ADCLK950:高性能时钟扇出缓冲器的技术剖析
在电子设计领域,时钟信号的精确处理和分配至关重要。ADCLK950作为一款高性能的时钟扇出缓冲器,为众多高速、低抖动应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:ADCLK950.pdf
一、ADCLK950概述
ADCLK950是由Analog Devices公司采用专有XFCB3硅锗(SiGe)双极工艺制造的超快速时钟扇出缓冲器。它专为需要低抖动的高速应用而设计,具备2个可选差分输入和10个全摆幅发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。
二、关键特性
1. 输入特性
- 可选输入:通过IN_SEL控制引脚,可在两个差分输入之间进行选择,为设计提供了灵活性。
- 宽输入类型支持:输入能接受直流耦合的LVPECL、CML、3.3 V CMOS(单端),以及交流耦合的1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入。
- 片上输入终端:配备中心抽头、差分、100 Ω片上终端电阻,有助于稳定输入信号。
2. 输出特性
- 高速输出:具有4.8 GHz的工作频率,能满足高速应用需求。
- 低抖动:75 fs rms宽带随机抖动,确保时钟信号的稳定性。
- 输出驱动能力:输出级设计为直接驱动800 mV到50 Ω负载,总差分输出摆幅为1.6 V。
3. 电源与封装
- 电源:采用3.3 V电源供电,适用于常见的电源系统。
- 封装:提供40引脚LFCSP封装,适用于标准工业温度范围(-40°C至+85°C)。
三、应用领域
ADCLK950的低抖动特性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
- 时钟分配:用于低抖动时钟分配,确保系统中各个模块的时钟同步。
- 信号恢复:实现时钟和数据信号的恢复,提高信号质量。
- 电平转换:进行电平转换,适配不同电平的电路。
- 通信领域:在无线和有线通信中发挥重要作用。
- 成像与仪器:应用于医疗和工业成像、ATE和高性能仪器等领域。
四、电气特性
1. 直流特性
- 输入特性:输入共模电压范围为VEE + 1.5 V至VCC - 0.1 V,输入差分范围为±1.7 V p-p。输入电容为0.4 pF,不同模式下的输入电阻有所不同。
- 输出特性:输出高电平为VCC - 1.26 V至VCC - 0.76 V,输出低电平为VCC - 1.99 V至VCC - 1.54 V,单端输出电压为610 - 960 mV。
2. 时序特性
- 频率与时间参数:最大输出频率为4.5 - 4.8 GHz,输出上升时间和下降时间为40 - 90 ps,传播延迟为175 - 245 ps。
- 抖动特性:集成随机抖动为28 fs rms,宽带随机抖动为75 fs rms,串扰引起的抖动为90 fs rms。
3. 电源特性
- 电源电压:电源电压要求为2.97 - 3.63 V(3.3 V ± 10%)。
- 电源电流:静态负电源电流为106 - 130 mA,正电源电流为346 - 390 mA。
- 电源抑制:电源电压变化对传播延迟和输出摆幅的影响较小。
五、功能描述
1. 时钟输入
ADCLK950从两个输入中选择一个差分时钟输入,并将所选时钟分配到所有10个LVPECL输出。输入信号的摆率对输出抖动性能有影响,输入摆率低于4 V/ns时,输出抖动性能会下降。
2. 时钟输出
输出需要使用适当的传输线终端,以确保信号的正确传输。LVPECL输出设计为直接驱动50 Ω负载,采用微带或带状线技术可确保信号的过渡时间和减少输出振铃。
3. 输入选择
通过IN_SEL引脚的逻辑电平来选择输入时钟,逻辑0选择CLK0和CLK0输入,逻辑1选择CLK1和CLK1输入。
六、PCB布局考虑
由于ADCLK950用于高速应用,PCB布局至关重要。需要使用低阻抗电源平面,为开关电流提供低电感返回路径。同时,要对输入和输出电源进行充分旁路,选择合适的旁路电容以减少寄生电感。此外,要注意输入和输出传输线的匹配,避免不连续性对抖动性能的影响。
七、输入终端选项
ADCLK950提供多种输入终端选项,包括直流耦合CML输入终端、直流耦合LVPECL输入终端、交流耦合输入终端等,以满足不同的应用需求。
八、总结
ADCLK950凭借其高性能、低抖动的特性,为高速时钟分配和信号处理提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入输出配置和PCB布局,以充分发挥该器件的优势。大家在使用ADCLK950的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低抖动
78浏览量
6147 -
adclk950
4浏览量
1495
