高速低抖动时钟扇出缓冲器ADCLK946:设计应用全解析
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于高速系统的性能至关重要。今天要给大家介绍的ADCLK946,就是一款专为高速低抖动应用而设计的时钟扇出缓冲器,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:ADCLK946.pdf
一、ADCLK946的核心特性
1. 高性能指标
ADCLK946工作频率高达4.8GHz,具备75fs rms的宽带随机抖动,能为系统提供稳定且精确的时钟信号。其采用3.3V电源供电,片上集成输入终端电阻,简化了外部电路设计。
2. 多输入兼容性
该器件的差分输入配备了中心抽头、差分、100Ω的片上终端电阻,可接受多种类型的输入信号,包括直流耦合的LVPECL、CML、3.3V CMOS(单端),以及交流耦合的1.8V CMOS、LVDS和LVPECL输入。同时,还设有VREF引脚,用于偏置交流耦合输入。
3. 六路输出驱动
ADCLK946拥有六个全摆幅发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器,可直接驱动800mV的信号到50Ω负载,实现1.6V的差分输出摆幅。对于LVPECL和ECL操作,可通过对VCC和VEE引脚进行不同的偏置设置来实现。
4. 封装与温度范围
它采用24引脚的LFCSP封装,适用于标准工业温度范围(-40°C至+85°C),能满足不同环境下的使用需求。
二、应用场景广泛
ADCLK946的高性能特性使其在多个领域都有出色的表现,主要应用包括:
- 低抖动时钟分配:为系统提供稳定的时钟信号,确保各模块同步工作。
- 时钟和数据信号恢复:在信号传输过程中,恢复时钟和数据信号的完整性。
- 电平转换:实现不同电平标准之间的转换,提高系统的兼容性。
- 通信领域:无论是无线通信还是有线通信,都能为信号处理提供稳定的时钟支持。
- 医疗和工业成像:保证成像系统的高精度和高速度。
- ATE和高性能仪器:满足测试和测量设备对时钟精度的严格要求。
三、电气特性详解
1. 时钟输入特性
输入电压高电平范围为VEE + 1.6V至VCC,低电平范围为VEE至VCC - 0.2V,输入差分范围为0.4至3.4V p-p。输入电容为0.4pF,单端输入电阻为50Ω,差分输入电阻为100Ω,共模输入电阻为50kΩ。输入偏置电流迟滞为20µA,输入电压迟滞为10mV。
2. 时钟输出特性
输出电压高电平范围为VCC - 1.26V至VCC - 0.76V,低电平范围为VCC - 1.99V至VCC - 1.54V,单端输出电压为610至960mV。参考电压为(VCC + 1)/2,输出电阻为235Ω。
3. 时序特性
最大输出频率为4.5至4.8GHz,输出上升/下降时间为40至90ps,传播延迟为150至220ps,温度系数为50fs/°C,输出到输出的偏移为9至28ps,器件间的偏移最大为45ps。集成随机抖动为28fs rms,宽带随机抖动为75fs rms,串扰引起的抖动为90fs rms。
4. 电源特性
电源电压要求为2.97至3.63V,静态负电源电流为90至115mA,正电源电流为245至275mA。电源抑制比方面,传播延迟随VCC变化的变化率小于3ps/V,输出摆幅随VCC变化的变化率为dB。
四、绝对最大额定值与注意事项
在使用ADCLK946时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC - VEE)最大为6.0V,输入电压范围为VEE - 0.5V至VCC + 0.5V,输入终端电流最大为±40mA,输出引脚最大电压为VCC + 0.5V,最大输出电流为35mA,电压参考范围为VCC至VEE。工作温度范围为-40°C至+85°C,储存温度范围为-65°C至+150°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响产品的可靠性。
五、热性能分析
为了确保ADCLK946在工作过程中的稳定性,需要对其热性能进行考虑。可以通过以下公式计算结温: [T{J}=T{CASE }+left(Psi{JT} × P{D}right)] 其中,(T{J})为结温,(T{CASE })为通过客户在封装顶部中心测量得到的壳温,(Psi{JT})的值可参考数据表,(P{D})为功率耗散。同时,还提供了不同气流条件下的结到环境热阻((theta{JA}))、结到板热阻((theta{JB}))和结到壳热阻((theta_{JC}))等参数,用于封装比较和PCB设计考虑。
六、引脚配置与功能
ADCLK946的引脚配置清晰,各引脚功能明确。VEE为负电源引脚,CLK和CLK为差分输入引脚,VREF为参考电压引脚,VT为中心抽头引脚,Q0 - Q5为差分LVPECL输出引脚,VCC为正电源引脚。需要注意的是,暴露焊盘(EPAD)必须焊接到VEE引脚,以确保电气连接和散热性能。
七、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解ADCLK946的典型性能特性,如不同频率下的LVPECL输出波形、差分输出摆幅与频率的关系、传播延迟与温度、差分输入电压、共模电压的关系,以及电源电流与电源电压、温度的关系等。这些特性对于工程师在设计过程中进行性能评估和优化非常有帮助。
八、功能描述与设计要点
1. 时钟输入
ADCLK946接受差分时钟输入,并将其分配到所有六个LVPECL输出。在输入时,需要保持差分输入电压摆幅在400mV p-p至3.4V p-p之间,输入转换速率应不低于1V/ns,以确保输出抖动性能。对于过大的输入信号,建议使用快速肖特基二极管进行钳位,避免使用衰减器,因为衰减器会降低转换速率。输入信号走线应采用低损耗电介质或具有良好高频特性的电缆。
2. 时钟输出
为了实现指定的性能,需要使用适当的传输线终端。ADCLK946的LVPECL输出设计用于直接驱动800mV信号到50Ω电缆或微带/带状线传输线,并以(V_{CC}-2 ~V)为参考进行终端匹配。在高速信号布线时,建议采用微带或带状线技术,以确保适当的过渡时间,防止输出振铃和脉冲宽度相关的传播延迟色散。
3. PCB布局考虑
由于ADCLK946是为高速应用而设计的,因此在PCB布局时需要采用高速设计技术。使用低阻抗电源平面(VEE和VCC),为开关电流提供最低电感的返回路径。对输入和输出电源进行充分的去耦,在每个VCC电源引脚附近放置1µF电解去耦电容和多个0.001µF高质量去耦电容,并通过冗余过孔连接到接地平面。同时,要避免输入和输出传输线出现不连续性,影响抖动性能。
4. 输入终端选项
根据不同的输入类型,ADCLK946提供了多种输入终端选项,如与CML输入接口时,将VT连接到VCC;与PECL输入接口时,将VT连接到VCC - 2V;对于交流耦合差分信号输入(如LVDS),将VT连接到VREF等。
九、总结
ADCLK946作为一款高性能的时钟扇出缓冲器,在高速低抖动应用中具有显著的优势。其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择输入输出配置、进行PCB布局和热管理,以充分发挥ADCLK946的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
