SGM5347 - 10:八通道10位DAC的详细解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。SGM5347 - 10作为一款八通道10位DAC,具备诸多出色特性,下面将对其进行全面剖析。
文件下载:SGM5347-10.pdf
一、产品概述
SGM5347 - 10集成了8通道10位DAC和输出放大器,输出放大器具备高电流驱动能力。数字数据通过串行链路总线输入,仅需三条控制线,还支持级联连接。它具备菊花链能力,可通过单个串行接口同时更新多个SGM5347 - 10。该产品有绿色SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
(一)低功耗设计
每通道功耗低至0.5mW,在节能要求较高的应用场景中优势明显。例如在一些小型便携式设备中,低功耗可以延长电池续航时间,减少设备发热,提高系统的稳定性。
(二)多通道集成
集成了8个通道的10位DAC,能够同时处理多个模拟信号输出,大大提高了设计的集成度和效率。在一些需要同时输出多个模拟信号的系统里,如工业自动化控制系统、多通道传感器测试设备等,SGM5347 - 10可以很好地满足需求。
(三)内置模拟输出放大器
该放大器具备灌/拉电流能力,并带有短路电流控制。这意味着在实际应用中可以更好地驱动负载,提高输出信号的稳定性和可靠性。当连接不同阻抗的负载时,放大器能够自动调整输出电流,确保信号不失真。
(四)菊花链操作
支持菊花链模式,可通过单个串行接口同时更新多个芯片。这种特性在需要扩展通道数量的应用中非常实用,减少了控制线路的复杂性,降低了设计成本。
(五)多通道同时更新与独立通道关断功能
8个通道能够同时更新输出,并且每个通道都有独立的关断功能。在关断模式下,ICC仅为0.6μA(典型值)。在一些对功耗敏感且需要灵活控制通道的系统中,如智能家居中的多传感器控制模块,我们可以根据实际需求关闭部分通道,以降低整体功耗。
(六)灵活的数模转换范围设置
通过分离MCU接口和运算放大器的电源以及DAC的电源,可以独立设置数模转换范围。这使得该芯片能够适应不同的电源电压和信号范围要求,增强了其在不同应用场景中的通用性。
(七)3V MCU直接控制
能够直接由3V的MCU控制,方便与各种低电压的微控制器集成,进一步简化了设计流程。在基于低功耗微控制器的设计中,无需额外的电平转换电路,降低了设计复杂度和成本。
(八)上电复位功能
上电时输出会复位到GND,确保系统在启动时处于稳定的初始状态,避免因输出信号异常而导致的设备故障。
(九)高速串行数据输入
支持高达2.5MHz的串行数据输入操作,能够快速准确地接收和处理数字信号,满足高速数据传输的需求。
(十)宽电源电压范围
电源电压范围为2.8V至5.5V,对电源的要求不苛刻,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
三、产品选型与封装信息
(一)选型表
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM5347 - 10 | SOIC - 16 | - 40℃ to + 125℃ | SGM5347 - 10XS16G/TR | SGMMOEXS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| TSSOP - 16 | - 40℃ to + 125℃ | SGM5347 - 10XTS16G/TR | SGMMOF XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
(二)封装说明
- SOIC - 16封装:尺寸相对较大,散热性能较好,适合对散热要求较高、对空间要求不是特别苛刻的应用场景。
- TSSOP - 16封装:体积小巧,适合对空间有严格要求的小型化设计。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
(一)绝对最大额定值
这是芯片能够承受的极限参数,超过这些参数可能会对芯片造成永久性损坏。
- 电源电压范围:V... - V t 6.5V;V.......3V to 6.5V;V....GD 0.3V。
- 输入电压范围: - 0.3V to Vcc + 0.3V。
- 输出电压范围: - 0.3V to Vcc + 0.3V。
- 结温: + 150℃。
- 储存温度范围: - 65℃ to + 150℃。
- 引脚焊接温度(10s): + 260℃。
- ESD敏感度:HBM 4000V;CDM 1000V。
(二)推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作和性能表现,建议在这些条件下使用。
- 电源电压1:VCC为2.8V至5.5V,GND为0V。
- 电源电压2:VREF + 为0.5V to VCC,VREF - 连接到GND,且VREF + - VREF - ≥ 0.5V。
- 振荡限制输出电容:COL 为2nF(典型值)。
- 数字数据设置范围:#000 to #3FF。
- 工作温度范围: - 40℃ to + 125℃。
在实际设计中,我们应该严格遵守这些条件,避免因过应力或不当的工作条件导致芯片性能下降甚至损坏。大家在设计过程中有没有遇到过因为超出额定值而导致芯片故障的情况呢?可以在评论区分享一下经验。
五、引脚配置与功能说明
(一)引脚配置图
(二)引脚功能详细说明
- VREF -:负参考电压输入引脚,在应用中需始终连接到地。它为芯片提供了一个稳定的参考电位,确保数模转换的准确性。
- VREF +:正参考电压输入引脚,其电压范围为0.5V至VCC,为DAC的转换提供参考电压。不同的参考电压会影响DAC输出的电压范围,在设计时需要根据实际需求进行合理设置。
- VCC:电源引脚,为MCU接口和运算放大器提供电源。稳定的电源供应是芯片正常工作的基础,在电源设计时需要注意滤波和去耦,以减少电源噪声对芯片的影响。
- GND:接地引脚,是MCU接口和运算放大器的地。良好的接地设计可以降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
- AO1 - AO8:DAC输出引脚,这些引脚是带有运算放大器的10位DAC输出。它们将数字信号转换为模拟信号输出,在连接负载时需要考虑负载的阻抗和功率要求。
- DOUT:数据输出引脚,输出14位移位寄存器的最高有效位(MSB)。在菊花链模式下,该引脚用于将数据传递给下一个芯片。
- LD:负载信号输入引脚。当LD引脚从低电平变为高电平时,移位寄存器的数据会被加载到解码器和DAC输出寄存器中。在使用过程中,需要注意LD信号的时序,确保数据能够准确加载。
- CLK:移位时钟输入引脚。在移位时钟的上升沿,DIN引脚的输入信号会被输入到14位移位寄存器中。时钟信号的频率和稳定性会影响数据的传输速度和准确性。
- DIN:串行数据输入引脚,输入14位长度的串行数据。在非数据传输时,DIN、CLK和LD引脚应保持“L”电平。
在进行引脚连接时,我们需要特别注意引脚的功能和电平要求,避免出现连接错误导致芯片无法正常工作。大家在实际焊接和连接引脚时,有没有什么小技巧可以分享呢?
六、电气特性分析
(一)模拟直流性能
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精细的模拟信号输出,满足大多数中等精度的应用需求。
- INL(积分非线性误差):范围为0.8至2.8 LSB,反映了实际输出曲线与理想直线的偏差程度。较小的INL值表示输出的线性度较好。
- DNL(微分非线性误差):设计保证单调性,范围为 - 0.25至0.3 LSB,体现了相邻数字输入对应的模拟输出增量与理想增量的差异。
- 偏移:范围为3至15 mV,是指当输入数字为0时,实际输出与理论输出之间的偏差。
- 增益误差:范围为0.1至0.45 %FSR,反映了输出信号的增益与理想增益之间的差异。
- 偏移漂移和增益漂移:分别为10至60 μV/℃和2至15 ppmFS/℃,表示偏移和增益随温度变化的程度。在温度变化较大的环境中,需要考虑这些漂移对输出精度的影响。
- 零码误差和满量程误差:不同电流负载下有不同的误差值,在设计时需要根据实际负载情况进行评估。
(二)模拟交流性能
- 输出建立时间:达到1LSB的建立时间为7 μs,反映了DAC从输入数字信号变化到输出模拟信号稳定所需的时间。在对响应速度要求较高的应用中,这个参数非常重要。
- 压摆率:CLOAD = 200pF时为0.9 V/μs,体现了输出信号变化的最大速率。
- 噪声密度和噪声:在特定条件下有相应的数值,噪声会影响输出信号的质量,在对信号质量要求较高的应用中需要采取降噪措施。
- 乘法带宽:为300 kHz,决定了DAC能够处理的信号频率范围。
- 唤醒时间:CLOAD = 200pF时为8 μs,是指芯片从关断状态恢复到正常工作状态所需的时间。
(三)输出特性
- 输出电阻:为0.3 Ω,较小的输出电阻可以提高芯片的驱动能力,减少输出信号的衰减。
- 短路电流:灌/拉电流均为37 mA,在输出短路时能够提供一定的保护,避免芯片损坏。
- 连续电流:VCC = 2.8V时为5 mA,VCC = 5.5V时为10 mA,在设计负载时需要确保不超过芯片的连续电流承载能力。
- 最大电容负载:为2 nF,超过这个电容值可能会影响输出信号的稳定性和建立时间。
(四)参考特性
VREF + 的范围为0.5至VCC,输入阻抗为25 kΩ。参考电压的稳定性对DAC的输出精度至关重要,在设计参考电压源时需要考虑其精度和稳定性。
(五)数字输入特性
输入电流范围为0.1至1 μA,不同电源电压下有不同的输入低电压和输入高电压要求,输入滞回为0.2 V。这些参数决定了数字输入信号的电平要求,在与MCU连接时需要确保信号电平匹配。
七、时序特性
| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| "L" Level Clock Pulse Width | tCKL | 200 | ns | |||
| "H" Level Clock Pulse Width | tCKH | 200 | ns | |||
| Clock Rising Time | tCr | ns | ||||
| Clock Falling Time | tCf | 200 | ns | |||
| Data Setup Time | tDCH | 30 | ns | |||
| Data Hold Time | tCHD | 60 | ns | |||
| Load Setup Time | tCHL | 200 | ns | |||
| Load Hold Time | tLDC | 100 | ns | |||
| "H" Level Load Pulse Width | tLDH | 100 | ns | |||
| Data Output Delay Time | tDO | 70 | 350 | ns | ||
| D/A Output Settling Time | tLDD | 100 | μs | |||
| LD Hold Time after the 14th Rising Edge of CLK | tSH | 60 | ns |
在设计时序电路时,需要严格按照这些时序要求进行设计,确保数据能够准确无误地传输和处理。大家在处理时序问题时,有没有什么有效的调试方法呢?
八、寄存器映射与操作
(一)移位寄存器
SGM5347 - 10有一个14位的移位寄存器用于芯片控制,数据由4位地址选择信号和10位DAC控制信号组成。
- 地址选择信号:通过不同的组合可以选择不同的通道或执行特定的操作,如选择AO1 - AO8通道、电源关断(PWR_DWN)、控制(CONTROL)等。
- DAC控制信号:根据输入的10位数据,可以控制DAC的输出电压,输出电压与参考电压和数字输入有关,计算公式为Vout = n × VLB + VREF - (n为数字输入值,VLB = (VREF + - VREF - )/1024)。
(二)PWR_DWN寄存器
该寄存器用于控制各个通道的电源关断。将相应的位设置为1可以关断对应的DAC通道,清零则恢复通道工作。当所有通道都关断时,偏置电路也会关断,以降低功耗。需要注意的是,该寄存器不可读。
(三)CONTROL寄存器
| BITS | BIT NAME | DESCRIPTION |
| DB[9:6] | N/A | |
| DB[5] | RST | 1 = 复位内部电路(除移位寄存器外),写入1后会自动清零。可用于在LD信号上升沿将所有DAC输出复位到0。 |
| DB[4] | UPDATE | 1 = LD信号上升沿将所有8个通道的DIN寄存器数据更新到相应的数据寄存器,然后自动清零。 |
| DB[3] | SYNC | 0 = LD信号上升沿将移位寄存器的数据加载到DIN和DATA;1 = LD信号上升沿仅将移位寄存器的数据加载到ADDR指示的DIN寄存器,不更新数据寄存器,写入通道8时LD会更新所有8个通道。 |
| DB[2] | 3K_PULL | 0 = 下拉电阻约为300kΩ;1 = 为所有8个通道启用3kΩ下拉电阻,仅在关断模式下启用。 |
| DB[1:0] | N/A |
(四)同时更新示例
- 示例一
- 向CONTROL寄存器写入0x008。
- 依次向通道1至通道7写入数据。
- 向通道8写入数据,此时所有8个通道会同时更新,后续写入也会同时更新。
- 向CONTROL寄存器写入0x000退出同时更新模式。
- 示例二
- 依次向通道1至通道7写入数据。
- 向CONTROL寄存器写入0x018更新所有8个通道,后续写入也会同时更新。
在使用寄存器进行操作时,我们需要仔细理解每个寄存器的功能和操作方法,避免因操作不当导致芯片工作异常。大家在使用寄存器控制芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?
九、典型性能特性
通过一系列的图表展示了不同参数随输出代码、温度等因素的变化情况,如DNL与输出代码的关系、INL与输出代码的关系、ICC与温度的关系、IREF + 与温度的关系、零码误差与温度的关系、满量程误差与温度的关系、毛刺响应、唤醒时间、DAC - DAC串扰建立时间等。这些特性可以帮助我们更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,在设计时可以根据实际需求进行合理的参数选择和优化。
十、封装信息
(一)封装外形尺寸
- TSSOP - 16封装:给出了详细的尺寸参数,包括D、E1、E、b等,同时提供了推荐的焊盘尺寸。
- SOIC - 16封装:同样有具体的尺寸参数和推荐焊盘尺寸。
(二)编带和卷轴信息
提供了TSSOP - 16和SOIC - 16封装的编带和卷轴的关键参数,如卷轴直径、卷轴宽度、A0、B0、K0等,方便在生产和组装过程中进行选择和使用。
(三)纸箱尺寸
给出了13″卷轴的纸箱尺寸参数,包括长度、宽度、高度和每箱的卷轴数量。
在进行PCB设计和生产时,我们需要根据封装信息合理设计焊盘和布局,确保芯片能够正确安装和焊接。同时,了解编带和纸箱信息有助于进行物料管理和生产安排。
综上所述,SGM5347 - 10是一款功能强大、性能优良的八通道10位DAC,在工业控制、仪器仪表、消费电子等领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用需求进行合理的设计和优化,以充分发挥其优势。大家在使用SGM5347 - 10或类似的DAC芯片时,有什么独特的设计经验可以分享吗?欢迎在评论区留言交流。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86233
八通道10位并行加载数模转换器AD7809
DAC108S085通用八通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
