SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器的深度解析
在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响着LED的性能和使用寿命。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3720 PWM调光38V升压LED驱动器。
文件下载:SGM3720.pdf
一、产品概述
SGM3720是一款高效的恒流LED驱动器,内置600kHz PWM升压转换器。其内部的低侧N沟道MOSFET和600kHz的开关频率,使得它能够轻松搭配小型组件,非常适合紧凑的设计方案。该驱动器能够驱动多达10个串联的LED以实现38V输出,或者每组3个串联LED,总电流可达260mA,同时还能保持较高的转换效率。LED电流可以通过数字PWM调光接口进行编程,PWM频率范围为2kHz至60kHz。此外,SGM3720还具有极低的关断电流,并提供了一系列全面的保护功能,如过压保护、逐周期输入电流限制和热关断等。它采用绿色TSOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 电气参数特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种电源环境。
- LED驱动能力:支持最多10个LED串联,满足不同的照明需求。
- 集成开关:集成了40V/1.6A开关,提高了电路的集成度和可靠性。
- 高效PWM升压转换器:600kHz的开关频率,配合低反馈电压(300mV),实现了高效的能量转换。
- PWM调光频率:2kHz至60kHz的PWM调光频率范围,为调光控制提供了更多的灵活性。
- 保护功能:具备38V LED开路保护、自动软启动以减少浪涌电流,以及小于1µA的关断电流,大大提高了产品的稳定性和安全性。
2. 温度特性
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应较为恶劣的环境条件,这对于一些需要在不同温度环境下工作的设备来说非常重要。
三、应用领域
SGM3720的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
- LED背光:为显示屏提供均匀的背光照明,提高显示效果。
- 手机和数码相框:满足这些便携式设备对LED驱动的小型化和高效化需求。
- 便携式设备:如平板电脑、手持游戏机等,为其LED照明提供稳定的驱动。
- 汽车导航:在汽车环境中,能够可靠地驱动LED,确保导航屏幕的清晰显示。
四、引脚配置与功能
| SGM3720采用TSOT - 23 - 6封装,其引脚配置和功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| SW | 升压转换器开关节点 | |
| GND | 接地引脚 | |
| FB | 电流反馈输入,调节电压为300mV | |
| CTRL | 升压调节器控制引脚,用于使能和PWM调光控制 | |
| VOUT | 输出电压引脚 | |
| VIN | 输入电源引脚 |
五、典型应用电路
| 典型应用电路中,输入电压范围为2.7V至5.5V,输出可达38V。可以驱动最多10个串联的LED,或者采用10S4P的连接方式。电路中需要使用电感、电容和二极管等组件,推荐的组件参数如下: | 组件 | 参数 |
| 电感 | 22μH/CD75NP - 220KC | |
| 电容 | 10μF/C2012X7R1H106KT、0.47μF/C2012X7R1H474KT | |
| 二极管 | MBR0540 |
六、电气特性
在特定的测试条件下((V{IN }=3.6 ~V),(L=22 mu H),(C{IN}=10 mu F),(C_{OUT }=0.47 mu F) ,温度范围为 - 40℃至 + 85℃),SGM3720的电气特性表现如下:
- 输入电压范围:2.7V至5.5V。
- 输入欠压锁定:上升沿为2.5V至2.6V,滞回为0.15V。
- 静态电流:非开关状态下为0.20至0.35mA,开关状态下为0.5至0.9mA。
- 关断电流:VIN引脚关断电流小于1μA。
- 电压反馈调节电压:为289至311mV。
- 振荡器频率:范围为480至750kHz。
- 过压阈值:在VOUT引脚测量为35.5至40.5V。
七、典型性能特性
1. 开关波形与保护
在不同的工作条件下,SGM3720的开关波形和LED开路保护表现良好,能够有效保护电路和LED。
2. 效率与电压、电流关系
效率与输入电压、输出电流等参数密切相关。随着输入电压的增加,效率会有所提高;而输出电流的变化也会对效率产生影响。
3. 振荡器频率与输入电压关系
振荡器频率随着输入电压的变化而变化,在一定范围内保持稳定。
4. LED电流与PWM占空比关系
LED电流与PWM占空比呈线性关系,通过调节PWM占空比可以精确控制LED的亮度。
八、封装与订购信息
SGM3720采用绿色TSOT - 23 - 6封装,订购编号为SGM3720YTN6G/TR,封装标记为SMFXX,包装选项为Tape and Reel,每盘3000个。
九、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。建议在处理和安装过程中采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
综上所述,SGM3720是一款性能出色、功能丰富的LED驱动器,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的需求和应用环境,合理选择组件和参数,以充分发挥SGM3720的优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似LED驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
led驱动器
13文章
1474浏览量
76116 -
PWM调光
2文章
224浏览量
35054
