SGM41600A:高效单节8A开关电容充电器的深度解析
lhl545545 2026-03-23 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,高效、安全的电池充电解决方案至关重要。SGM41600A作为一款由SGMICRO推出的I2C控制单节8A开关电容充电器,以其独特的设计和丰富的功能,在充电领域展现出强大的竞争力。本文将深入剖析SGM41600A的各项特性、工作模式、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM41600A.pdf
一、产品概述
SGM41600A是一款高效的8A开关电容电池充电设备,具备I2C控制功能,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能够在3.4V至11.5V的宽输入电压范围(VBUS)内,对单节锂离子或锂聚合物电池进行充电,适用于智能墙式适配器或移动电源。其开关电容架构经过优化,采用50%占空比,可将输入电流降至电池电流的一半,有效减少布线压降、损耗和应用中的温升。
二、关键特性
(一)高效开关电容架构
  • 输出电流大:最高可达8A的输出电流,能够满足高功率设备的快速充电需求。
  • 宽输入电压范围:3.4V至11.5V的输入电压范围,增强了设备的兼容性和适用性。
  • 灵活的开关频率设置:300kHz至900kHz的开关频率设置,可根据实际应用需求进行调整,优化充电效率。
  • 高电压分压器模式效率:在特定条件下((V{BAT}=4V),(I{BAT}=6A),(C_{FLY}=3×22μF)每相),电压分压器模式效率超过96.6%。
(二)综合集成保护功能
SGM41600A具备全面的保护功能,包括外部OVP控制和调节、输入过压保护(VBUS_OVP)、输入短路保护(VBUS_SC)、输入过流保护(IBUS_OCP)、输入欠流保护(IBUS_UCP)、电池过压保护(VBAT_OVP)、输出短路保护(VOUT_SC)、电池过流保护(IBATOCP)、(C{FLY})短路保护(CFLY_SC)、开关峰值过流保护(PEAK_OCP)以及芯片过温保护(TDIE_OTP)等,确保充电过程的安全可靠。
(三)6通道12位(有效)ADC转换器
集成的6通道12位ADC转换器可实时监测VBUS、IBUS、VBAT、IBAT、VOUT和TDIE等参数,为充电管理主机提供准确的数据,便于实现精确的充电控制。
三、工作模式
(一)电荷泵分压器模式
该模式以固定的50%占空比运行。在周期1中,Q1和Q3导通,VPMID对(C{FLY})和电池进行串联充电;在周期2中,Q2和Q4导通,(C{FLY})与电池并联。通过这种方式,可实现输入电压的分压,满足电池充电需求。同时,双通道交错操作确保了平滑的输入电流,简化了噪声滤波。输出纹波可通过(C_{FLY})电压降的一阶近似估算。
(二)旁路模式
当(VUBUS)接近(VVOUT)时,SGM41600A进入旁路模式。此时,VBUS和VOUT之间的所有开关完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式在这种情况下提供了最佳效率,设备能够提供高达5.6A的电流。
四、应用场景
SGM41600A适用于智能手机、平板电脑等移动设备,能够为这些设备的电池提供高效、安全的充电解决方案。在实际应用中,它可以与其他充电设备协同工作,实现更优化的充电系统。
五、设计要点
(一)输入电容选择
输入电容的选择需要考虑两个主要因素:一是要有足够的电压裕量以应对最大浪涌电压;二是电压裕量不宜过大,以限制从电源汲取的峰值电流并降低输入噪声。对于CVAC,建议使用至少1µF的低ESR旁路陶瓷电容,并靠近VAC和PGND引脚放置。(CUBUS)和(CPMID)通常选用10μF或更大的X5R陶瓷电容,同时要考虑陶瓷电容的直流偏置降额。
(二)外部OVPFET选择
当VAC电压高于11.5V或在负载或墙式适配器瞬变期间需要调节功能时,建议在USB连接器和SGM41600A之间使用外部OVPFET。选择低RDSON的MOSFET可最小化功率损耗。
(三)飞跨电容选择
飞跨电容((C{FLY}))的选择需要考虑电流额定值、ESR和偏置电压降额等关键参数。将(C{FLY})电压纹波设置为VVOUT的2%是一个不错的起点,可根据公式(C{FLY}=frac{I{BAT}}{4f{SW}V{CFLY{-}RPP}}=frac{I{BAT}}{8%f{SW}V{VOUT}})计算每通道的(C_{FLY})值。
(四)输出电容选择
输出电容((C{vout}))的选择标准与(C{FLY})电容类似。较大的(C{vout})值可减少输出电压纹波,但由于双通道操作,(C{vout})的RMS电流远小于(C{FLY}),因此可选择较小的电容值,可根据公式(C{VOUT}=frac{I{BAT}×t{DEAD}}{0.5×V_{VOUT_RPP}})计算。
(五)外部自举电容选择
外部自举电容((C_{BST}))为内部高端开关((QCH1)和(QCH2))提供栅极驱动电源电压。建议在BST1和CFH1引脚之间以及BST2和CFH2引脚之间分别放置一个100nF的低ESR陶瓷电容。
(六)PCB布局指南
良好的PCB布局对于SGM41600A的稳定运行至关重要。建议使用短而宽的走线来承载高电流的VBUS;尽量减少连接器的使用,以降低连接器损耗;使用实心热过孔以实现更好的散热;将VBUS、PMID和VOUT引脚通过陶瓷电容旁路到PGND,并尽可能靠近设备引脚;将(C_{FLY})电容尽可能靠近设备放置,以减少开关噪声和EMI;将所有安静信号连接或参考到AGND引脚,将所有电源信号连接或参考到PGND引脚;尽量避免信号走线中断或破坏电源平面。
六、总结
SGM41600A以其高效的开关电容架构、全面的保护功能和灵活的工作模式,为电子设备的电池充电提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容、外部器件以及优化PCB布局,能够充分发挥SGM41600A的性能优势,实现高效、安全的充电效果。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求对其进行灵活配置和调整,以满足不同设备的充电要求。你在使用SGM41600A的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出集成旁路模式和双输入选择器的8A开关电容并联电池充电器SGM41606S
    圣邦微电子推出 SGM41606S,一款 I²C 控制且集成旁路模式和双输入选择器的 8A 开关电容
    的头像 发表于 05-21 09:18 5.9w次阅读
    圣邦微电子推出集成旁路模式和双输入选择器的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>并联电池<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>SGM</b>41606S
    圣邦微电子SGM41600S:I²C 控制且支持旁路模式的节电池8A开关电容充电器
    圣邦微电子推出 SGM41600S,一款 I²C 控制且支持旁路模式的 8A 开关电容电池
    的头像 发表于 05-21 09:28 1456次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM41600</b>S:I²C 控制且支持旁路模式的<b class='flag-5'>单</b>节电池<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    SGM41510:高性能快速充电器的全方位解析
    SGM41510:高性能快速充电器的全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要
    的头像 发表于 03-23 10:15 166次阅读
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析
    的头像 发表于 03-23 10:30 246次阅读
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的节电池充电器
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的节电池充电器 在电子设备飞
    的头像 发表于 03-23 10:55 173次阅读
    SGM41600高效6A开关电容快速充电器深度解析
    SGM41600高效6A开关电容快速
    的头像 发表于 03-23 11:45 248次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A节电池充电器的全方位解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 202次阅读
    SGM41611:I2C控制的高压4:1 14A开关电容充电器深度解析
    的头像 发表于 03-23 14:05 175次阅读
    SGM41606S:高效电池8A开关电容并行充电器
    的头像 发表于 03-23 14:05 216次阅读
    SGM41600S:高效8A节电池开关电容充电器深度剖析
    的头像 发表于 03-23 14:05 207次阅读
    SGM41600T:高效8A开关电容充电器深度解析
    的头像 发表于 03-23 14:30 198次阅读
    SGM41526A/SGM41527A高效锂电池充电器的设计与应用
    SGM41526A/SGM41527A高效锂电池充电器的设计与应用 在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主流的电源存储设备,其充电器的性能
    的头像 发表于 03-23 14:40 212次阅读
    SGM41517:高效集成的开关模式充电器
    SGM41517:高效集成的开关模式充电器 在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。对于
    的头像 发表于 03-23 14:50 187次阅读
    SGM40572:输入锂离子/锂聚合物电池充电器的全方位解析
    SGM40572:输入锂离子/锂聚合物电池充电器的全方位解析 一、引言 在当今的电子设备中
    的头像 发表于 03-23 14:50 201次阅读
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越之选
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电技术的重要性不言而喻。
    的头像 发表于 03-23 15:10 150次阅读
