SGM41574:高效集成的电池充电解决方案
在电子设备飞速发展的今天,电池充电管理芯片的性能对设备的续航、安全性和充电速度起着至关重要的作用。SG Micro推出的SGM41574就是一款极具特色的I2C控制的1 - 4节电池、5A全集成升降压电池充电器,具备窄VDC电源路径管理功能,为智能手机、便携式互联网设备等提供了高效、可靠的充电解决方案。
文件下载:SGM41574.pdf
产品特性亮点
宽输入电压范围与高耐压能力
SGM41574拥有3.6V至24V的宽工作输入电压范围,并且能够承受高达30V的可持续电压。这使得它可以适配多种不同规格的电源适配器,无论是传统的5V USB适配器,还是高电压适配器(HVDCP)和USB - PD适配器,都能轻松应对。
低功耗设计
在仅由电池供电的模式下,其静态电流低至22μA(典型值);在关机模式下,关机电流更是低至0.4μA(典型值)。这种低功耗特性有助于延长电池的续航时间,尤其适用于对功耗敏感的便携式设备。
高效充电能力
对于2节8V电池,从12V输入以2A充电电流充电时,效率高达95.5%。同时,快速充电电流可在50mA至5A之间以10mA的步长进行编程,满足不同设备的充电需求。
灵活的OTG功能
支持USB OTG功能,输出电压可在2.8V至22V之间以10mV的步长进行调节,以支持USB - PD PPS。最大可编程OTG输出电流限制可达3.32A,方便设备为其他外部设备供电。
全面的保护功能
集成了多种保护功能,包括电池温度监测、充电安全定时器、过流和过压保护等。当出现任何故障时,会通过nINT脉冲通知主机,保障电池充电和系统运行的安全。
工作原理与模式
电源路径管理
采用窄VDC架构(NVDC),通过BATFET将系统与电池分离。即使没有电池或电池电量耗尽,系统电压也能被调节到高于最低系统电压。同时,具备动态功率管理(DPM)功能,可避免输入适配器过载,确保系统稳定运行。
充电模式
支持默认模式(独立模式),无需主机控制即可自动检测电池电压并开始充电。当检测到电池充满时,充电周期会自动终止(除非处于热调节或DPM模式)。当电池电压低于充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。
OTG模式
当连接负载设备到USB端口时,转换器可以将电池的能量传输到USB端口。开启OTG模式需要满足一定条件,如电池电压高于特定阈值、VBUS电压低于特定值以及TS引脚电压在特定范围内等。在OTG模式下,设备默认工作在PFM模式以提高效率,并且可以选择开启OOA功能以避免产生可听范围内的噪音。
应用设计要点
电感选择
SGM41574提供750kHz和1.5MHz两种频率操作,以节省解决方案的尺寸。对于750kHz操作,建议使用2.2μH的电感;对于1.5MHz操作,建议使用1μH的电感。在选择电感时,需要考虑Buck和Boost两种模式下的电流纹波和饱和电流,确保电感的性能满足要求。
电容选择
输入电容和输出电容的选择对于系统的稳定性和性能至关重要。在Buck和Boost模式下,需要根据不同的工作条件选择合适的电容,以满足电压纹波和电流纹波的要求。同时,需要注意PMID引脚的电容不能过大,以避免影响电流传感的准确性。
SFET选择
SGM41574支持通过连接外部N沟道MOSFET(SFET)实现船运模式、关机模式和系统电源复位功能。对于1节电池应用,建议选择VGS(TH)_MAX低于1.5V的MOSFET作为SFET,以避免过高的导通电阻和过低的电池电压。
布局设计
合理的布局设计对于减少噪声和提高系统性能至关重要。在布局时,需要将输出电容尽可能靠近SYS和BAT引脚,输入电容靠近PMID和GND引脚,电感靠近SW1和SW2引脚。同时,要注意模拟信号的接地处理,避免高电流通过模拟地路径。
总结
SGM41574以其宽输入电压范围、高效充电能力、灵活的OTG功能和全面的保护功能,为电子设备的电池充电管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,通过合理选择电感、电容和SFET,并进行优化的布局设计,可以充分发挥SGM41574的性能优势,提高设备的可靠性和用户体验。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款功能强大的电池充电管理芯片。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电管理
149浏览量
9529 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56233
高压多节同步开关模式充电器可提供7 节锂离子电池的充电解决方案
MAXIM电池充电解决方案
锂离子电池太阳能充电解决方案
适用于6V/4.7AH铅酸电池的电池充电解决方案
圣邦微电子推出60W全集成升降压充电芯片SGM41574和SGM41575
