SGM40663/4/5/6/8/9 高电流过压保护器:低电压系统的可靠守护者
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能有效防止因电压异常而对设备造成的损害。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM40663/4/5/6/8/9 高电流过压保护器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:SGM40663.pdf
一、产品概述
SGM40663/4/5/6/8/9 是一系列专为保护低电压系统而设计的过压保护设备。它能够承受高达 +31V 的高压电源以及 +40V PEAK(10s 且 50mA 电流限制)的电压,甚至可以承受高达 +110V/-400V 的浪涌而不损坏。该系列产品集成了 28mΩ(典型值)的 (R_{ON}) FET,能够通过 4.5A 的连续电流。当输入电压超过过压阈值时,FET 会自动关闭,过压阈值可以通过可选的外部电阻在 4V 至 22V 之间进行调整。此外,它还采用了绿色 WLCSP - 1.17×1.63 - 12B 封装。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
支持 2.5V 至 28V 的宽电源电压范围,能适应多种不同的电源环境。
2. 高耐压与浪涌免疫能力
输入电压最高可达 40V(10s 内 50mA 电流限制),并且具备高达 +110V/-400V 的浪涌免疫能力,为设备提供了强大的保护。
3. 低导通电阻
集成的开关导通电阻仅为 28mΩ(典型值),能够有效降低功耗,提高系统效率。
4. 可调过压保护阈值
过压保护阈值范围为 4V 至 22V,并且每个型号都有预设的内部过压保护阈值,如 SGM40663 为 22.2V(典型值)等,用户可以根据实际需求进行选择。
5. 快速响应与保护功能
过压关闭响应时间仅为 50ns(典型值),能够迅速切断电路,保护设备安全。同时还具备启动去抖时间(15ms)、软启动功能、使能功能、热关断保护以及电源良好标志等功能。
三、应用领域
该系列产品适用于多种电子设备,如电池充电端口、手机、平板电脑等。在这些设备中,它能够有效防止过压对设备造成的损害,提高设备的可靠性和稳定性。
四、产品参数与性能
1. 绝对最大额定值
包括电压范围、连续电流、峰值电流、结温、存储温度范围等参数,使用时需要严格遵守这些额定值,以避免对设备造成损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 2.5V 至 28V,工作结温范围为 -40℃ 至 +125℃。在这些条件下使用,能够确保设备的正常运行。
3. 电气特性
涵盖输入电压范围、输入电源电流、内部过压保护阈值、开关导通电阻等多项电气参数,这些参数是评估产品性能的重要依据。
4. 典型性能特性
通过各种图表展示了输入电源电流与输入电压、OVLO 泄漏电流与 OVLO 引脚电压、归一化外部 OVLO 选择阈值与温度等关系,帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
采用 WLCSP - 1.17×1.63 - 12B 封装,共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。
2. 引脚功能
- nEN:设备使能引脚,低电平有效,用于开启 IN 到 OUT 的通路。
- OUT:输出引脚,为内部开关的输出。
- GND:接地引脚。
- nACOK:开漏输出,用于指示电源是否稳定。当输入电压在最小 (V{IN}) 和 (V{OVO}) 之间稳定时,nACOK 被拉低;如果发生热关断,nACOK 呈高阻抗状态。
- IN:输入和设备电源引脚,建议在靠近设备处使用 0.1uF 的陶瓷电容。
- OVLO:过压保护阈值调整引脚。当使用内部阈值时,将 OVLO 连接到 GND;连接到电阻分压器网络可以调整 OVLO 阈值。
六、工作原理与详细描述
1. 设备操作
该系列产品采用了由时序逻辑控制的电荷泵作为内部 FET 的栅极驱动器。当使用内部跳闸阈值时,当 (V{IN}
2. 使能功能
通过 nEN 引脚可以启用或禁用设备。将 nEN 拉高可关闭内部通路 FET,拉低则开启 FET,设备进入启动程序。
3. 过压锁定(OVLO)
每个型号都有其典型的过压锁定阈值,当输入电压超过 OVP 上升跳闸电平,开关将在约 50ns 内关闭,直到 (V_{IN}) 降至 OVP 下降跳闸电平以下才会重新开启。
4. 外部可调 OVLO
设备通过检测 OVLO 引脚的电压来判断是否存在外部分压器。如果 OVLO 引脚连接到 GND,则应用内部设置的 OVLO 值;当外部电阻分压器网络连接到 OVLO 引脚且 (V{OVLO}>V{OVLOSELECT})(典型值 0.27V)时,外部电阻分压器将确定 (V{IN_OVLO_EXT})。
5. 浪涌保护
集成了钳位电路,当 (V_{IN}) 电压急剧上升(通常 >4.5V/μs)且超过 25V 时,内部钳位电路将被触发,将浪涌能量释放到地。
6. 热关断保护
当结温超过 +150℃(典型值)时,内部 FET 会关闭;当结温下降 20℃(典型值)时,设备将退出热关断状态。
7. nACOK 输出
开漏 nACOK 输出用于向主机指示电源是否稳定。经过去抖延迟后,当输入电压在最小 (V{IN}) 和 (V{OVLO}) 之间稳定时,nACOK 变为低电平;如果发生热关断,nACOK 呈高阻抗状态。
8. USB OTG 支持
在 OTG 应用中,该系列产品可以从 OUT 向 IN 提供电源。初始时,施加在 OUT 的 OTG 电压会使电源开关的体二极管正向偏置,在 OUT 和 IN 之间产生约 0.7V 的电压降。一旦 IN 处的电压超过 2.5V 的最小输入电压并经过去抖时间,主电源开关将完全开启,显著降低从 OUT 到 IN 的电压降,并且能够为 OTG 负载提供高达 3.5A 的连续电流。
七、应用信息
1. IN 旁路电容
在大多数应用中,应在 IN 和 GND 引脚之间尽可能靠近设备的位置放置一个 0.1μF 的陶瓷旁路电容,以防止因电源引线过长导致的 LC 谐振电路产生过冲。
2. 输出电容
软启动功能允许 SGM40663/4/5/6/8/9 对输出电容(通常最大可达 1000μF)进行充电,而不会因过流情况而关闭。
八、总结
SGM40663/4/5/6/8/9 高电流过压保护器以其出色的性能和丰富的功能,为低电压系统提供了可靠的过压保护。无论是在耐压能力、响应速度还是保护功能方面,都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择型号,并注意相关的使用条件和参数,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用过压保护设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过压保护器
62浏览量
12485
