MAX15027/MAX15028:高性能低 dropout 稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX15027/MAX15028 低 dropout 线性稳压器,它以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX15027.pdf
一、产品概述
MAX15027/MAX15028 能够在低至 1.425V 的输入电压下工作,可提供高达 1A 的连续输出电流,典型压差仅 75mV,最大压差 225mV。输出电压可在 0.5V 至输入电压(VIN)之间调节,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,负载和线路变化时精度可达 ±2%。其中,MAX15028 具备 3V 至 5.5V 的 BIAS 输入,在关机时 BIAS 输入电流可降至小于 2µA。
二、关键特性剖析
1. 宽输入电压范围
支持 1.425V 至 3.6V 的输入电压范围,能适应多种电源环境,为不同应用提供了灵活性。例如在一些电池供电的设备中,随着电池电量的消耗,电压会逐渐降低,该稳压器仍能稳定工作。
2. 精准输出电压控制
输出电压可编程,从 0.5V 到 VIN,且在负载、线路和温度变化时保持 ±2% 的高精度。这对于对电压精度要求较高的电路,如传感器微控制器等,能确保其稳定运行。
3. 陶瓷电容稳定性
使用小尺寸的 1µF 陶瓷输入电容和 4.7µF 陶瓷输出电容即可实现 1A 输出电流,且与陶瓷电容配合稳定。这不仅减小了电路体积,还降低了成本。
4. 快速瞬态响应
高带宽设计提供了出色的瞬态响应,对于 500mA 的负载阶跃,仅使用 4.7µF 陶瓷输出电容时,输出电压偏差可限制在 15mV。通过增加输出电容,还能进一步降低电压偏差。在负载快速变化的场景中,如处理器的动态功耗变化,能快速响应并保持输出电压稳定。
5. 低功耗设计
MAX15028 的工作偏置电源电流为 60µA,关机偏置电源电流为 1.2µA,在待机模式下输入电流(IIN)消耗可降至小于 5.5µA。这对于需要长时间待机的设备,如物联网设备,能有效延长电池续航时间。
6. 保护功能完善
具备短路保护和热过载保护功能,当输出短路时,输出电流会限制在最大 2A;当结温达到 +165°C(典型值)时,热过载电路会关闭输出,待温度降至 +150°C(典型值)时再恢复输出。这确保了设备在异常情况下的安全性和可靠性。
7. 软启动功能
软启动功能可减少浪涌电流,通过连接在 SS 引脚到地的电容(CSS)来控制输出电压的上升速度。公式 (C{SS}=10^{-5} times tSS) 可用于确定 CSS 的值,其中 (C{SS}) 单位为法拉,tSS 单位为秒。这对于一些对浪涌电流敏感的设备,如硬盘驱动器,能有效保护设备免受冲击。
三、应用领域广泛
1. 汽车领域
可作为 “Dead - Man LDO”,在汽车的各种电子系统中提供稳定的电源。例如,在汽车启动和行驶过程中,电源电压可能会有较大波动,该稳压器能确保电子设备不受影响。
2. 服务器和存储设备
为服务器的主板、硬盘等组件提供稳定的电源,保证数据的可靠存储和处理。
3. 网络和基站
在网络设备和基站中,确保信号处理和传输设备的稳定运行,提高网络的可靠性和稳定性。
4. 光模块和 ATE
为光模块和自动测试设备提供精确的电源,保证测试和通信的准确性。
四、电气特性详解
1. 输入电压和欠压锁定
MAX15027 的输入电压范围为 1.425V 至 3.6V,MAX15028 在 BIAS 电压为 3V 至 5.5V 时,输入电压范围同样为 1.425V 至 3.6V。欠压锁定功能可确保在输入电压低于一定值时,稳压器不工作,保护设备安全。
2. 静态电流
在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下,静态电流有所不同。例如,在 (V{IN}=1.425V) 至 3.6V,(V{OUT }=1.2V),(I{OUT }=1mA),(V{BIAS }=3.3V) 时,静态电流典型值为 275µA。
3. 输出特性
输出电压范围为 0.5V 至 3.3V,负载调整率为 0.01mV/mA,线路调整率为 4mV。这些特性确保了输出电压在不同负载和输入电压变化时的稳定性。
五、设计要点
1. 输出电压编程
通过两个外部电阻组成的分压器连接到 FB 引脚,可实现输出电压的调节。公式 (V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)) 用于计算输出电压,其中 (V_{FB}) 典型值为 0.5V。选择合适的电阻值,可优化负载瞬态响应。
2. 电容选择
输入和输出电容对于稳压器的稳定运行至关重要。输入电容((C{IN}))应选择 1µF,输出电容((C{OUT}))对于 1A 输出电流应选择 4.7µF 低 ESR 电容。对于小于 1A 的输出电流,可根据公式 (C{OUT }=I{OUT(MAX) } timesleft(frac{1 mu F}{0.25 A}right)) 计算最小 (C_{OUT})。
3. 功率耗散和布局
功率耗散 (P{DISS} = I{out} (V{IN }- V{out })),与 IC 封装和电路板的热阻、结温和环境温度差以及气流速率有关。TDFN 封装底部的暴露热焊盘可有效降低热阻,应将其连接到大面积接地平面,并通过多个过孔连接到接地层,以提高散热效率。
六、总结
MAX15027/MAX15028 低 dropout 线性稳压器以其宽输入电压范围、精准的输出电压控制、快速的瞬态响应、低功耗和完善的保护功能,成为众多应用场景的理想选择。在设计过程中,合理选择输出电压、电容和布局,能充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15102:2A小封装 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:15 643次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:05 338次阅读
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-22 11:30 525次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 772次阅读
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器卓越性能
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性
    的头像 发表于 03-22 11:10 527次阅读
    MAX8862:低成本、 dropout 双线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 10:45 467次阅读
    MAX8516/MAX8517/MAX8518:高性能LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:35 403次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 497次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 879次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 782次阅读
    MAX1589:输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    MAX1589:输入电压、500mA LDO 稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,低功
    的头像 发表于 03-21 09:40 450次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-21 09:30 345次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-20 15:45 412次阅读
    LT3080:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 297次阅读
    LT3080-1:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 271次阅读
