深度解析 LMK1C110x 时钟缓冲器:高性能与低抖动的完美融合
lhl545545 2026-02-08 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,时钟缓冲器是确保系统时钟信号稳定、准确传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)的 LMK1C110x 系列 1.8 - V、2.5 - V 和 3.3 - V LVCMOS 时钟缓冲器,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:lmk1c1104.pdf
一、产品特性:高性能的全方位体现
1. 扇出与低抖动优势
LMK1C110x 提供了 1:2、1:3 和 1:4 三种不同的扇出选项,可满足多样化的系统设计需求。其输出偏斜极低,小于 50 ps,这意味着在多通道信号传输时,各通道之间的时间差异极小,能有效保证信号的一致性。同时,该系列产品的附加抖动也极低,最大小于 50 fs,典型值在不同电源电压下表现卓越:3.3 V 时为 7.5 fs,2.5 V 时为 10 fs,1.8 V 时为 19.2 fs。这种低抖动特性对于对时钟信号精度要求极高的应用来说,至关重要。
2. 低传播延迟与同步输出
传播延迟小于 3 ns,确保了输入信号能够快速、准确地传输到输出端,减少信号延迟对系统性能的影响。此外,该系列支持同步输出使能功能(1G),通过控制 1G 引脚的高低电平,可轻松实现输出的同步开启或关闭,这在需要灵活控制时钟信号的应用场景中非常实用。
3. 宽电压与温度范围
支持 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V 三种电源电压,并且在所有电源电压下输入均能耐受 3.3 V,具有故障安全输入功能,即使在输入信号缺失或电源未供电的情况下,也能保证输出的稳定性。其工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
4. 多样化封装
提供 8 引脚 TSSOP 和 8 引脚 WSON 两种封装形式,方便工程师根据实际的 PCB 布局和空间需求进行选择。
二、应用领域:广泛而实用
LMK1C110x 的高性能特点使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 工厂自动化与控制:在自动化生产线上,精确的时钟信号是确保各设备同步运行的关键,LMK1C110x 的低抖动和低偏斜特性能够满足这一需求,提高生产效率和产品质量。
  • 电信设备:在通信系统中,时钟信号的稳定性直接影响到数据传输的准确性和可靠性,该系列产品能够为电信设备提供稳定的时钟源,确保通信质量。
  • 数据中心与企业计算:随着数据中心的不断发展,对服务器和存储设备的时钟信号要求越来越高,LMK1C110x 可以满足高速数据处理和传输的需求。
  • 电网基础设施:在电力系统中,精确的时钟同步对于电网的稳定运行至关重要,该系列产品可用于电网监测、保护和控制设备中。
  • 电机驱动:电机的精确控制需要稳定的时钟信号,LMK1C110x 可以为电机驱动系统提供可靠的时钟支持。
  • 医疗成像:在医疗成像设备中,如 CT、MRI 等,对图像的清晰度和准确性要求极高,低抖动的时钟信号能够保证成像质量。
三、产品描述:模块化与兼容性设计
LMK1C110x 采用模块化设计,整个系列的三种扇出变体不仅引脚相互兼容,还能向后兼容 CDCLVC110x 家族,这大大方便了工程师的设计和替换工作。所有家族成员都具备低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围等高性能特性,确保了产品在不同应用场景下的稳定性和可靠性。
四、技术参数:精准把握性能指标
1. 绝对最大额定值
在使用 LMK1C110x 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5 V 至规定值,输入电压和输出电流等也有相应的限制。操作超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD 评级
该系列产品具有较高的静电放电(ESD)耐受性,人体模型(HBM)为 ±9000 V,充电设备模型(CDM)为 ±1500 V,这在一定程度上提高了产品在实际使用中的可靠性。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压为 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V,工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,在这些条件下使用,能够保证产品的最佳性能。
4. 热信息
不同封装的热阻和热特性参数有所不同,如 DQF(WSON)8 引脚封装和 PW(TSSOP)8 引脚封装的结到环境热阻等参数存在差异,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
5. 电气特性
详细的电气特性参数包括电流消耗、时钟输入和输出频率、输出占空比、上升和下降时间、偏斜和传播延迟等。例如,在不同电源电压和负载条件下,电流消耗会有所变化;输出频率在 3.3 V 时最大可达 250 MHz,在 2.5 V 和 1.8 V 时为 200 MHz。
五、设计要点:确保最佳性能
1. 电源供应
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要采取有效的电源滤波措施。建议使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容提供高频噪声的低阻抗路径,并将去耦电容放置在靠近电源端子的位置,直接连接到接地平面,以减少电感。同时,可考虑在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离高频开关噪声,但要选择直流电阻低的磁珠,以保证电源电压的稳定性。
2. PCB 布局
在 PCB 布局时,应遵循一定的原则。对于旁路电容,建议使用 0402 尺寸的电容,方便信号布线,并尽量缩短电容与电源的连接距离。接地端应采用低阻抗连接到接地平面。不同封装的布局也有所不同,如 WSON 封装没有引脚,在设计时需要特别注意其引脚排列和电气连接。
六、应用案例:实际场景中的表现
以一个典型的系统配置为例,LMK1C110x 被配置为将 100 - MHz 的 LVCMOS 振荡器信号进行扇出,CPU 通过 1G 引脚控制输出状态。在这个案例中,CPU 时钟和 FPGA 时钟采用直流耦合,并通过串联电阻匹配特征阻抗,减少反射;PLL 则可以接受较低幅度的信号,采用戴维南等效端接,当共模电压不匹配时可使用交流耦合。实际测试结果显示,LMK1C110x 在不同电源电压下都能保持低附加抖动,如在 3.3 V 电源时,156.25 - MHz 参考源输入下的输出抖动仅为 26.7 fs RMS,附加抖动为 7.6 fs RMS,充分体现了其在实际应用中的高性能表现。
七、总结与反思
总的来说,LMK1C110x 系列时钟缓冲器以其高性能、低抖动、宽电压和温度范围以及多样化的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术参数和设计要点,以确保产品在不同应用场景下都能发挥最佳性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源设计和 PCB 布局,以降低系统成本和提高产品的可靠性。你在使用类似时钟缓冲器的过程中,遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 时钟缓冲器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:51 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK1C110x</b> 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>系列数据表
    探索LMK1C110xA:高性能LVCMOS时钟缓冲器的理想选择
    探索LMK1C110xA:高性能LVCMOS时钟缓冲器的理想选择 在电子工程师的日常设计工作中,时钟缓冲
    的头像 发表于 02-06 13:50 318次阅读
    探索LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器高性能与多领域应用的完美结合
    探索LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器高性能与多领域应用的完美结合 在电子设计的广袤领域中,
    的头像 发表于 02-06 14:15 277次阅读
    抖动高性能之选:LMK1D210xL LVDS时钟缓冲器深度解析
    的头像 发表于 02-06 14:40 284次阅读
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器深度解析与应用指南
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器深度解析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 17:10 1075次阅读
    高性能抖动LVDS缓冲器LMK1D210x的技术剖析与应用指南
    高性能抖动LVDS缓冲器LMK1D210x的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,时钟信号的精
    的头像 发表于 02-06 17:10 988次阅读
    LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器深度剖析与应用指南
    LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,时钟信号的
    的头像 发表于 02-06 17:10 1041次阅读
    揭秘LMK1D210x高性能LVDS时钟缓冲器的卓越之选
    LMK1D210x系列附加抖动LVDS时钟缓冲器,看看它究竟有何独特之处。 文件下载: lmk1
    的头像 发表于 02-06 17:20 1752次阅读
    探索LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用
    LVDS缓冲器,它在众多领域展现出了卓越的性能。 文件下载: lmk1d2104.pdf 一、LMK1D210x的突出特性 高性能与
    的头像 发表于 02-06 17:20 2239次阅读
    探索LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器:特性、应用与设计要点
    探索LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-06 17:20 2329次阅读
    德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用
    德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和同步的关键组件。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-08 09:05 253次阅读
    LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器高性能时钟分配的理想选择
    LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器高性能时钟分配的理想选择 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 09:25 281次阅读
    探索高性能时钟缓冲器——LMK1C110x系列
    探索高性能时钟缓冲器——LMK1C110x系列 在电子设计领域,时钟信号的稳定与精确至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-08 09:30 270次阅读
    深入剖析 LMK1C110x 系列 LVCMOS 时钟缓冲器
    lmk1c1103.pdf 一、LMK1C110x 系列产品概述 LMK1C110x 系列属于模块化、高性能偏斜的通用
    的头像 发表于 02-08 09:50 440次阅读
    深入解析LMK1C110x系列LVCMOS时钟缓冲器
    Instruments)推出的LMK1C110x系列1.8 - V、2.5 - V和3.3 - V LVCMOS时钟缓冲器。 文件下载: lmk1c1102.pdf 一、产品特性亮点
    的头像 发表于 02-08 09:50 250次阅读
