深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器
lhl545545 2026-02-09 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要。低抖动、高性能的时钟缓冲器能够确保系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LMK00105超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:lmk00105.pdf
二、产品特性
2.1 输出特性
  • 输出数量与频率:LMK00105拥有5个LVCMOS输出,频率范围从DC到200 MHz,能够满足多种应用场景的时钟分配需求。
  • 输出偏斜:输出偏斜仅为6 ps,确保了各个输出时钟之间的精确同步。
  • 附加相位抖动:在156.25 MHz频率下(12 kHz至20 MHz),附加相位抖动低至30 fs,有效降低了时钟信号的抖动,提高了系统的稳定性。
2.2 输入特性
  • 通用输入:支持LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVCMOS和LVTTL等多种输入类型,具有广泛的兼容性。
  • 晶体振荡器接口:晶体输入频率范围为10至40 MHz,为系统提供了稳定的时钟源。
2.3 电源特性
  • 核心电源电压:可选择3.3 V或2.5 V的核心电源电压,满足不同系统的供电需求。
  • 可调输出电源:每个输出组的电源电压可独立调节,支持1.5 V、1.8 V、2.5 V和3.3 V,方便与不同电平的设备进行接口。
2.4 封装特性
采用24引脚的WQFN封装(4.0 mm × 4.0 mm × 0.8 mm),体积小巧,适合高密度的电路板设计。
三、应用领域
LMK00105的高性能特性使其在多个领域得到广泛应用:
  • 无线基站:用于RRU(射频拉远单元)的LO参考分配,确保射频信号的稳定传输。
  • 通信网络:如SONET、以太网、光纤通道线卡以及光传输网络,提供精确的时钟信号。
  • 服务器和存储网络:保障数据传输的准确性和稳定性。
  • 医疗成像:为医疗设备提供低抖动的时钟信号,提高图像质量。
  • 便携式测试和测量设备:满足设备对高精度时钟的需求。
  • 高端音视频设备:确保音视频信号的同步和高质量输出。
四、详细描述
4.1 功能框图
LMK00105的功能框图展示了其内部结构,包括核心电源(Vdd)、输出电源(Vddo)、通用输入、晶体振荡器接口以及5个LVCMOS输出。通过SEL引脚可以选择时钟输入,OE引脚用于控制输出使能。
4.2 特性描述
4.2.1 电源供应
  • 双电源操作:采用独立的核心和输出电源,可实现更低的功耗和输出电平兼容性。Bank A和Bank B的输出可以使用不同的Vddo电压,但需确保Vddo不超过Vdd。
  • 注意事项:在设计时,要注意避免Vddo电压超过Vdd,防止内部ESD保护电路启动。同时,不要断开或接地任何Vddo引脚,因为这些引脚在输出组内是内部连接的。
4.2.2 时钟输入
  • 输入选择:通过SEL引脚选择时钟输入,当SEL为0时选择CLKin,为1时选择OSCin(晶体模式)。
  • 输入信号要求:CLKin/CLKin*差分输入可以接受AC或DC耦合的多种信号,但为了获得最佳的相位噪声和抖动性能,建议输入信号的摆率不低于2 V/ns(差分)。
4.2.3 时钟输出
  • 输出使能:OE引脚控制输出使能,当OE为高时,输出启用;为低时,输出处于低电平状态。OE引脚与输入时钟同步,确保无短脉冲输出。
  • 使用部分输出:如果不需要使用所有5个输出,未使用的输出应保持浮空,以减少输出电流消耗。
五、应用与实现
5.1 时钟输入
  • 输入信号兼容性:LMK00105的宽输入共模电压范围和输入电压摆幅使其能够接受多种信号。为了达到最佳性能,建议使用差分输入信号,并确保输入信号的摆率足够高。
  • 单端输入处理:当使用单端输入时,对于大信号输入(如3.3 V或2.5 V LVCMOS),应在输入附近放置50 Ω负载电阻进行信号衰减和线路端接,以防止输入过驱动和反射。
5.2 时钟输出
  • 输出端接:LMK00105的LVCMOS驱动输出阻抗标称值为50 Ω,适合驱动50 Ω的传输线。如果驱动更高特性阻抗的传输线,应在驱动端附近放置串联电阻进行源端接。
  • 输出银行:LMK00105有两个独立供电的输出银行(Bank A和Bank B),可以提供不同的输出电压,方便与不同输入阈值或输入电源电压的接收器进行接口。
5.3 典型应用示例
以一个将3.3-V LVCMOS振荡器扇出到三个接收器设备的应用为例,LMK00105可以根据不同接收器的需求,通过不同的输出银行提供合适的时钟信号。CPUFPGA需要3.3-V LVCMOS输入时钟,而PLL需要1.8-V LVCMOS输入信号,且需要AC耦合。
5.4 晶体接口
  • 设计要求:LMK00105的晶体振荡器电路支持基模AT切割晶体。电容和电阻的值取决于晶体的特性,例如对于一个25-MHz的晶体,建议选择C1和C2为6.8 pF,RLIM为1.5 kΩ。
  • 详细设计步骤:根据晶体的负载电容(CL)、OSCin输入电容(CIN)和PCB杂散电容(CSTRAY)计算离散电容值C1和C2。同时,要注意控制晶体的驱动电平,避免过驱动导致晶体老化、频率偏移或失效。
六、电源供应建议
6.1 电源滤波
在电路板电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠可以隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声,防止其泄漏到电路板电源中。选择低直流电阻的铁氧体磁珠非常重要,以确保为芯片提供足够的隔离和稳定的电压。
6.2 电源纹波抑制
电源纹波会对时钟输出产生相位调制和幅度调制,影响设备性能。对于LMK00105,通过测量注入纹波信号时时钟输出的单边带相位杂散电平来评估电源纹波抑制能力(PSRR)。
6.3 电源旁路
在Vdd和Vddo电源引脚附近放置高频旁路电容(如100 pF),可以提高输入灵敏度和性能。旁路和去耦电容应通过短走线或过孔与电源和接地平面连接,以减少串联电感。
七、布局设计
7.1 布局准则
  • 接地平面:使用实心接地平面为设备和旁路电容、时钟源和目标设备之间提供低阻抗返回路径,避免其他系统电路的返回路径穿过设备的本地接地,以减少噪声耦合。
  • 电源引脚:遵循电源旁路部分的原理图和布局示例,确保电源供应稳定。
  • 差分输入端接:输入端接电阻应尽可能靠近CLKin/CLKin*引脚,避免或减少50-Ω输入走线中的过孔,以减少阻抗不连续性。
  • 输出端接:串联端接电阻应靠近CLKoutX输出端,避免或减少50-Ω走线中的过孔。未使用的CLKoutX输出应保持浮空,不进行布线。
7.2 热管理
为了确保设备的可靠性和性能,应将芯片的结温限制在125°C以内。通过在PCB上设计散热焊盘和多个过孔连接到接地平面,以及在PCB另一侧增加铜面积作为简单的散热片,可以有效降低结温。
八、总结
LMK00105作为一款高性能的超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应、时钟输入输出、布局设计等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用LMK00105进行设计时提供有价值的参考。
你在使用LMK00105的过程中遇到过哪些问题?或者对其设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 时钟缓冲器
  • 电平转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK00105 HCMOS与LVCMOS晶振的输出内阻是一样的吗?
    新年好!由于本人学识有限 求解答!我想用下面这个晶振和LMK00105时钟缓冲器,给pcm4220提供时钟源,可是器件之间的时钟信号输入输出阻抗不知道怎么设计?HCMOS与LVCMOS晶振的输出内阻是一样的吗?pcm4220的
    发表于 10-22 07:15
    如何测量扇出缓冲器中的附加抖动
    中,一个时钟源要驱动多个器件,因此可使用时钟缓冲器(通常称为扇出缓冲器)来复制信号源,提供更高的激励电平。图 1. 使用扇出
    发表于 11-21 07:25
    LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器电平转换器
    发表于 08-20 10:42 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>00301 3GHz 10路输出<b class='flag-5'>超低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b>差动时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器
    发表于 08-22 11:43 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>00304 3GHz 4路输出<b class='flag-5'>超低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b>差动时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器
    发表于 08-22 11:46 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>00306 3GHz 6路输出<b class='flag-5'>超低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b>差动时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    LMK00105具有通用输入的超低抖动LVCMOS扇出缓冲器电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK00105具有通用输入的超低抖动LVCMOS扇出缓冲器
    发表于 08-22 11:47 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK00105</b>具有通用输入的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    具有通用输入的LMK00101超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有通用输入的LMK00101超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/
    发表于 08-22 11:48 1次下载
    具有通用输入的<b class='flag-5'>LMK</b>00101<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    HAC00105QN型低抖动LVCMOS时钟缓冲器产品说明书
    HAC00105QN是一款高性能、低噪声LVCMOS扇出缓冲器,可从差分、单端或晶振输入分配5路超低抖动
    发表于 07-13 15:43 1次下载
    LMK00105 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器电平转换器技术文档总结
    LMK00105是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可从差分、单端或晶体输入分配五个超低抖动
    的头像 发表于 09-15 14:12 1243次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK00105</b> <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>与<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档总结
    LMK00101 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器技术手册
    LMK00101是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可分配 10个来自差分、单端或晶体输入的超低
    的头像 发表于 09-15 15:41 1228次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>00101 <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术手册
    深入解析LMK1C110x系列LVCMOS时钟缓冲器
    深入解析LMK1C110x系列LVCMOS时钟缓冲器 在电子设计的领域中,时钟缓冲器扮演着至关重
    的头像 发表于 02-08 09:50 325次阅读
    探索LMK00804B:高性能时钟扇出缓冲器的卓越之选
    是设计过程中的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——LMK00804B低偏斜、1至4复用差分/LVCMOSLVCMOS/TTL扇出
    的头像 发表于 02-09 10:55 323次阅读
    深度解析LMK00306:3 - GHz 6输出超低附加抖动差分时钟缓冲器
    深度解析LMK00306:3 - GHz 6输出超低附加抖动差分时钟缓冲器 大家好,今天来深入
    的头像 发表于 02-09 10:55 308次阅读
    深入剖析LMK00308:3 - GHz 8 - 输出超低附加抖动差分时钟缓冲器
    - 输出超低附加抖动差分时钟缓冲器/电平转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将
    的头像 发表于 02-09 10:55 293次阅读
    探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用
    深入探讨一款高性能的LVCMOS时钟扇出缓冲器——LMK00101,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载:
    的头像 发表于 02-09 10:55 466次阅读
