LMKDB11xx系列:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
在当今高速发展的电子世界里,PCIe技术的应用范围越来越广泛,从服务器到高性能计算系统,对时钟缓冲器的性能和稳定性提出了更高的要求。TI推出的LMKDB11xx系列,正是满足这些需求的理想解决方案。
文件下载:lmkdb1112.pdf
系列概述
LMKDB11xx系列包含LMKDB1102、LMKDB1104、LMKDB1104FS、LMKDB1108、LMKDB1108FS、LMKDB1112、LMKDB1120、LMKDB1120FS等型号,是一系列超低附加抖动的LP - HCSL时钟缓冲器和时钟复用器,其设计目标是满足PCIe Gen 1至Gen 7的应用需求。
核心特性亮点
- 兼容性强:支持PCIe Gen 1到Gen 7的标准,同时兼容CC(Common Clock)和IR(Independent Reference)PCIe架构,输入时钟可带或不带SSC,还能适配Intel DB2000QL和DB1206标准,其中LMKDB1120与DB2000QL引脚兼容,LMKDB1112与DB1206引脚兼容。这种广泛的兼容性使得该系列产品能够轻松融入各种PCIe系统设计中,为工程师提供了极大的便利。
- 超低附加抖动:在时钟控制领域,抖动是一个关键的性能指标。LMKDB11xx系列在这方面表现出色,如在156.25MHz时,最大12kHz至20MHz RMS附加抖动仅为31fs;对于PCIe Gen 4、Gen 5、Gen 6和Gen 7,最大附加抖动分别低至13fs、5fs、3fs和2.1fs。如此低的抖动能够确保时钟信号的稳定性和准确性,减少数据传输中的错误,提高系统的整体性能。
- 多重安全特性:具备故障安全输入和输出(部分型号)功能。当设备掉电时,输入时钟仍可正常运行,输入引脚可在掉电时被驱动到VDD而不产生泄漏或可靠性问题;部分带“FS”后缀的型号,输出在掉电时也能被驱动到VDD。此外,还具备灵活的上电顺序、自动输出禁用、单个输出使能、SBI(Side Band Interface)高速输出使能或禁用以及LOS(Loss of Signal)输入检测等功能,大大增强了系统的可靠性和稳定性。
- 供电与温度适应性:支持1.8V / 3.3V ± 10%的电源供电,能够适应不同的电源环境;工作环境温度范围为-40°C至105°C,适用于各种恶劣的工业和商业环境。
应用领域及案例
应用场景
该系列产品具有出色的性能和丰富的特性,适用于多个领域:
- 高性能计算:在服务器主板等高性能计算设备中,对时钟信号的稳定性和准确性要求极高。LMKDB11xx系列的超低抖动和高兼容性,能够满足服务器对高速数据传输和处理的需求,确保系统的稳定运行。
- 网络设备:如NIC/SmartNIC,需要精确的时钟同步来保证数据的准确传输。LMKDB11xx系列可以提供可靠的时钟信号,减少数据传输延迟和错误,提高网络设备的性能和可靠性。
- 硬件加速器:在一些需要高速数据处理的硬件加速器中,LMKDB11xx系列可以为其提供稳定的时钟源,确保加速器能够高效地运行,提高处理速度和效率。
设计示例
| 我们来看一个典型的PCIe和以太网时钟分配应用案例。设计要求为分别为PCIe时钟扇出和以太网时钟扇出找到合适的缓冲器,需要满足一定的抖动要求并尽量减小空间占用。具体设计参数如下: | 参数 | 值 |
| PCIe时钟数量 | 15 | |
| 156.25MHz以太网时钟数量 | 7 | |
| PCIe架构 | CC(Common Clock) | |
| PCIe参考时钟摆率 | ≥3.5V/ns | |
| PCIe Gen 5参考时钟抖动 | 45fs最大 | |
| PCIe Gen 5总抖动 | 50fs最大 | |
| 156.25MHz参考时钟摆率 | ≥3.5V/ns | |
| 156.25MHz参考时钟抖动(12kHz至20MHz) | 90fs最大 | |
| 156.25MHz总抖动(12kHz至20MHz) | 100fs最大 |
首先,通过RMS加法计算时钟缓冲器的抖动预算。对于PCIe Gen 5,允许的最大附加抖动为sqrt(50² - 45²) = 21fs,而根据电气特性表,在Common Clock和≥3.5V/ns输入摆率的测试条件下,LMKDB1120(20个输出)的附加PCIe Gen 5抖动最大为13fs,远低于要求,因此可用于PCIe Gen 5时钟分配。
同理,对于156.25MHz时钟,允许的12kHz至20MHz最大附加抖动为sqrt(100² - 90²) = 43fs,而LMKDB1108(8个输出)在该频率下的12kHz至20MHz附加抖动最大为31fs,满足要求,可用于以太网时钟分配。
电气特性与设计要点
详细电气特性
- 时钟输入要求:要求时钟输入交叉点电压在100 - 1400mV之间,输入占空比为45 - 55%等,不同的输入频率对差分输入幅度有不同要求,如f0 ≤ 300MHz时,差分时钟输入幅度为200 - 2000mV;300MHz < f0 ≤ 400MHz时,为250 - 2000mV。
- 时钟输出特性:不同的测试负载和输出阻抗下,输出电压高、低以及其他相关参数都有明确的范围。例如,在100MHz 85Ω PCIe测试条件下,DB2000QL AC测试负载时,输出电压高为670 - 820mV,输出电压低为 - 100 - 100mV等。同时,输出还具有可编程的摆率、幅度摆幅和精确的输出阻抗,输出阻抗可准确调整到±5%,有助于提高阻抗匹配和时钟信号完整性。
- 频率和时序特性:工作频率在自动输出禁用功能禁用时为1 - 400MHz,启用时为25 - 400MHz;启动时间、时钟稳定时间、掉电恢复时间等都有明确的指标,如启动时间在不同条件下为0.4 - 0.8ms等。
- 抖动特性:对于不同的PCIe版本和测试条件,抖动指标都有详细规定。例如,在PCIe Gen 5 CC模式下,输入摆率≥3.5V/ns,差分输入摆幅≥1600mV时,LMKDB1120的抖动最大为4.9fs,体现了其在低抖动方面的卓越性能。
设计建议
- 电源设计:建议在每个电源引脚附近放置0.1μF的电容,为了减少VDDA、VDD_IN0和VDD_IN1上的噪声,可在引脚旁边放置2.2Ω的电阻。整个芯片可使用铁氧体磁珠和10µF的电容接地。对于MUX设备,如果两个输入使用不同频率,则需要增加更多铁氧体磁珠来隔离输入和相应的输出组。
- 布局设计:使用低电感的接地连接,使设备DAP与PCB之间良好接地;匹配PCB走线阻抗与设备输出阻抗(85Ω或100Ω差分阻抗),消除走线中的短截线并减少传输线上的不连续性,以确保信号传输的质量。
寄存器映射与功能模式
寄存器映射
不同型号的LMKDB11xx系列产品有各自的寄存器映射,这些寄存器用于控制输出使能、自动输出禁用、输入配置、输出摆率选择等功能。例如,LMKDB1120和LMKDB1120FS有多个寄存器用于不同输出组的使能控制、SBI掩码设置、输出摆率选择等。通过对这些寄存器的配置,工程师可以灵活地调整设备的工作状态,以满足不同的设计需求。
功能模式
- SMBus模式:通过SMBus引脚可以对设备的SMBus寄存器进行读写操作,通过设置SADR1和SADR0引脚来确定SMBus地址。这种模式下可以进行字节读写和块读写操作,方便工程师对设备进行配置和监控。
- SBI模式:SBI是一种简单的3线或4线串行接口,由SHFT_LD#、SBI_IN、SBI_CLK和SBI_OUT(可选)引脚组成。当SHFT_LD#引脚为高电平时,SBI_CLK的上升沿将SBI_IN的数据移入移位寄存器;移位完成后,SHFT_LD#的下降沿将移位寄存器的内容加载到输出寄存器。SBI寄存器还可以通过SBI_OUT引脚移出,形成菊花链拓扑结构。启用SBI模式不会禁用SMBus,且在PWRGD/PWRDN#引脚为低电平时也可访问SBI寄存器。
- 引脚模式:如果不需要SMBus或SBI接口,可以让相应的引脚浮空,设备可以通过OE#引脚直接控制输出的使能或禁用,操作简单直接,适用于一些对配置要求不复杂的应用场景。
总结
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器以其卓越的性能、广泛的兼容性和丰富的功能特性,为电子工程师在PCIe相关设计中提供了强大而可靠的选择。无论是在高性能计算、网络设备还是硬件加速器等领域,它都能够满足严格的设计要求,帮助工程师打造出更加稳定、高效的电子系统。你在使用类似时钟缓冲器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子系统设计
3文章
37浏览量
13498 -
PCIe时钟缓冲器
20浏览量
6748
LMKDB1120和LMKDB1108超低抖动PCIe第1代到第6代LP-HCSL时钟缓冲器数据表
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器技术文档总结
