SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动器的深度解析
在视频驱动电路的设计中,选择一款合适的视频驱动器至关重要。今天我就来和大家详细聊聊 SGMICRO 公司推出的 SGM9117 200MHz 三通道 6dB 视频驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM9117.pdf
一、产品概述
SGM9117 是一款轨到轨、三通道高速视频缓冲器,能在 2.5V 至 5.5V 单电源下工作,静态电流超低,仅 27.5mA,非常适合低功耗、电池供电的应用场景。它拥有 -3dB 带宽 200MHz、300V/µs 压摆率,增益为 0.01%,相位误差 0.02°,在 1MHz 时串扰为 -65dB,性能十分出色。该产品采用绿色 SOIC - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、产品特性
电源相关
- 宽电源电压范围:2.5V 至 5.5V 的电源电压范围,让它能适应多种不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
- 低静态电流:典型值 27.5mA 的静态电流,对于电池供电设备来说,能有效延长电池续航时间。
输入输出特性
- 透明输入钳位:这种设计可以对输入信号进行有效的保护,避免因输入信号过大对芯片造成损坏。
- AC 或 DC 耦合输入输出:工程师可以根据具体的应用需求,灵活选择 AC 或 DC 耦合方式,满足不同的信号传输要求。
- 轨到轨输出:能够提供接近电源电压范围的输出信号,保证了信号的完整性和动态范围。
其他特性
- 内部增益 6dB:固定的内部增益可以简化电路设计,减少外部增益电路的使用。
- 可驱动双视频负载:这使得它在一些需要驱动多个负载的视频系统中表现出色。
- 宽工作温度范围:- 40℃ 至 + 125℃ 的工作温度范围,能适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
SGM9117 的应用范围十分广泛,涵盖了视频放大器、视频记录仪、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及高清电视(HDTV)等领域。在这些应用中,它的高性能和低功耗特性都能得到充分发挥。
四、引脚配置与功能
引脚配置
| SGM9117 采用 SOIC - 8 封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN1 | 通道 1 的视频输入 | |
| 2 | IN2 | 通道 2 的视频输入 | |
| 3 | IN3 | 通道 3 的视频输入 | |
| 4 | +VS | 电源供应 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | OUT3 | 通道 3 的视频输出 | |
| 7 | OUT2 | 通道 2 的视频输出 | |
| 8 | OUT1 | 通道 1 的视频输出 |
引脚功能
从引脚功能来看,三个输入引脚分别对应三个视频通道的输入,方便进行多通道视频信号的处理。电源引脚和接地引脚为芯片提供稳定的电源供应。而三个输出引脚则将处理后的视频信号输出到后续电路。大家在实际设计中,一定要注意引脚的连接顺序和方式,避免出现连接错误导致芯片无法正常工作。
五、电气特性
输入特性
- 输出电平偏移电压(VoLs):在 VIN = 0V 且无负载的情况下,最大值为 395mV,这个参数反映了输入信号在经过芯片处理后,输出电平的偏移情况。
- 输入电压钳位(VCLAMP):当 IIN = - 1mA 时,最小值为 - 29mV,它能有效限制输入电压的范围,保护芯片不受过高输入电压的损害。
- 钳位充电电流:在 VIN = VCLAMP - 100mV 时,最小值为 - 8.1mA,这个参数与输入信号的充电过程有关。
- 电压增益(Av):在 R = 150Ω 时,最小值为 1.80VN,最大值为 2.13VN,电压增益是衡量芯片对输入信号放大能力的重要指标。
输出特性
- 输出电压高摆幅:在 VIN = 3V,RL = 150Ω 接地的情况下,最小值为 4.2V,它决定了芯片能够输出的最大电压范围。
- 输出短路电流(Isc):在不同的测试条件下,有不同的数值,如 VIN = 3V 通过 10Ω 接地时,最大值为 - 105mA;VIN = 100mV 输出通过 10Ω 短路到 + Vs 时,最小值为 115mA,这个参数反映了芯片在短路情况下的保护能力。
电源特性
- 工作电压范围:最小值为 2.7V,最大值为 5.5V,这与前面提到的电源电压范围相呼应,确保芯片在这个电压范围内能够正常工作。
- 电源抑制比(PSRR):在 Vs = 2.7V 至 5.5V 时,最小值为 44dB,它表示芯片对电源噪声的抑制能力。
- 静态电流(Io):在 VIN = 500mV 时,最大值为 37.5mA,低静态电流是该芯片的一大优势。
动态性能
- ±0.1dB 带宽:典型值为 92MHz,- 3dB 带宽典型值为 200MHz,带宽决定了芯片能够处理的信号频率范围。
- 压摆率:在 20% 至 80%,VIN = 1V 阶跃时,典型值为 300V/µs,它反映了芯片对快速变化信号的响应能力。
- 差分增益(DG)和差分相位(DP):在 NTSC 和 PAL 不同耦合方式下有不同的典型值,这些参数对于视频信号的质量至关重要。
- 群延迟变化(D/DT):在 f = 400kHz 和 26.5MHz 时,典型值为 3.0ns,它会影响信号的相位特性。
- 串扰(通道间):在 1MHz 时,典型值为 - 65dB,低串扰可以减少通道间的相互干扰。
- 上升时间和下降时间:典型值分别为 5.1ns 和 5.0ns,这两个参数反映了芯片对信号上升和下降沿的响应速度。
六、典型性能特性
频率响应和相位特性
从频率响应和相位特性曲线可以看出,芯片在不同频率下的增益和相位变化情况。在设计中,我们可以根据这些曲线来选择合适的工作频率范围,以保证信号的质量。
阶跃响应
大信号和小信号的阶跃响应曲线展示了芯片对阶跃信号的响应能力。通过观察这些曲线,我们可以评估芯片在处理快速变化信号时的性能。
电源抑制比与频率关系
有无旁路电容时的电源抑制比与频率关系曲线,告诉我们旁路电容对电源噪声抑制的影响。在实际设计中,合理选择旁路电容可以提高芯片的抗干扰能力。
其他特性曲线
群延迟与频率、静态电流与电源电压、增益误差与温度、静态电流与温度、输出电压摆幅与输出电流等曲线,都为我们在不同工作条件下评估芯片性能提供了重要依据。大家在设计时,可以根据这些曲线来优化电路参数,以达到最佳的性能。
七、封装与订购信息
封装信息
SGM9117 采用 SOIC - 8 封装,文档中详细给出了封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,这些信息对于 PCB 设计非常重要。在进行 PCB 设计时,一定要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保芯片的正常安装和焊接。
订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM9117 | SOIC - 8 | - 40℃ 至 + 125℃ | SGM9117XS/TR | SGM9117XS XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
其中,XXXXX 为日期代码和供应商代码。大家在订购时,要注意这些信息的准确性,以免出现订购错误。
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对芯片造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响芯片的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要确保芯片工作在推荐的工作条件范围内。
ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。在处理和安装芯片时,一定要采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环等,以避免 ESD 损坏。
SGM9117 是一款性能出色、应用广泛的视频驱动器。在实际设计中,我们要充分了解它的特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大的优势。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
视频驱动器
37浏览量
5802
三通道输出 LED 驱动器
三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
