深入解析L6728单相同步降压控制器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-03-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款名为L6728的单相同步降压控制器,它在电源转换和管理方面具有出色的性能和丰富的功能。
文件下载:L6728TR.pdf
一、L6728概述
L6728是一款集成了高电流驱动器的单相同步降压控制器,采用紧凑的DFN10封装,能够以简单的方式实现通用DC - DC转换器。它具有灵活的电源供应范围,可在5V至12V的电源电压下工作,并且能够处理低至1.5V的电源转换输入。其内部参考电压为0.8V,输出电压精度可达±0.8%,开关频率内部固定为300kHz。
(一)主要特性
  1. 灵活的电源供应:支持5V至12V的电源电压,适应多种应用场景。
  2. 低输入电压转换:能够处理低至1.5V的电源转换输入,为不同电源环境提供了更多选择。
  3. 高精度输出:内部参考电压为0.8V,输出电压精度可达±0.8%,确保了稳定的输出。
  4. 高电流驱动:集成高电流驱动器,可驱动不同类型的功率MOSFET,支持多MOSFET并联以降低等效 (R_{DS(on)}) 。
  5. 保护功能丰富:具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和反馈断开保护等多种保护功能,有效保护负载和设备。
  6. 软启动功能:实现软启动,避免启动时的高浪涌电流,平滑充电输出滤波器
  7. PGOOD输出:提供实时输出电压状态信息,方便监测和控制。
(二)应用领域
L6728适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. 内存和终端电源:为内存和终端设备提供稳定的电源。
  2. 子系统电源:如MCH、IOCH、PCI等子系统的电源供应。
  3. CPUDSP电源:满足CPU和DSP对电源的高精度和高稳定性要求。
  4. 分布式电源:在分布式电源系统中发挥重要作用。
  5. 通用DC - DC转换器:可作为通用的DC - DC转换解决方案。
二、引脚功能与连接
(一)引脚描述
L6728共有10个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是主要引脚的功能介绍:
  1. BOOT:高端驱动器电源,通过一个100nF的电容连接到浮动节点(LS - Drain)引脚,并从VCC提供必要的自举二极管
  2. PHASE:高端驱动器返回路径、电流读取和自适应死区时间监测。连接到低端MOSFET的漏极,用于感应 (R_{DS(on)}) 压降以测量输出电流。
  3. UGATE:高端驱动器输出,直接连接到高端MOSFET的栅极。
  4. LGATE / OC:低端驱动器输出,直接连接到低端MOSFET的栅极。同时,可通过连接一个大于5kΩ的 (R_{OCSET}) 电阻到GND来编程过流阈值。
  5. GND:所有内部参考、逻辑和驱动器都连接到该引脚,需连接到PCB接地平面。
  6. VCC:设备和驱动器的电源,工作范围为5V至12V,需使用至少1nF的MLCC电容滤波到GND。
  7. COMP / DIS:误差放大器输出,可通过 (R{F}-C{F} // C_{P}) 连接到FB以补偿设备控制回路。同时,可通过将该引脚电压拉低至0.75V(典型值)来禁用设备。
  8. FB:误差放大器反相输入,通过一个 (R_{FB}) 电阻连接到输出调节电压。可使用输出电阻分压器来调节高于参考电压的电压。
  9. VSEN:用于过压和欠压保护以及PGOOD的调节电压感测引脚,连接到输出调节电压或输出电阻分压器。
  10. PGOOD:开漏输出,在软启动完成后释放,当VSEN超出相对窗口时拉低。需上拉到等于或低于VCC的电压。
(二)连接示意图
通过合理的引脚连接,可以实现L6728的各项功能。在实际设计中,需要注意引脚的连接方式和布线,以确保信号的稳定传输和设备的正常工作。
三、电气特性与性能
(一)绝对最大额定值
了解L6728的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V至15V,BOOT、UGATE、PHASE等引脚的电压也有相应的限制。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免设备损坏。
(二)电气特性参数
  1. 电源电流和启动:VCC电源电流在UGATE和LGATE开路时典型值为6mA,BOOT电源电流在UGATE开路且PHASE到GND时典型值为0.7mA。
  2. 振荡器:主振荡器精度为270kHz至330kHz,PWM斜坡幅度为1.4V,最大占空比为80%。
  3. 参考和误差放大器:输出电压精度为±0.8%,DC增益为120dB,增益带宽积为15MHz,压摆率为8V/μs。
  4. 栅极驱动:高端源电流在BOOT - PHASE为5V时典型值为1.5A,高端漏电阻在BOOT - PHASE为5V时典型值为1.1Ω;低端源电流在VCC为5V时典型值为1.5A,低端漏电阻在VCC为5V时典型值为0.65Ω。
  5. 过流保护:OCSET电流源在OC设置阶段从LGATE引脚流出,典型值为10μA,OC开关阈值为600mV。
  6. 过压和欠压保护:OVP阈值在VSEN上升时为0.970V至1.030V,UVP阈值在VSEN下降时为0.570V至0.630V。
  7. PGOOD:PGOOD的上阈值在VSEN上升时为0.860V至0.920V,下阈值在VSEN下降时为0.680V至0.740V,PGOOD低电压在 (I_{PGOOD}=-4mA) 时为0.4V。
四、关键功能分析
(一)过流保护
L6728通过感应低端MOSFET的 (R_{DS(on)}) 压降来实现过流保护,避免使用昂贵且占用空间的感测电阻。它采用双级过流保护系统:
  1. 第一级阈值:用户可通过在LGATE和GND之间连接一个 (R_{OCSET}) 电阻来编程,范围为50mV至550mV。如果在四个连续开关周期内检测到四个第一级过流事件,过流保护将被触发。
  2. 第二级阈值:内部阈值,值为第一级阈值的1.5倍。如果监测到的PHASE电压超过该阈值,过流保护将立即触发。
(二)软启动
L6728实现了软启动功能,在4.5ms(典型值)内将内部参考电压从0V线性增加到0.8V,以平滑充电输出滤波器,避免启动时的高浪涌电流。在软启动过程中,如果发生过流触发,过流逻辑将覆盖软启动序列,关闭PWM逻辑和高低端栅极。
(三)低边无启动(LSLess)
为避免启动时输出电压出现负尖峰和危险的负载回流,L6728在软启动阶段禁用低端驱动器,直到高端开始切换。如果输出电压预偏置高于最终值,在软启动结束时,低端驱动器将被启用,将输出电压放电到最终调节值。
五、应用设计要点
(一)补偿网络设计
补偿网络对于实现稳定的控制回路至关重要。其目标是确保高DC调节精度、良好的动态性能和稳定性。通过合理设置补偿网络的极点和零点,可以优化控制回路的性能。例如,可根据以下公式设置补偿网络的参数:
  1. 增益 (R{F}/R{FB}) :(frac{R{F}}{R{FB}}=frac{F{O d B}}{F{L C}} cdot frac{Delta V{OSC}}{V{I N}})
  2. (F{Z 1}) :(C{F}=frac{1}{pi cdot R{F} cdot F{L C}})
  3. (F{P 1}) :(C{P}=frac{C{F}}{2 pi cdot R{F} cdot C{F} cdot F{E S R}-1})
  4. (F{Z 2}) 和 (F{P 2}) :(R{S}=frac{R{F B}}{frac{F{S W}}{2 cdot F{L C}}-1}) ,(C{S}=frac{1}{pi cdot R{S} cdot F_{S W}})
(二)布局指南
在设计PCB布局时,需要注意以下几点:
  1. 功率部分优先:优先考虑功率部分的布局,尽量减少每个连接和回路的长度,使用宽而厚的铜迹线实现功率连接,以减少噪声和电压尖峰。
  2. 输入电容放置:输入电容应靠近功率部分放置,以消除铜迹线产生的杂散电感,建议使用低ESR和ESL的MLCC电容。
  3. 过孔使用:在功率迹线需要在不同PCB层之间移动时,使用适当数量的过孔,以减少寄生电阻和电感。
  4. 输出电容连接:输出大容量电容应尽可能靠近负载连接,减少与铜迹线相关的寄生电感和电阻。
  5. 小信号组件和连接:小信号组件和关键节点的连接以及设备电源的旁路电容也很重要,应尽可能靠近设备放置。
(三)电感和电容设计
  1. 电感设计:电感值的选择需要在动态响应时间、效率、成本和尺寸之间进行权衡。通常,电感的纹波电流应保持在最大输出电流的20%至30%之间,可根据公式 (L=frac{V{IN}-V{OUT }}{F{SW} cdot Delta I{L}} cdot frac{V{OUT }}{V{IN }}) 计算电感值。
  2. 输出电容设计:输出电容对于定义输出电压纹波和电源的快速瞬态响应至关重要。建议使用电解电容和MLCC电容的组合,以同时减少纹波和动态负载变化时的电压偏差。
  3. 输入电容设计:输入电容的设计主要考虑输入均方根电流,其值取决于输出可提供的电流和占空比。在最坏情况下,输入电容的损耗与ESR有关。
六、演示板介绍
(一)20A演示板
20A演示板采用四层PCB实现降压DC/DC转换器,输入电压范围为5V至12V,输出电压固定为1.25V,可提供高达30A的输出电流,开关频率为300kHz。该演示板提供了多个测试点,方便用户监测和调试。
(二)5A演示板
5A演示板采用两层PCB实现降压DC/DC转换器,输入电压范围同样为5V至12V,输出电压固定为1.25V,可提供超过5A的输出电流,开关频率为300kHz。该演示板也提供了多个测试点,便于用户进行测试和分析。
七、总结
L6728是一款功能强大、性能出色的单相同步降压控制器,具有灵活的电源供应、高精度输出、丰富的保护功能和软启动等特性。在应用设计过程中,需要注意引脚连接、补偿网络设计、布局指南以及电感和电容的选择。通过合理的设计和优化,可以充分发挥L6728的优势,实现高效、稳定的电源转换和管理。你在使用L6728的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6728单相降压控制器集成大电流驱动介绍
    转换说明L6728单相降压控制器集成大电流驱动,提供完整的
    发表于 10-13 15:10
    AP3591单相同步降压控制器应用笔记
    电子发烧友网站提供《AP3591单相同步降压控制器应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:00 0次下载
    AP3591<b class='flag-5'>单相同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>应用笔记
    深入解析LTC3850 - 2:高性能双同步降压开关控制器
    深入解析LTC3850 - 2:高性能双同步降压开关控制器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。ADI公司的LTC3850 - 2
    的头像 发表于 03-04 11:10 374次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压范围、高效稳定输出的
    的头像 发表于 03-06 15:00 517次阅读
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器的卓越性能与应用
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器至关重要。ADI的LTC3875就
    的头像 发表于 03-09 13:50 315次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。而LTC3856作为一款优秀的双相同步
    的头像 发表于 03-11 15:30 964次阅读
    高性能同步降压控制器LTC3834-1:特性、应用与设计要点
    高性能同步降压控制器LTC3834-1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-13 14:50 336次阅读
    深入解析MAX15003:三输出降压控制器的性能与设计要点
    深入解析MAX15003:三输出降压控制器的性能与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的电源
    的头像 发表于 03-13 16:30 311次阅读
    SGM64200:双输出或双相同步降压控制器的深度解析
    SGM64200:双输出或双相同步降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨SGM64200这
    的头像 发表于 03-19 11:30 340次阅读
    探索LTC3883:单相同步降压DC/DC控制器的数字电源管理之旅
    探索LTC3883:单相同步降压DC/DC控制器的数字电源管理之旅 在电子设计的广阔领域中,DC/DC转换是不可或缺的组件,尤其是在需要高效电源转换的应用场景中。今天,我们将
    的头像 发表于 03-31 15:45 245次阅读
    NCP5422A:双路异相同步降压控制器的深度解析与设计指南
    NCP5422A:双路异相同步降压控制器的深度解析与设计指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-11 16:40 926次阅读
    深入解析NCV81275A:多相同步控制器的卓越之选
    深入解析NCV81275A:多相同步控制器的卓越之选 在电子工程领域,一款性能出色的多相同步控制器
    的头像 发表于 06-02 11:25 269次阅读
    深入解析Onsemi NCP81568单相同步降压稳压
    深入解析Onsemi NCP81568单相同步降压稳压 在电子设备的电源管理领域,单相同步
    的头像 发表于 06-02 11:50 269次阅读
    深入解析Onsemi NCP3284/NCP3284A单相同步降压调节
    深入解析Onsemi NCP3284/NCP3284A单相同步降压调节 在当今的电子设备中,高效、紧凑的电源管理解决方案至关重要。Onse
    的头像 发表于 06-03 09:10 162次阅读
    深入解析FAN53745同步降压调节特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 06-03 13:50 91次阅读
