高速电路的理想之选:ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 ECL时钟/数据缓冲器
在高速电子电路设计领域,时钟和数据信号的处理至关重要。Analog Devices推出的ADCLK905、ADCLK907和ADCLK925这三款ECL时钟/数据缓冲器,凭借其卓越的性能,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这三款缓冲器。
文件下载:ADCLK905.pdf
产品概述
ADCLK905为单输入单输出,ADCLK907是双单输入单输出,ADCLK925则是单输入双输出。它们采用了Analog Devices专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极工艺制造,具备全摆幅发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于PECL(正ECL)操作,将VCC偏置到正电源,VEE接地;对于NECL(负ECL)操作,将VCC接地,VEE接负电源。
产品特性
高速性能
- 低传播延迟:传播延迟仅95 ps,能够快速响应信号变化,确保数据的及时传输。
- 高-toggle速率:toggle速率可达7.5 GHz,可满足高速数据处理的需求。
- 快速上升/下降时间:典型输出上升/下降时间为60 ps,有助于提高信号的清晰度和准确性。
- 低随机抖动:随机抖动(RJ)仅60 fs,有效减少信号的抖动,保证信号的稳定性。
宽工作范围
- 宽温度范围:支持扩展工业温度范围,从 -40°C 到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
- 宽电源电压范围:电源电压范围为2.5 V 到 3.3 V((V{CC}-V{EE})),提供了更大的设计灵活性。
其他特性
- 片上终端:输入引脚均具备片上终端,有助于提高信号的匹配和抗干扰能力。
应用领域
这些缓冲器的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 时钟和数据信号恢复与电平转换:确保信号在传输过程中的准确性和稳定性,实现不同电平之间的转换。
- 自动化测试设备(ATE):在高速测试环境中,能够快速准确地处理时钟和数据信号。
- 高速仪器仪表:满足高速数据采集和处理的需求。
- 高速线路接收器:有效接收和处理高速线路上的信号。
- 阈值检测:准确检测信号的阈值,为后续处理提供依据。
- 转换器时钟:为转换器提供稳定的时钟信号。
电气特性
直流输入特性
输入电压高电平、输入差分范围和输入电压低电平都有明确的规定,输入电容为0.4 pF,单端模式输入电阻为50 Ω,差分模式输入电阻为100 Ω,共模输入电阻为50 kΩ,输入偏置电流为20 µA。
直流输出特性
输出电压高电平、输出电压低电平和输出电压差分也有具体的参数,参考电压为((V_{CC} + 1)/2) V,输出电阻为250 Ω。
交流性能
传播延迟在不同电源电压和条件下有所不同,典型值为95 ps,传播延迟温度系数为50 fs/°C。ADCLK907和ADCLK925的输出到输出传播延迟偏差分别为15 ps和10 ps,器件到器件传播延迟偏差为35 ps。Toggle速率最高可达7.5 GHz,随机抖动典型值为60 fs rms,上升/下降时间典型值为60 ps。此外,还给出了不同频率下的附加相位噪声参数。
电源特性
电源电压要求为2.375 - 3.63 V,不同型号在不同电源电压下的正负电源电流也有详细说明。同时,还给出了电源抑制比的参数。
绝对最大额定值和热阻
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出引脚最大电压、最大输出电流、输入终端电压、参考电压以及温度范围等都有严格的限制。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏。
热阻
16引脚LFCSP封装的热阻(theta_{JA})为70 °C/W。
ESD注意事项
该产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具备专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
引脚配置和功能描述
详细介绍了三款缓冲器的引脚配置和每个引脚的功能。例如,ADCLK905的D引脚为输入,Q引脚为输出,VEE为负电源电压,VCC为正电源电压,VREF为参考电压,VT为中心抽头,EPAD为暴露焊盘等。同时,对于暴露焊盘的处理也给出了建议,可以根据需要选择使其浮空以实现最佳电气隔离,或者将其焊接到应用板上以提高热稳定性和机械稳定性。
典型应用电路
提供了与CML输入、PECL接口、交流耦合差分信号、交流耦合单端输入等不同接口方式的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
评估板原理图和外形尺寸
给出了评估板的原理图,方便工程师进行测试和验证。同时,还提供了16引脚LFCSP封装的外形尺寸,确保在设计PCB时能够准确布局。
订购指南
列出了不同型号的产品,包括温度范围、封装描述、封装选项和品牌标识等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
在实际设计中,你是否遇到过类似高速缓冲器的应用难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。总之,ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925这三款ECL时钟/数据缓冲器凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速电路设计提供了可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要严格按照数据手册的要求进行设计和操作,以充分发挥其性能优势。
高速电路
8文章
170浏览量
24917
