ADCLK854:低抖动、低功耗时钟扇出缓冲器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟信号的稳定和低抖动对于系统的性能至关重要。今天,我们要探讨的是ADI公司的ADCLK854,一款专为低抖动和低功耗操作而优化的1.2 GHz/250 MHz LVDS/CMOS扇出缓冲器。
文件下载:ADCLK854.pdf
一、产品概述
ADCLK854具有众多出色的特性,使其在时钟分配和信号处理方面表现卓越。它拥有2个可选的差分输入,输出可在LVDS和CMOS之间进行选择,最多可提供12个LVDS(1.2 GHz)或24个CMOS(250 MHz)输出。每个通道在100 MHz操作时功耗小于12 mW,展现出了低功耗的优势。同时,它的抖动性能也十分出色,54 fs rms的集成抖动(12 kHz至20 MHz)和100 fs rms的附加宽带抖动,为系统提供了稳定的时钟信号。
二、关键特性分析
1. 输入与输出选择
ADCLK854提供了2个可选的差分输入,通过IN_SEL引脚可以选择将哪个输入信号扇出到所有输出。输出方面,它可以灵活配置为LVDS或CMOS输出,最多可实现12个LVDS或24个CMOS输出,还支持LVDS和CMOS输出的组合。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景和系统需求。
2. 低功耗设计
每个通道在100 MHz操作时功耗小于12 mW,这对于需要大量时钟信号的系统来说,能够显著降低功耗,延长设备的续航时间,同时减少散热需求,提高系统的稳定性。
3. 低抖动性能
54 fs rms的集成抖动(12 kHz至20 MHz)和100 fs rms的附加宽带抖动,确保了时钟信号的稳定性和准确性。低抖动对于高速数据传输和高精度测量等应用至关重要,能够有效减少信号失真和误差。
4. 睡眠模式
通过SLEEP引脚可以启用睡眠模式,将设备置于低功耗状态,此时除了内部带隙外,芯片其他部分都被关闭,输出进入高阻态。这一特性在系统不需要时钟信号时能够进一步降低功耗,提高能源效率。
三、电气特性详解
1. 时钟输入特性
输入频率范围为0 - 1200 MHz,输入灵敏度方面,差分输入电平为150 - 1200 mV p-p,单端输入灵敏度为7 - 30 mV p-p。输入共模电压为VS/2 - 0.1 - VS/2 + 0.5 V,输入共模范围为0.4 - VS - 0.4 V。输入电阻(差分)为150 kΩ,输入电容为2 pF,输入偏置电流(每个引脚)为±350 μA。这些特性使得ADCLK854能够适应不同类型的输入信号,并且在不同的输入条件下保持稳定的性能。
2. LVDS时钟输出特性
输出频率范围为247 - 1200 MHz,输出电压差分ΔVOD为1.125 - 1.375 V,偏移电压ΔVOS为3 - 50 mV,短路电流ISA、ISB为6 mA。LVDS输出在100 Ω终端负载下,能够提供稳定的差分信号,满足高速数据传输的需求。
3. CMOS时钟输出特性
输出频率范围为0 - 250 MHz,输出电压高VOH为VS - 0.1 - VS - 0.35 V,输出电压低VOL为0.1 - 0.35 V,参考电压VREF为VS/2 - 0.1 - VS/2 + 0.1 V。CMOS输出在10 pF负载下,能够提供稳定的单端信号,适用于一些对信号电平要求较低的应用场景。
4. 时序特性
LVDS输出的上升/下降时间为135 ps,传播延迟为2.0 ns,温度系数为2.0 ps/°C,输出偏斜在同一组内为50 ps,同一器件上所有LVDS输出为65 ps,跨多个器件为390 ps。CMOS输出的上升/下降时间为525 ps,传播延迟为3.2 ns,温度系数为2.2 ps/°C,输出偏斜在同一组内为155 ps,同一器件上所有CMOS输出为175 ps,跨多个器件为640 ps。这些时序特性确保了时钟信号在传输过程中的准确性和稳定性。
5. 时钟输出相位噪声
在1000 MHz的LVDS输出中,不同频率偏移下的绝对相位噪声表现良好,如在10 Hz偏移时为 -90 dBc/Hz,100 Hz偏移时为 -108 dBc/Hz等。在200 MHz的CMOS输出中,同样具有较低的相位噪声,如在10 Hz偏移时为 -119 dBc/Hz。低相位噪声有助于提高系统的抗干扰能力和信号质量。
6. 逻辑和电源特性
控制引脚(IN_SEL、CTRL_x、SLEEP)具有明确的逻辑电平要求,逻辑1电压为VS - 0.4 V,逻辑0电压为0.4 V,逻辑1电流为5 - 20 μA,逻辑0电流为 -5 - +5 μA,电容为2 pF。电源方面,供电电压要求为1.8 V ± 5%,不同输出模式下的功耗也有所不同,如LVDS在100 MHz时为84 - 100 mA,1200 MHz时为175 - 215 mA;CMOS在100 MHz时为115 - 140 mA,250 MHz时为265 - 325 mA。睡眠模式下功耗为3 mA。
四、应用领域
1. 低抖动时钟分配
由于其低抖动特性,ADCLK854非常适合用于时钟分配系统,为多个设备提供稳定、准确的时钟信号,确保系统的同步运行。
2. 时钟和数据信号恢复
在高速数据传输系统中,时钟和数据信号可能会受到干扰和失真,ADCLK854能够对这些信号进行恢复和重新整形,提高信号的质量和可靠性。
3. 电平转换
它可以实现不同逻辑电平之间的转换,使得不同电平标准的设备能够相互兼容,方便系统的集成和设计。
4. 无线和有线通信
在通信系统中,稳定的时钟信号对于数据的准确传输至关重要。ADCLK854的低抖动和低功耗特性能够满足通信系统的需求,提高通信质量和效率。
5. 医疗和工业成像
在医疗和工业成像领域,需要高精度的时钟信号来确保图像的清晰和准确。ADCLK854的高性能能够为成像系统提供可靠的时钟支持。
6. ATE和高性能仪器
在自动测试设备(ATE)和高性能仪器中,对时钟信号的稳定性和准确性要求极高。ADCLK854能够满足这些应用的需求,提高测试和测量的精度。
五、使用注意事项
1. ESD防护
ADCLK854是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致设备性能下降或损坏。
2. 电源供应
建议使用1.8 V ± 5%的电源供应,并在PCB上对电源进行适当的旁路电容处理,以确保电源的稳定性。同时,要将所有电源引脚尽可能靠近器件进行旁路电容处理,以减少电源噪声对设备的影响。
3. 散热设计
ADCLK854的散热通过其暴露的金属焊盘进行,因此在PCB设计时,要确保焊盘与地良好连接,并通过过孔将热量传导到更大的散热区域,如PCB的接地平面。
六、总结
ADCLK854作为一款高性能的时钟扇出缓冲器,具有低抖动、低功耗、灵活的输入输出配置等优点,适用于多种应用领域。在电子设计中,合理选择和使用ADCLK854能够提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的时钟缓冲器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 低抖动
  • adclk854
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADCLK954:高性能时钟扇出缓冲器的深度解析
    ADCLK954:高性能时钟扇出缓冲器的深度解析 在高速电子系统设计中,时钟信号的精确分配和
    的头像 发表于 03-23 11:05 161次阅读
    ADCLK950:高性能时钟扇出缓冲器的技术剖析
    ADCLK950:高性能时钟扇出缓冲器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的精确处理和分配至关重要。AD
    的头像 发表于 03-23 10:40 163次阅读
    高速抖动时钟扇出缓冲器ADCLK946:设计应用全解析
    高速抖动时钟扇出缓冲器ADCLK946:设计应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-23 10:40 185次阅读
    ADCLK944:高速抖动时钟扇出缓冲器的设计与应用
    ADCLK944:高速抖动时钟扇出缓冲器的设计与应用 在高速电路设计中,
    的头像 发表于 03-23 10:40 139次阅读
    ADCLK948:高性能时钟扇出缓冲器的全面解析
    ADCLK948:高性能时钟扇出缓冲器的全面解析 在高速电路设计领域,时钟信号的精确分配和
    的头像 发表于 03-23 10:40 155次阅读
    高速电路的理想ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 ECL时钟/数据缓冲器
    的头像 发表于 03-22 15:35 574次阅读
    AD9508:抖动时钟扇出缓冲器卓越
    AD9508:抖动时钟扇出缓冲器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:35 579次阅读
    ADCLK846:抖动低功耗时钟扇出缓冲器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:35 614次阅读
    CDC3S04:四通道低功耗抖动正弦波时钟缓冲器卓越
    的头像 发表于 02-09 13:45 308次阅读
    深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器卓越
    深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,高性能时钟
    的头像 发表于 02-09 11:40 470次阅读
    CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器卓越
    CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 02-09 11:40 604次阅读
    深入解析CDCLVC1310:抖动低功耗时钟缓冲器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:55 265次阅读
    探索LMK00804B:高性能时钟扇出缓冲器卓越
    探索LMK00804B:高性能时钟扇出缓冲器卓越 在当今高度数字化的时代,
    的头像 发表于 02-09 10:55 235次阅读
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器卓越
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨一款性能出色
    的头像 发表于 02-08 09:35 323次阅读
    深入解析CDCLVD2102:抖动LVDS时钟缓冲器卓越
    的头像 发表于 02-02 10:40 300次阅读
