深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器的卓越之选
在当今电子设备飞速发展的时代,高性能时钟缓冲器对于确保设备稳定运行起到了至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的CDCLVC11xx系列——一个高性能、低抖动和低偏斜的LVCMOS扇出缓冲器解决方案。
文件下载:cdclvc1110.pdf
1. 产品概述
CDCLVC11xx系列是TI推出的模块化、高性能、低偏斜的通用时钟缓冲器家族。整个系列采用模块化设计,旨在完善TI的LVCMOS时钟发生器系列。该系列提供了从1:2到1:12的七种不同扇出变化选项,所有设备之间引脚兼容,方便用户使用。
这个系列的时钟缓冲器有哪些独特的优势能在众多产品中脱颖而出呢?下面让我们来详细了解一下它的具体特性。
2. 产品特性
2.1 高性能设计
CDCLVC11xx属于高性能的1:2、1:3、1:4、1:6、1:8、1:10、1:12 LVCMOS时钟缓冲器家族,能够满足不同的扇出需求。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景选择合适的扇出比例,以实现最佳的性能。
2.2 超低偏斜和抖动
该系列具有极低的引脚到引脚偏斜(Skew < 50 ps)和极低的附加抖动(Jitter < 100 fs),这对于需要高精度时钟信号的应用来说至关重要。例如在通信系统中,低偏斜和抖动能够确保信号的准确传输,减少数据错误的发生。
2.3 宽电压范围和频率支持
- 电压范围:支持3.3 V或2.5 V的供电电压,能够适应不同的电源环境。
- 频率支持:在3.3 V供电时,最大频率 (f{max } = 250 MHz);在2.5 V供电时,最大频率 (f{max } = 180 MHz)。
2.4 宽工作温度范围
其工作温度范围为–40°C到85°C,能够适应较为恶劣的工作环境,保证在不同的温度条件下都能稳定工作。
2.5 多种封装选择
| 提供了8、14、16、20、24引脚的TSSOP封装,且所有封装引脚兼容。以下是部分产品的封装信息: | PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
| CDCLVC1102 | TSSOP (8) | 3.00 mm × 4.40 mm | |
| CDCLVC1106 | TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm | |
| CDCLVC1110 | TSSOP (20) | 6.50 mm × 4.40 mm | |
| CDCLVC1112 | TSSOP (24) | 7.80 mm × 4.40 mm |
3. 引脚配置与功能
| CDCLVC11xx的引脚配置清晰明了,不同型号的引脚功能基本一致,主要包括时钟输入(CLKIN)、输出使能(1G)、时钟输出(Y0 - Yn)、电源(VDD)和接地(GND)等引脚。具体的引脚分配和功能如下表所示: | PIN NAME | CDCLVC 1102 | CDCLVC 1103 | CDCLVC 1104 | CDCLVC 1106 | CDCLVC 1108 | CDCLVC 1110 | CDCLVC 1112 | TYPE | DESCRIPTION |
| CLKIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Input | 输入引脚,用于接收LVCMOS时钟信号 | |
| 1G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Input | 输出使能引脚,低电平有效,可控制输出状态 | |
| Y0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Output | LVCMOS输出,未使用的输出可以悬空 | |
| VDD | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 9 | 5 | Power | 2.5 - V或3.3 - V设备电源 | |
| GND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | GND | 设备接地引脚 |
4. 技术规格
4.1 绝对最大额定值
| 这部分规格规定了器件能够承受的最大应力范围,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压(VDD)的范围为–0.5 V到4.6 V,输入电压(VIN)和输出电压(VO)的范围为–0.5 V到VDD + 0.5 V(最大值限制为4.6 V)。 | MIN | MAX | UNIT | ||
| VDD | 电源电压 | –0.5 | 4.6 | V | |
| VIN | 输入电压(注2) | –0.5 | VDD + 0.5 | V | |
| VO | 输出电压(注2) | –0.5 | VDD + 0.5 | V | |
| IIN | 输入电流 | –20 | 20 | mA | |
| IO | 连续输出电流 | –50 | 50 | mA | |
| TJ | 最大结温 | 125 | °C | ||
| Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |
4.2 ESD额定值
该系列具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±4000 V,充电器件模型(CDM)的ESD额定值为±1500 V。在实际使用中,我们还是需要注意静电防护,以确保器件的可靠性。
4.3 推荐工作条件
| 这里给出了器件正常工作时的电压、电流、频率等参数范围。例如,在3.3 V供电时,电源电压的推荐范围为3.0 V到3.6 V;在2.5 V供电时,推荐范围为2.3 V到2.7 V。 | MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
| VDD | 电源电压 | 3.3 - V供电 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 2.5 - V供电 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | VDD = 3.0 V到3.6 V | VDD / 2 – 600 | mV | |||
| VDD = 2.3 V到2.7 V | VDD / 2 – 400 | mV | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | VDD = 3.0 V到3.6 V | VDD / 2 + 600 | mV | |||
| VDD = 2.3 V到2.7 V | VDD / 2 + 400 | mV | |||||
| Vth | 输入阈值电压 | VDD = 2.3 V到3.6 V | VDD / 2 | mV | |||
| tr / tf | 输入转换速率 | 1 | 4 | V/ns | |||
| tw | 最小脉冲宽度(CLKIN) | VDD = 3.0 V到3.6 V | 1.8 | ns | |||
| VDD = 2.3 V到2.7 V | 2.75 | ns | |||||
| fCLK | LVCMOS时钟输入频率 | VDD = 3.0 V到3.6 V | DC | 250 | MHz | ||
| VDD = 2.3 V到2.7 V | DC | 180 | MHz | ||||
| TA | 工作环境温度 | –40 | 85 | °C |
4.4 热信息
| 了解器件的热性能对于确保其在不同工作条件下的稳定性非常重要。这里给出了不同封装型号的结到环境热阻(RθJA)和结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))。 | THERMAL METRIC (1) | CDCLVC1102 CDCLVC1103 CDCLVC1104 | CDCLVC1106 | CDCLVC1108 | CDCLVC11010 | CDCLVC1112 | UNIT | |
| PW (TSSOP) | ||||||||
| 8 PINS | 14 PINS | 16 PINS | 20 PINS | 24 PINS | ||||
| RθJA | 结到环境热阻(注2) | 149.4 | 112.6 | 108.4 | 83.0 | 87.9 | °C/W | |
| RθJC(top) | 结到外壳(顶部)热阻(注3) | 69.4 | 48.0 | 33.6 | 32.3 | 26.5 | °C/W |
4.5 电气特性
| 这部分详细描述了器件在不同工作条件下的电气参数,如静态器件电流(IDD)、电源关断电流(IPD)、输出功率耗散电容(CPD)等。 | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP(注1) | MAX | UNIT | |
| OVERALL PARAMETERS FOR ALL VERSIONS | |||||||
| IDD | 静态器件电流(注2) | 1G = VDD ; CLKIN = 0 V or VDD ; IO = 0 mA; VDD = 3.6 V | 6 | 10 | mA | ||
| 1G = VDD ; CLKIN = 0 V or VDD ; IO = 0 mA; VDD = 2.7 V | 3 | 6 | mA | ||||
| IPD | 电源关断电流 | 1G = 0 V; CLKIN = 0 V or VDD ; IO = 0 mA; VDD = 3.6 V or 2.7 V | 60 | µA | |||
| CPD | 每输出功率耗散电容(注3) | VDD = 3.3 V; f = 10 MHz | 6 | pF | |||
| VDD = 2.5 V; f = 10 MHz | 4.5 | pF | |||||
| II | 输入泄漏电流(1G) | VI = 0 V or VDD, VDD = 3.6 V or 2.7 V | 8 | 8 | µA | ||
| ROUT | 输出阻抗 | VDD = 3.3 V | 45 - 60 | Ω | |||
| VDD = 2.5 V | |||||||
| fOUT | 输出频率 | VDD = 3 V to 3.6 V | DC | 250 | MHz | ||
| VDD = 2.3 V to 2.7 V | DC | 180 | MHz | ||||
| OUTPUT PARAMETERS FOR VDD | = 3.3 V ± 0.3 V | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VDD = 3 V, IOH = –0.1 mA | 2.9 | V | |||
| VDD = 3 V, IOH = –8 mA | 2.5 | V | |||||
| VDD = 3 V, IOH = –12 mA | 2.2 | V | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | VDD = 3 V, IOL = 0.1 mA | 0.1 | V | |||
| VDD = 3 V, IOL = 8 mA | 0.5 | V | |||||
| VDD = 3 V, IOL = 12 mA | 0.8 | V | |||||
| OUTPUT PARAMETERS FOR VDD = 2.5 V ± 0.2 V | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VDD = 2.3 V, IOH = –0.1 mA | 2.2 | V | |||
| VDD = 2.3 V, IOH = –8 mA | 1.7 | V | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | VDD = 2.3 V, IOL = 0.1 mA | 0.1 | V | |||
| VDD = 2.3 V, IOL = 8 mA | 0.5 | V |
4.6 开关特性
| 在高速时钟应用中,开关特性对于信号的质量和传输速度至关重要。CDCLVC11xx的开关特性包括传播延迟(tPLH、tPHL)、输出偏斜(tsk(o))、上升和下降时间(tr / tf)等。 | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
| OUTPUT PARAMETERS FOR VDD = 3.3 V ± 0.3 V | |||||||
| tPLH, tPHL | 传播延迟 | CLKIN to Yn | 0.8 | 2.0 | ns | ||
| tsk(o) | 输出偏斜 | 每个输出负载相同 | 50 | ps | |||
| tr / tf | 上升和下降时间 | 20%–80% (VOH - VOL) | 0.3 | 0.8 | ns | ||
| tDIS | 输出禁用时间 | 1G to Yn | 6 | ns | |||
| tEN | 输出使能时间 | 1G to Yn | 6 | ns | |||
| tsk(p) | 脉冲偏斜; tPLH(Yn) – tPHL(Yn)(注1) | 输入占空比为50%时测量 | 180 | ps | |||
| tsk(pp) | 部件间偏斜 | 两个部件在相同工作条件下 | 0.5 | ns | |||
| tjitter | 附加抖动均方根(注2) | 12 kHz to 20 MHz, fOUT = 250 MHz | 100 | fs | |||
| tPLH, tPHL | 传播延迟 | CLKIN to Yn | 1 | 2.6 | ns | ||
| tr / tf | 上升和下降时间 | 20%–80%参考点 | 0.3 | 1.2 | ns | ||
| tDIS | 输出禁用时间 | 1G to Yn | 10 | ns | |||
| tEN | 输出使能时间 | 1G to Yn | 10 | ns | |||
| tsk(p) | 脉冲偏斜; tPLH(Yn) – tPHL(Yn)(注1) | 输入占空比为50%时测量 | 220 | ps | |||
| tsk(pp) | 部件间偏斜 | 两个部件在相同工作条件下 | 1.2 | ns | |||
| tjitter | 附加抖动均方根(注2) | 12 kHz to 20 MHz, fOUT = 180 MHz | 350 | fs |
5. 应用与实现
5.1 应用场景
CDCLVC11xx适用于通用通信、工业和消费类应用等领域。其低附加抖动和低输出偏斜的特性,使得它能够为这些应用提供稳定、准确的时钟信号。
5.2 典型应用示例
这里给出了一个将CDCLVC11xx配置为扇出100 - MHz信号的示例系统。在这个系统中,CDCLVC11xx从本地LVCMOS振荡器扇出信号,CPU通过1G引脚控制输出状态。同时,为了匹配传输线的特性阻抗,在CDCLVC11xx附近放置了合适的串联电阻,以减少信号反射。
5.3 详细设计步骤
在设计过程中,我们需要参考电气特性表和相关原理图,确定匹配输出阻抗所需的串联电阻值。对于未使用的输出,可以将其悬空。此外,还需要注意电源滤波和旁路电容的使用,
时钟缓冲器
2文章
276浏览量
52000
CDCLVC11xx 3.3V和2.5V LVCMOS高性能时钟缓冲器系列数据表
CDCLVC1110 低抖动、1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
CDCLVC1108 低抖动、1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
