<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>背<b class='flag-5'>光电荷泵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SGM3140:高效500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器解析
    SGM3140:高效500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器解析 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 03-25 10:10 157次阅读
    探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器
    探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器 在电子设计领域,一款性能卓越的LED
    的头像 发表于 03-25 10:10 184次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 10:55 163次阅读
    SGM3749:高效PWM调光控制的白光LED驱动器
    的头像 发表于 03-25 10:55 167次阅读
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
    SGM3133,一款四通道电荷泵白光LED驱动芯片。 文件下载: SGM3133.pdf 一、
    的头像 发表于 03-25 15:05 199次阅读
    SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 15:05 186次阅读
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器的卓越之选
    3138 六通道电荷泵白光 LED 驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: SGM3138.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-25 15:15 145次阅读
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
    Corp推出的SGM3144 6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-25 15:35 157次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析 在电子设备的照明应用中,
    的头像 发表于 03-25 15:35 158次阅读
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 171次阅读
    SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用
    SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用 引言 在当今电子设备中,白光
    的头像 发表于 03-25 20:20 919次阅读
