随着电动汽车和便携式电子设备的快速发展,市场对高能量密度储能系统的迫切需求与日俱增。传统石墨负极的比容量已逼近其理论极限,难以满足未来的能量密度指标。在众多候选材料中,锂金属负极凭借其极高的理论比容量(3860 mAh g⁻¹)和所有已知负极材料中最低的电化学电位,成为了下一代可充电电池极具吸引力的理想替代品。然而,锂金属的商业化进程仍面临极其严峻的挑战,主要包括不稳定的固态电解质界面形成、不受控制的锂枝晶生长、极低的库仑效率以及充放电过程中剧烈的体积波动。这些问题不仅会导致电池容量快速衰减,形成大量电隔离的“死锂”,更会因枝晶刺穿隔膜而引发内部短路等毁灭性的安全事故。为解决这些痛点,表面改性技术展现出了不可替代的作用,其核心目标是在锂金属与电解质之间构建稳定、均匀且传导离子的界面层。
在液态电解质锂电池和固态锂电池中稳定锂金属负极的表面改性策略
液态电解质体系
Millennial Lithium
在传统的液态电解质系统中,有机溶剂的极低还原电位使其极易与高活性的新鲜锂发生自发还原反应。这导致初次循环中形成的固态电解质界面往往成分不均且机械性能脆弱。伴随锂金属沉积与剥离时的体积剧烈波动,该钝化层会不断破裂,暴露出新的活性位点,进而持续消耗大量电解液。针对这一系统,构建人工固态电解质界面是最直接有效的防御策略。无机改性层具有超高的剪切模量和优异的离子电导率,能够从物理层面强效抵挡枝晶的尖端穿刺力。有机聚合物层则凭借高分子的弹性形变能力,完美吸收了体积波动带来的界面内应力。此外,研究证实,通过构建有机-无机复合界面层,能够兼顾无机相的高介电常数与有机相的柔韧性,从而显著削弱尖端的局部电场效应并实现快速的离子传输。不仅如此,利用三维骨架结构对负极进行物理约束,以及通过电解液配方调控和使用分子级功能化隔膜,也能从空间分布和离子通量上重塑锂离子的沉积动力学,诱导其实现无枝晶的平滑生长。
(a) 液态电解质系统与 (b) 固态电解质系统面临的挑战。(c) 液态电解质与 (d) 固态电解质性能对比的雷达图
固态电解质体系
Millennial Lithium
为了彻底根除液态溶剂的易燃和泄漏隐患,向固态电解质转型成为了锂电行业的终极研发方向。理论上,全固态电池凭借固体介质的高机械刚度,能够有效阻挡枝晶的物理蔓延并切断电极间的物质串扰。然而,固态系统面临着截然不同的界面困境。由于固固物理接触的刚性限制,锂金属与电解质之间通常呈现点对点接触,极易产生界面孔隙与脱离,导致电荷转移阻抗呈现指数级增加。此外,硫化物或卤化物等无机电解质在与纯锂金属直接接触时,会发生严重的热力学副反应,生成具有电子导电性的复杂夹层,这不仅破坏了电解质结构,反而进一步催生了晶界和缺陷处的枝晶生长。
为攻克这些接触与副反应难题,在固态界面引入界面保护层和缓冲层成为了极具潜力的破局之法。例如,在硫化物电解质与锂之间原位构建富含氟化锂的双层电子屏蔽层,不仅能阻断多余的电子转移,还能大幅提升体系的临界电流密度。巧妙设计的梯度缓冲层则通过与锂的适度反应实现体积微膨胀,从而精准填补了固态界面的微观缝隙,改善了长期循环下的物理贴合度。同时,采用锂合金作为负极界面材料也展现出了卓越的兼容性。由于合金相具有更高的表面能、平稳的氧化还原平台以及极快的内部扩散通道,它们能有效避免纯锂在快速剥离时产生的空位坍塌与聚集,从根本上维持了界面的长期致密性。
锂沉积微观形貌
Millennial Lithium
除了常温下的电化学循环表现,热安全评估对于高比能电池的实际商业化应用同样具有决定性意义。先进的热分析技术揭示,锂沉积的微观形貌极大地影响着电池的热响应阈值。多孔的枝晶状或死锂由于比表面积巨大,会在极低温度下触发与电解液的剧烈放热反应;而通过表面改性获得致密、光滑的锂沉积层,则能够将热失控的起始温度显著推迟。在全固态体系中,避免氧化物固态电解质在高温下的晶格释氧行为,同样是阻断熔融锂放热链条的关键前提。
综上所述,精准调控电极与电解质界面的化学组成、微观形貌与力学特性,是解锁高性能锂金属电池潜力的必由之路。未来的研究应进一步突破单一静态策略的局限,积极探索具有动态自愈合能力的智能界面网络,并结合机器学习与先进的原位表征手段,加速新型电解质组分与多维电极架构的开发。通过基础材料科学与界面工程的深度交融,兼具超高能量密度与绝对安全可靠的下一代锂金属电池必将早日实现大规模商业化量产。
原文参考:Surface Modification of Lithium Metal as an Anode in Lithium Metal-Based Batteries
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
储能系统
6文章
1236浏览量
26611 -
电池
85文章
11604浏览量
144451 -
锂金属
20浏览量
2136
高粘度聚合物电解质调控锂沉积模式:助力高性能固态锂金属电池
电场调控阴离子运动方向:定制化锂金属固态电解质界面,赋能高压不燃锂金属电池
锂扩散控制型锂-铝合金负极:破解全固态电池性能瓶颈
纳米级Ag+掺杂:破解固态电池锂枝晶侵入难题
中国盐湖提锂实现重大突破,锂资源“卡脖子”困局有望破解
全固态电池新篇章:表面卤化工程助力硅基材料性能革命
通过定制化充电协议提升初始无负极锂金属软包电池性能:机理与应用
突破性双层界面设计:非对称醚助力宽温锂金属电池性能飞跃
锂金属电池稳定性能:解决固态电池界面失效的新策略
最近做了一款锂/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
突破快充瓶颈!Nature Energy揭示锂金属电池电解质设计新准则
锂金属电池革命:揭秘锂负极表面改性的最新突破与挑战
