ADCLK846:低抖动低功耗时钟扇出缓冲器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的时钟扇出缓冲器——ADCLK846,看看它在低抖动和低功耗方面有着怎样出色的表现。
文件下载:ADCLK846.pdf
一、ADCLK846 概述
ADCLK846 是一款专为低抖动和低功耗操作而优化的 1.2 GHz/250 MHz、LVDS/CMOS 时钟扇出缓冲器。它具有多种可配置的输出选项,从 6 路 LVDS 输出到 12 路 CMOS 输出,还支持 LVDS 和 CMOS 输出的组合,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。该器件采用 24 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种工业环境。
二、关键特性
1. 输出选择灵活
可选择 LVDS 或 CMOS 输出,最多支持 6 路 LVDS(最高 1.2 GHz)或 12 路 CMOS(最高 250 MHz)输出,满足不同系统对时钟信号类型和数量的需求。
2. 低功耗运行
每通道功耗小于 16 mW(100 MHz 工作时),有效降低了系统的整体功耗,延长了设备的续航时间,尤其适用于对功耗敏感的应用场景。
3. 低抖动性能
集成抖动低至 54 fs(12 kHz 至 20 MHz),宽带抖动仅为 100 fs,确保了时钟信号的高精度和稳定性,减少了信号传输中的误差和干扰。
4. 快速响应时间
LVDS 输出的传播延迟仅为 2.0 ns,上升/下降时间为 135 ps,输出间的偏斜为 65 ps,能够快速准确地响应时钟信号的变化,提高系统的实时性能。
5. 睡眠模式
支持睡眠模式,通过引脚可编程控制,可在不需要时钟信号时将设备置于低功耗状态,进一步节省能源。
6. 单电源供电
采用 1.8 V 电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
三、电气特性
1. 时钟输入
  • 输入频率范围为 0 至 1200 MHz,可适应不同频率的时钟信号输入。
  • 差分输入灵敏度为 150 mV p-p,单端输入灵敏度同样为 150 mV p-p,确保了对微弱信号的有效检测。
  • 输入共模电压范围为 VS/2 - 0.1 V 至 VS/2 + 0.05 V,输入共模范围为 0.4 VS - 0.4 V,具有较好的抗干扰能力。
2. 时钟输出
LVDS 输出
  • 输出频率最高可达 1200 MHz,差分输出电压典型值为 344 mV,偏移电压为 1.25 V。
  • 短路电流为 3 至 6 mA,确保了输出信号的稳定性和可靠性。
CMOS 输出
  • 输出频率最高为 250 MHz,输出高电压为 VS - 0.1 V 至 VS - 0.35 V,输出低电压为 0.1 V 至 0.35 V,参考电压为 VS/2 - 0.1 V 至 VS/2 + 0.1 V。
  • 输出电阻为 60 Ω,输出电流为 500 µA,能够满足大多数负载的驱动需求。
3. 时序特性
LVDS 输出
  • 输出上升/下降时间典型值为 135 ps,传播延迟为 1.5 至 2.7 ns,温度系数为 2.0 ps/°C。
  • 同一器件上所有 LVDS 输出的偏斜为 65 ps,跨多个器件的偏斜为 390 ps。
CMOS 输出
  • 输出上升/下降时间典型值为 525 ps,传播延迟为 2.5 至 4.2 ns,温度系数为 2.2 ps/°C。
  • 同一器件上所有 CMOS 输出的偏斜为 640 ps。
4. 时钟相位噪声
  • CLK - TO - LVDS 绝对相位噪声在 1000 MHz 输入时,不同偏移频率下表现出色,如在 10 Hz 偏移时为 -90 dBc/Hz,在 10 MHz 偏移时为 -146 dBc/Hz。
  • CLK - TO - CMOS 绝对相位噪声在 200 MHz 输入时,也具有良好的性能,如在 10 Hz 偏移时为 -100 dBc/Hz,在 10 MHz 偏移时为 -156 dBc/Hz。
5. 逻辑和电源特性
控制引脚
  • 控制引脚(CTRL_A、CTRL_B、SLEEP)的逻辑 1 电压为 VS - 0.4 V,逻辑 0 电压为 0.4 V,逻辑 1 电流为 5 至 20 μA,逻辑 0 电流为 -5 至 +5 μA,电容为 2 pF。
电源
  • 电源电压要求为 1.8 V ± 5%,LVDS 输出在 100 MHz 时电流为 55 至 70 mA,在 1200 MHz 时电流为 110 至 130 mA;CMOS 输出在 100 MHz 时电流为 75 至 95 mA,在 250 MHz 时电流为 155 至 190 mA。
  • 睡眠模式下电流仅为 3 mA,电源抑制比方面,LVDS 为 0.9 ps/mV,CMOS 为 1.2 ps/mV。
6. 绝对最大额定值
  • 电源电压 VS 至 GND 最大为 2 V,输入和输出电压范围为 -0.3 V 至 +2 V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,结温最大为 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
四、功能描述
1. 时钟输入
ADCLK846 的差分输入内部自偏置,通过电阻分压器设置输入的共模电平。互补输入比真实输入低约 30 mV,以避免输入信号停止时产生振荡。输入可以采用交流耦合或直流耦合方式,支持多种逻辑电平,如 LVPECL、LVDS、HSTL、CML 和 CMOS,具体的输入逻辑兼容性可参考相关表格。
2. 交流耦合应用
当需要交流耦合时,ADCLK846 提供两种选择。一种是无需外部元件(除了隔直电容),直接将参考信号耦合到时钟输入引脚;另一种是使用 VREF 引脚设置直流偏置电平,通过电阻将 VREF 引脚连接到 CLK 和 CLK,这种方法可以实现更低阻抗的信号端接。
3. 时钟输出
每个输出通道可以是差分 LVDS 输出或两个同相的单端 CMOS 输出。当 LVDS 驱动器启用时,对应的 CMOS 驱动器处于三态;当 CMOS 驱动器启用时,对应的 LVDS 驱动器断电并处于三态。
4. 控制和功能引脚
  • CTRL_A 用于选择输出 1 和输出 0 的逻辑类型,高电平为 CMOS,低电平为 LVDS,该引脚有内部 200 kΩ 下拉电阻。
  • CTRL_B 用于选择输出 5 至输出 2 的逻辑类型,同样高电平为 CMOS,低电平为 LVDS,也有内部 200 kΩ 下拉电阻。
  • SLEEP 引脚用于控制睡眠模式,高电平有效,将输出置于高阻态,该引脚也有 200 kΩ 下拉电阻,且在睡眠模式下控制引脚仍可正常工作。
5. 电源供应
ADCLK846 需要 1.8 V ± 5% 的电源供应,建议在 PCB 上对电源进行充分的电容旁路(>10 μF),并在所有电源引脚附近使用 0.1 μF 的电容进行旁路。器件封装上的暴露金属焊盘不仅是电气连接,还具有散热功能,必须正确连接到地,以确保良好的热传导。
五、应用信息
1. ADC 时钟应用
高速模数转换器(ADC)对采样时钟的质量非常敏感,时钟的噪声、失真和抖动会影响 ADC 的输出信号。ADCLK846 的 LVDS 输出提供差分时钟输出,能够有效减少 PCB 上的噪声干扰,提高转换器的 SNR 性能。在选择时钟/转换器解决方案时,需要考虑 ADC 的输入要求,如差分或单端、逻辑电平、端接方式等。
2. LVDS 时钟分配
ADCLK846 的 LVDS 输出采用电流模式输出级,标称电流为 3.5 mA,在 100 Ω 电阻上可产生 350 mV 的输出摆幅,符合 ANSI/TIA/EIA - 644 规范。推荐的 LVDS 输出端接电路可参考相关文档,若需要交流耦合,可在 100 Ω 端接电阻前后放置去耦电容。
3. CMOS 时钟分配
ADCLK846 的输出驱动器也可配置为 CMOS 驱动器,输出为 1.8 V CMOS 兼容。在使用单端 CMOS 时钟时,建议采用点对点连接,每个驱动器只连接一个接收器,以简化端接方案并减少输出线上的振铃。通常需要在源端进行串联端接,电阻值根据电路板设计和时序要求而定,一般为 10 Ω 至 100 Ω。同时,CMOS 输出对电容负载和走线长度有一定限制,建议走线长度小于 3 英寸,以保证信号的上升/下降时间和完整性。
4. 输入端接选项
对于单端操作,应将未使用的输入旁路到地。不同的输入逻辑电平有不同的端接方式,可参考相关的典型配置图,如使用 VREF 引脚可实现低阻抗端接并消除 30 mV 的输入偏移。
六、总结
ADCLK846 作为一款高性能的时钟扇出缓冲器,在低抖动、低功耗、输出灵活性等方面表现出色,适用于多种应用场景,如无线通信、有线通信、医疗和工业成像、ATE 和高性能仪器等。电子工程师在设计时钟分配和信号恢复电路时,可以考虑选择 ADCLK846,以提高系统的性能和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的时钟扇出缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADCLK954:高性能时钟扇出缓冲器的深度解析
    ADCLK954:高性能时钟扇出缓冲器的深度解析 在高速电子系统设计中,时钟信号的精确分配和
    的头像 发表于 03-23 11:05 328次阅读
    ADCLK950:高性能时钟扇出缓冲器的技术剖析
    ADCLK950:高性能时钟扇出缓冲器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的精确处理和分配至关重要。AD
    的头像 发表于 03-23 10:40 303次阅读
    高速抖动时钟扇出缓冲器ADCLK946:设计应用全解析
    高速抖动时钟扇出缓冲器ADCLK946:设计应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-23 10:40 429次阅读
    ADCLK944:高速抖动时钟扇出缓冲器的设计与应用
    ADCLK944:高速抖动时钟扇出缓冲器的设计与应用 在高速电路设计中,
    的头像 发表于 03-23 10:40 265次阅读
    ADCLK948:高性能时钟扇出缓冲器的全面解析
    ADCLK948:高性能时钟扇出缓冲器的全面解析 在高速电路设计领域,时钟信号的精确分配和
    高速电路的理想ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 ECL时钟/数据缓冲器
    的头像 发表于 03-22 15:35 710次阅读
    ADCLK854:抖动低功耗时钟扇出缓冲器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:35 823次阅读
    AD9508:抖动时钟扇出缓冲器卓越
    AD9508:抖动时钟扇出缓冲器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:35 688次阅读
    CDC3S04:四通道低功耗抖动正弦波时钟缓冲器卓越
    的头像 发表于 02-09 13:45 419次阅读
    深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器卓越
    深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,高性能时钟
    的头像 发表于 02-09 11:40 628次阅读
    CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器卓越
    CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 02-09 11:40 759次阅读
    深入解析CDCLVC1310:抖动低功耗时钟缓冲器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:55 388次阅读
    探索LMK00804B:高性能时钟扇出缓冲器卓越
    探索LMK00804B:高性能时钟扇出缓冲器卓越 在当今高度数字化的时代,
    的头像 发表于 02-09 10:55 345次阅读
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器卓越
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨一款性能出色
    的头像 发表于 02-08 09:35 554次阅读
    深入解析CDCLVD2102:抖动LVDS时钟缓冲器卓越
    的头像 发表于 02-02 10:40 398次阅读
