锂离子电池(LIBs)已广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其能量密度逐渐接近物理极限。为了满足更高续航里程的需求,采用锂金属作为负极的锂金属电池( LMBs )因其极高的理论比容量(3860 mAh/g)和最低的电化学电位(-3.04 V vs. SHE)而备受关注。其中,初始无负极锂金属电池(IAF-LMBs)完全去除了负极集流体上的过量锂,仅依靠正极脱出的锂离子在负极侧沉积,从而实现了最高的质量和体积能量密度。然而,由于没有过量的锂源补充,IAF-LMBs 对固体电解质界面(SEI)的形成和死锂的产生极为敏感,导致其在实际应用(特别是大容量软包电池)中的循环寿命极短。
传统的解决策略多集中在开发新型电解液添加剂、人工SEI膜或3D集流体上,但这些方法往往增加了制造成本和工艺复杂性。本文提出了一种创新的、低成本的解决方案:通过优化充电协议来调控锂沉积行为和SEI性质。具体而言,研究团队开发了一种名为中间峰值电流(MPC)的充电策略,显著提升了安时级IAF软包电池的循环性能。
传统恒流充电的局限与MPC策略
Millennial Lithium
目前最常用的恒流-恒压(CC-CV)充电协议在锂金属电池中表现不佳。高电流密度的CC充电会导致锂离子通量分布不均,进而形成尖端效应,诱发枝晶生长。这些枝晶不仅容易刺穿SEI膜导致电解液持续消耗,还可能断裂形成失去电接触的死锂,最终导致电池容量快速衰减。
针对这一问题,研究团队受电流密度对锂成核及生长影响的启发,设计了MPC充电协议。该协议由三阶段组成:
初始低电流阶段:诱导形成致密、均匀的晶核,并构建具有高机械强度和高离子电导率的SEI膜。
中间高电流阶段:在已形成的致密底层上加速锂沉积,提高充电效率。
末期低电流阶段:平滑沉积表面,进一步固化SEI。
锂沉积模式及其对应SEI特性的示意图
如图所示,CC协议倾向于生成多孔、苔藓状的锂沉积,伴随着脆弱且不稳定的SEI;而MPC协议则能诱导生成致密、柱状的锂沉积,其表面覆盖着坚固且富含无机组分的SEI膜。
微观结构与SEI性质的演变
Millennial Lithium
为了验证MPC策略的有效性,研究人员对沉积锂的微观形貌进行了深入分析。扫描电子显微镜(SEM)图像显示,采用CC协议沉积的锂层呈现出松散的针状结构,孔隙率高达22.9%;而采用MPC协议沉积的锂层则呈现出致密的大颗粒结构,孔隙率仅为5.4%。这种致密结构不仅减少了锂与电解液的接触面积,降低了副反应,还显著提升了锂的利用率。
进一步的原子力显微镜(AFM)测试揭示了SEI力学性能的差异。MPC诱导生成的SEI膜杨氏模量高达5.3 GPa,远高于CC生成的2.8 GPa。这种高模量SEI能够有效抑制枝晶生长,承受充放电过程中的体积变化。X射线光电子能谱(XPS)分析表明,MPC形成的SEI内层富含Li₂O、LiF和Li₃N等无机物,这些组分具有高机械强度和高锂离子迁移数,是实现均匀锂沉积的关键。
沉积锂的形貌及SEI的机械性能
电化学性能与全电池验证
Millennial Lithium
在Li||Cu半电池测试中,MPC协议显著提升了库伦效率(CE)。特别是在大电流密度下,MPC的优势更为明显,表明其能有效抑制高倍率下的枝晶生长。
为了评估其实际应用潜力,研究团队组装了采用NMC622正极的IAF扣式全电池。在相同的截止电压和温度条件下,采用MPC充电的电池循环寿命达到了150次(容量保持率80%),远超CC充电的80次。此外,MPC策略在匹配单晶NMC811高镍正极时也表现出色,证明了其普适性。
该研究的重头戏在于1.5 Ah级IAF软包电池的测试。这种大容量电池对锂源损失极为敏感,通常循环寿命很难超过50次。然而,通过结合MPC充电协议和优化的双盐电解液(LiFSI + LiDFOB),该软包电池实现了惊人的性能突破:比能量达到400 Wh/kg,在298次循环后仍保持80%的初始容量。这不仅刷新了同类电池的循环记录,也使其更加接近商业化应用的要求(通常要求>300 Wh/kg和>300次循环)。
1.5 Ah 初始无负极锂金属软包电池的电化学性能
Millennial Lithium
为了深入理解MPC的作用机理,研究人员利用COMSOL Multiphysics进行了多物理场仿真。模拟结果显示,在低电流密度下沉积的锂核周围应力分布更均匀,且高模量SEI能够有效分散后续大电流带来的机械应力,防止SEI破裂。相反,CC模式下的大电流会直接导致局部应力集中,使原本脆弱的SEI迅速破裂,引发枝晶失控生长。
此外,研究还发现MPC协议具有独特的“死锂复活”功能。在深度过放电或老化后,MPC中的小电流阶段有助于重新建立孤立死锂与集流体之间的电接触,从而恢复部分损失的容量。这一特性对于延长电池全生命周期的可用容量具有重要意义。
本研究提出了一种基于电化学沉积动力学的MPC充电协议,通过分阶段调控电流密度,成功实现了致密锂沉积和高模量SEI的构建。该策略无需昂贵的材料改性或复杂的设备升级,仅通过软件层面的优化即可显著提升IAF-LMBs的循环寿命和安全性。特别是其在400 Wh/kg级软包电池上实现的近300次稳定循环,为高能量密度锂金属电池的实用化开辟了一条极具前景的路径。未来的工作将进一步探索该协议在低温、快充等极端工况下的表现,以及与其他先进电解液体系的协同效应。
原文参考:Tailored charging protocol for densied lithium deposition and stable initially anode-free lithium metal pouch cells
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
充电协议
1文章
42浏览量
12642 -
锂金属
20浏览量
2144 -
软包电池
1文章
178浏览量
8730
通过定制化充电协议提升初始无负极锂金属软包电池性能:机理与应用
