SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析
lhl545545 2026-03-16 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态事件可能会对电压敏感组件造成严重损害。为了有效保护这些组件,SGMICRO推出了SGM05HU1AW 5V单向ESD和浪涌保护器件。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:SGM05HU1AW.pdf
产品概述
SGM05HU1AW专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力和快速响应时间,能为暴露于ESD的设计提供一流的保护。该器件采用UTDFN - 1.6×1 - 2L封装,工作电压为5V,特别适用于电源线保护。
产品关键参数
参数 典型值/最大值
工作峰值反向电压(VRWM) 4.85V
最大脉冲峰值电流(IPPM) 200A
通道输入电容(CIN) 550pF
特性亮点
性能优势
  • 低钳位电压和低泄漏电流:能有效降低对被保护电路的影响,减少功耗。
  • 小封装:UTDFN - 1.6×1 - 2L封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
标准保护
该器件符合多项国际标准,能为电路提供可靠保护:
  • IEC 61000 - 4 - 2 Level 4:可承受±30kV的接触放电。
  • IEC 61000 - 4 - 5(闪电):能处理200A(8/20μs)的浪涌电流。
环保特性
该器件符合RoHS标准且无卤,满足环保要求。
应用领域
SGM05HU1AW的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 电源管理:保护电源线路免受ESD和浪涌的影响。
  • 电源供应保护:确保电源的稳定输出。
  • 电池线路保护:延长电池使用寿命。
  • 音频线路保护:保证音频信号的质量。
  • GPIO保护:防止GPIO引脚受到静电和浪涌的损害。
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
脉冲峰值电流(tp: 8/20μs) IPPM 200 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) VESD ±30 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) ±30 kV
工作温度范围 Top -40 to +125 °C
储存温度范围 TSTG -55 to +150 °C
引脚温度(焊接,10s) +260 °C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
在常温(TA = +25°C)下,SGM05HU1AW的主要电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM I/O到GND 4.85 5 V
击穿电压 VBR IT = 1mA,I/O到GND 5.5 6 7.7 V
反向泄漏电流 IR VRWM = 5V,I/O到GND 1 μA
通道输入电容 CIN VR = 0V,f = 1MHz,I/O到GND 550 650 pF
浪涌钳位电压(100A) VC_SURGE IPPM = 100A 7.85 V
浪涌钳位电压(200A) VC_SURGE IPPM = 200A 10.3 V
ESD钳位电压(8A) VC IPP = 8A,IEC 61000 - 4 - 2 level 2等效(±4kV接触,±8kV空气) 8.2 V
ESD钳位电压(16A) VC IPP = 16A,IEC 61000 - 4 - 2 level 4等效(±8kV接触,±15kV空气) 6.6 V
动态电阻 RDYN tP = 100ns 0.19 Ω
注:
  1. 非重复电流脉冲8/20μs指数衰减波形,根据IEC 61000 - 4 - 5,2Ω源阻抗。
  2. 非重复电流脉冲,传输线脉冲(TLP)tp = 100ns;方波脉冲。
典型性能特性
脉冲波形
器件的ESD脉冲波形符合IEC61000 - 4 - 2标准,8/20μs波形符合IEC61000 - 4 - 5标准。通过典型的脉冲波形图,我们可以直观地了解器件在不同脉冲条件下的电流变化情况。
钳位电压与脉冲峰值电流关系
正、负钳位电压与脉冲峰值电流的关系曲线展示了器件在不同电流下的钳位能力,帮助工程师更好地评估器件在实际应用中的性能。
IV曲线和电容与反向电压关系
IV曲线和电容与反向电压的关系图,为工程师提供了器件在不同电压下的电流和电容特性,有助于优化电路设计
应用信息
在使用SGM05HU1AW进行电路设计时,需要遵循以下推荐准则:
TVS放置
将TVS尽可能靠近输入连接器放置,以减少ESD和浪涌对电路的影响。
TVS走线布局
  • 避免受保护走线与未受保护走线平行。
  • 尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度。
  • 减少平行信号路径长度。
  • 使受保护走线尽可能直。
接地布局
  • 避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点。
  • 尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度。
  • 尽可能靠近TVS瞬态返回地使用接地过孔。
封装信息
封装尺寸
器件采用UTDFN - 1.6×1 - 2L封装,详细的封装尺寸如下: 符号 最小尺寸(mm) 标称尺寸(mm) 最大尺寸(mm)
A 0.450 0.550
A1 0.000 0.050
A2 0.152 REF
b 0.300 0.500
D 1.500 1.700
E 0.900 1.100
e 1.100 BSC
L 0.750 0.850
L1 0.050 REF
L2 0.100 REF
eee 0.080
编带和卷轴信息
器件采用编带和卷轴包装,卷轴直径为7",卷轴宽度为9.5mm,详细的编带和卷轴参数如下: 封装类型 卷轴直径 卷轴宽度W1(mm) A0(mm) B0(mm) K0(mm) P0(mm) P1(mm) P2(mm) W(mm) 引脚1象限
UTDFN - 1.6×1 - 2L 7" 9.5 1.12 1.72 0.70 4.0 4.0 2.0 8.0 Q1
纸箱尺寸
不同类型的卷轴对应的纸箱尺寸也有所不同,具体参数如下: 卷轴类型 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 每箱数量
7″(Option) 368 227 224 8
7″ 442 410 224 18
SGM05HU1AW是一款性能出色的5V单向ESD和浪涌保护器件,在电子设备的设计中具有广泛的应用前景。通过合理的布局和设计,能为电路提供可靠的保护,提高设备的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款器件,看看它是否能满足你的设计需求。
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM12UB1D2:超低压电容单通道ESD保护器件解析
    SGM12UB1D2:超低压电容单通道ESD保护器件解析 在电子设备设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电路造成永久性
    的头像 发表于 03-26 09:10 383次阅读
    SGM18CB1B3:高性能低电容ESD保护器件解析
    SGM18CB1B3:高性能低电容ESD保护器件解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电路造成永久性损
    的头像 发表于 03-16 17:25 400次阅读
    SGM18UB1E1:18V超低电容单通道ESD保护器件解析
    SGM18UB1E1:18V超低电容单通道ESD保护器件解析 在电子设备设计中,静电放电(ESD
    的头像 发表于 03-16 17:20 529次阅读
    SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析
    SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD保护
    的头像 发表于 03-16 17:10 427次阅读
    SGM05FB8D2:高性能八通道ESD保护器件的深度剖析
    SGM05FB8D2:高性能八通道ESD保护器件的深度剖析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD保护是至关重要的一环,它直接关系到设备的稳
    的头像 发表于 03-16 17:10 412次阅读
    SGM05HU1AL:5.5V 单向 ESD浪涌保护器件的深度解析
    的头像 发表于 03-16 17:10 477次阅读
    SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析
    SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD
    的头像 发表于 03-16 17:05 401次阅读
    SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析
    SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD保护
    的头像 发表于 03-16 17:00 390次阅读
    SGM12CB1A5:低电容单通道ESD保护器件解析
    SGM12CB1A5:低电容单通道ESD保护器件解析 在电子设备的设计中,ESD(静电放电)保护
    的头像 发表于 03-16 17:00 540次阅读
    探秘SGM05FB1E2:高性能ESD保护的理想之选
    推出的SGM05FB1E2作为一款新型的ESD保护器件,为解决这一问题提供了出色的方案。 文件下载: SGM05FB1E2.pdf 产品概述 SGM
    的头像 发表于 03-16 17:00 393次阅读
    深入解析SGM05CB1A7低电容单通道ESD保护器件
    深入解析SGM05CB1A7低电容单通道ESD保护器件 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个潜在的重大威胁,可能导致设备性能下降甚至
    的头像 发表于 03-16 16:45 174次阅读
    SGM05CB1A8:低电容单通道ESD保护器件的全方位解析
    SGM05CB1A8:低电容单通道ESD保护器件的全方位解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD保护
    的头像 发表于 03-16 16:40 184次阅读
    高效防护:SGM05HB1AM 5V双向ESD浪涌保护设备深度解析
    高效防护:SGM05HB1AM 5V双向ESD浪涌保护设备深度解析 在电子设备的设计过程中,静
    的头像 发表于 03-16 16:40 303次阅读
    SGM05CB1A4:低电容单通道ESD保护器件的技术剖析与应用指南
    SGM05CB1A4:低电容单通道ESD保护器件的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电路造成永久性损坏,影响设备的可靠性和稳定性
    的头像 发表于 03-16 16:40 289次阅读
    ESDA5WY车规级单向ESD保护器件技术解析与应用指南
    STMicroelectronics ESDA5WY车用双路单向ESD保护是一款车用单向瞬态电压抑制器 (TVS),设计用于恶劣环境。TVS
    的头像 发表于 10-17 18:27 1486次阅读
    <b class='flag-5'>ESDA5</b>WY车规级<b class='flag-5'>单向</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
