深入解析SGM41523系列:高效安全的单节电池充电解决方案
lhl545545 2026-03-23 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电池充电管理成为了一个关键环节。对于单节锂离子或锂聚合物电池的充电需求,SGMICRO推出的SGM41523/SGM41523A/SGM41523B/SGM41523C/SGM41523D系列产品提供了一种可靠且高效的解决方案。今天我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:SGM41523_SGM41523A-B-C-D.pdf
一、产品概述
SGM41523系列是紧凑型开关独立式单节锂离子或锂聚合物电池充电器。它具有电阻编程最大充电电流、预设充电结束电流和预充电电流的选择以及浮动超时等功能。同时,该系列产品还具备过压、过流保护、折返保持、输入欠压锁定、电池温度监测和热关断等安全特性,确保了安全可靠的运行,简化了设计过程,为用户带来了良好的体验。
该系列产品采用绿色TDFN - 3×3 - 12L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于便携式音频扬声器、手机、可穿戴设备、EPOS等多种应用场景。
二、产品特性亮点
充电能力强
  • 高电流充电:能够为4.1V至4.45V的电池提供最大2.5A的充电电流,满足快速充电的需求。
  • 高频率开关:采用1.33MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸,提高功率密度。
  • 高效充电:充电效率最高可达95.7%,在不同输入电压和充电电流条件下都能保持较高的效率,如在5V输入、1.5A充电时效率为93%,在9V输入、1.5A充电时效率为91%。
灵活可编程
  • 充电电压和电流可编程:通过CV和CC引脚,可以方便地对充电电压和电流进行编程,满足不同电池的充电需求。
  • CC/CV接口:提供了恒流/恒压接口,可用于设置充电电流和电池电压,使充电过程更加精准。
宽电压范围
  • 输入电压调节:具备4.2V的输入电压调节能力,工作输入电压范围为4.2V至12V,可持续承受高达18V的电压,适应不同的电源环境。
  • 过压保护:拥有13.5V的过压保护功能,配合100ns的关断定时器,能有效保护设备免受过高电压的损害。
多种控制选项
  • 充电使能选择:提供高电平或低电平充电使能选项,不同型号的产品在这方面有所差异,如SGM41523/SGM41523A/SGM41523D为低电平使能,SGM41523B/SGM41523C为高电平使能。
  • JEITA准则合规:符合JEITA准则,不同型号的产品在T2阈值和充电范围上有所不同,例如SGM41523/SGM41523B/SGM41523D的T2阈值为10℃,SGM41523A/SGM41523C的T2阈值为15℃,而SGM41523D在温度高于T3时禁止充电。
三、产品选型与封装信息
型号对比
不同型号的SGM41523系列产品在充电使能、T2阈值和充电范围等方面存在差异,具体如下: Part No. Charge Enable (CE) T2 Threshold Charge Range
SGM41523 Low 10 ℃ T1 ~ T4
SGM41523A Low 15 ℃ T1 ~ T4
SGM41523B High 10 ℃ T1 ~ T4
SGM41523C High 15 ℃ T1 ~ T4
SGM41523D Low 10 ℃ T1 ~ T3
封装与订购信息
该系列产品均采用TDFN - 3×3 - 12L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购信息和封装标记如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM41523 TDFN - 3×3 - 12L - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM41523YTDF12G/TR SGM 41523DF XXXXX Tape and Reel, 4000
SGM41523A TDFN - 3×3 - 12L - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM41523AYTDF12G/TR SGM SGXDF XXXXX Tape and Reel, 4000
SGM41523B TDFN - 3×3 - 12L - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM41523BYTDF12G/TR SGM SGYDF XXXXX Tape and Reel, 4000
SGM41523C TDFN - 3×3 - 12L - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM41523CYTDF12G/TR SGM SGZDF XXXXX Tape and Reel, 4000
SGM41523D TDFN - 3×3 - 12L - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM41523DYTDF12G/TR SGM 03HDF XXXXX Tape and Reel, 4000
四、电气特性与性能表现
静态电流
在不同的电池电压和输入电压条件下,该系列产品的静态电流表现良好,如在电池电压为4.5V、输入电压低于欠压锁定阈值或无输入电压时,电池放电电流典型值为0.1μA。
输入输出特性
输入电压范围为4.2V至12V,输入电流最大为2.5A,输出电流最大也为2.5A,电池电压最大为4.45V,快速充电电流最大为2.5A,能够满足大多数单节电池的充电需求。
充电特性
充电电压编程范围为4.10V至4.45V,充电电流调节范围为0至2500mA,并且可以根据不同的电阻设置来调整初始充电电压和电流。同时,还具备电池低电压阈值、终止电流调节、电池短路保护等功能,确保充电过程的安全可靠。
热管理特性
具备热调节和热关断功能,当结温超过110℃时,会降低充电电流以控制温度;当结温超过150℃时,会触发热关断保护,当温度下降到一定程度后,会自动恢复充电。
典型性能曲线
从典型性能曲线可以看出,该系列产品在不同的输入电压和充电电流条件下,充电效率和恒压充电精度都表现出色。例如,在不同输入电压下,充电效率随着充电电流的增加而变化,并且在一定范围内保持较高的效率。
五、引脚配置与功能说明
引脚配置
SGM41523系列产品采用TDFN - 3×3 - 12L封装,其引脚配置如下: PIN NAME TYPE (1) FUNCTION
1 VBUS P 充电器输入和电压检测引脚,需在该引脚与地之间靠近器件处连接一个10μF陶瓷电容
2 CE DI 充电使能输入引脚,不同型号的使能电平不同。
3 CV AI 充电电压编程输入引脚,通过连接电阻到地来选择不同的充电电压。
4 CC AI 充电电流编程和充电禁止输入引脚,通过连接电阻到地来编程恒定充电电流,将该引脚拉高到高于1.4V的电压可停止充电。
5 NC 无连接。
6 STAT DO 推挽式充电状态输出引脚,可通过不同的电平状态指示充电状态。
7 BAT P 电池正极引脚,需在该引脚与地之间靠近器件处使用一个22μF电容。
8 TS AI 温度检测输入引脚,连接到电池的NTC热敏电阻,用于监测电池温度,当温度超出设定范围时会暂停充电。
9 REGN P LDO输出引脚,为LSFET驱动器和内部电路供电,需在该引脚与地之间放置一个1μF(10V额定值)的陶瓷电容。
10 BTST P 高端驱动器正电源引脚,内部连接到自举二极管阴极,需在SW引脚与BTST引脚之间使用一个10nF陶瓷电容。
11,12 SW P 开关节点输出引脚,连接到输出电感,同时需在SW引脚与BTST引脚之间连接10nF自举电容。
Exposed Pad GND P 散热焊盘和接地参考,需外部连接到PCB接地平面,并通过散热过孔将热量传导到PCB接地层。
引脚功能详解
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据这些功能进行合理的连接和配置。例如,CV和CC引脚用于编程充电电压和电流,TS引脚用于监测电池温度,STAT引脚用于指示充电状态等。
六、典型应用电路与功能框图
典型应用电路
典型应用电路展示了如何将SGM41523系列产品应用到实际的充电系统中。电路中包含了输入电容、输出电容、电感、电阻等元件,通过合理的参数选择和连接,可以实现高效、安全的电池充电。
功能框图
功能框图清晰地展示了该系列产品的内部结构和工作原理。它包含了电源开关保护电路、电压和电流检测电路、数字控制电路等部分,通过这些部分的协同工作,实现了对电池充电过程的精确控制和保护。
七、详细工作原理
上电复位
当VBUS引脚的电压超过欠压锁定阈值时,会触发上电复位(POR),激活睡眠比较器,同时CC/CV接口准备好进行充电电流和电压的设置。
电池充电管理
充电曲线
该系列产品具有完整的电池充电曲线,包括涓流充电、预充电、快速充电(恒流和恒压)和折返模式。根据电池电压的不同,自动选择合适的充电阶段,以确保电池安全、快速地充电。
充电终止
当电池电压高于充电恢复阈值且充电电流低于编程的终止电流时,充电周期终止,充电器进入折返模式。折返模式可以在电池充满电后减少能量损耗,延长电池寿命。
JEITA准则合规
该系列产品符合JEITA准则,通过TS引脚连接的NTC热敏电阻监测电池温度,根据不同的温度范围调整充电电流和电压。在低温(T1 - T2)或高温(T3 - T4)条件下,会自动降低充电电流和电压,以保护电池安全。特别是SGM41523D在高温时禁止充电,进一步提高了安全性。
充电状态指示
通过STAT引脚可以指示充电状态,如充电中、充电完成、充电暂停等。可以通过连接两个LED来直观地显示充电状态。
保护功能
输入过压保护
当VBUS电压超过过压阈值时,开关将立即停止工作,当电压恢复到正常范围时,充电器将恢复正常运行。
热调节和热关断
实时监测内部结温,当结温超过110℃时,降低充电电流;当结温超过150℃时,触发热关断保护,当温度下降到一定程度后自动恢复。
电池过压保护
电池过压保护阈值为电池调节电压设置的104.5%(典型值),当电池过压时,立即停止充电。
电池过放保护
当电池电压低于短路阈值时,以短路充电电流(典型值33.5mA)充电;当电池电压在短路阈值和低电压阈值之间时,以预充电电流充电。
充电电压和电流编程
充电电压编程
通过在CV引脚施加不同的电压或连接不同的电阻到地,可以选择6种不同的充电电压。
充电电流编程
通过使用不同的RCC电阻或在RCC两端施加电压差来编程充电电流。将CC引脚拉高到高于1.4V的电压可以关闭设备。
八、总结与思考
SGM41523系列产品为单节锂离子或锂聚合物电池的充电提供了一种高效、安全、灵活的解决方案。其丰富的功能特性和良好的电气性能使其适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理配置外部元件,以确保充电系统的性能和可靠性。
同时,我们也可以思考在未来的电池充电技术发展中,如何进一步提高充电效率、缩短充电时间、增强安全性等。例如,是否可以采用更先进的控制算法和电路拓扑结构,以满足不断增长的电子设备对电池充电的需求。
你在使用类似的电池充电芯片时,是否遇到过一些挑战或有一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳能充电解决方案为多节电池应用提供了窄电压 DC
    发表于 09-15 14:24 5次下载
    太阳能<b class='flag-5'>充电解决方案</b>为多<b class='flag-5'>节电池</b>应用提供了窄电压 DC
    深入解析LTC4070:高效的Li - Ion/Polymer电池充电解决方案
    深入解析LTC4070:高效的Li-Ion/Polymer电池充电解决方案 引言 在电子设备中,电池
    的头像 发表于 02-24 15:50 243次阅读
    SGM41511:高性能节电池充电器的全方位解析
    SGM41511:高性能节电池充电器的全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:15 265次阅读
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析
    I2C 控制的 3A 节电池充电器,具备高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和其他便携式设备提供了强大而灵活的充电解决方案。今天,我们就
    的头像 发表于 03-23 10:30 246次阅读
    SGM41518:高输入电压节电池充电器的全方位解析
    SGM41518:高输入电压节电池充电器的全方位解析 在电子设备不断小型化和高性能化的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:55 161次阅读
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全节电池充电
    的头像 发表于 03-23 10:55 173次阅读
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 03-23 11:25 169次阅读
    SGM41600A:高效节8A开关电容充电器的深度解析
    SGM41600A:高效节8A开关电容充电器的深度解析 在电子设备飞速发展的今天,高效
    的头像 发表于 03-23 13:45 205次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A节电池充电器的全方位解析
    415D作为一款高输入电压、3A节电池充电器,具备NVDC电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和便携式系统等设备提供了高效、可靠的充电解决方案
    的头像 发表于 03-23 13:45 202次阅读
    SGM41600S:高效8A节电池开关电容充电器的深度剖析
    SGM41600S:高效8A节电池开关电容充电器的深度剖析 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 14:05 207次阅读
    SGM41574:高效集成的电池充电解决方案
    SGM41574:高效集成的电池充电解决方案 在电子设备飞速发展的今天,电池充电管理芯片的性能对
    的头像 发表于 03-23 14:15 201次阅读
    SGM41542S:高输入电压5A节电池充电器的全方位解析
    、5A节电池充电器,凭借其卓越的特性和丰富的功能,在智能手机、平板电脑等便携式设备领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析一下这款充电
    的头像 发表于 03-23 14:35 205次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    来说,高效安全且灵活的电池充电器是确保设备稳定运行的关键。SGM41512S/SGM41512
    的头像 发表于 03-23 14:50 182次阅读
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在当今的电子设备领域,电池充电器的性能
    的头像 发表于 03-23 14:50 221次阅读
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越之选
    的功能,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。 文件下载: SGM41604.pdf 一、产品概述 SGM
    的头像 发表于 03-23 15:10 150次阅读
