MAX8532:小身材大能量的线性稳压器
在电子设备小型化和低功耗需求日益增长的今天,一款性能出色的线性稳压器对于提升设备性能至关重要。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX8532,一款采用UCSP封装的低噪声、低压差、200mA线性稳压器。
文件下载:MAX8532.pdf
一、产品概述
MAX8532在超小型UCSP封装中实现了低压差电压和超低功耗调节,非常适合空间受限的便携式设备。它的输入电压范围为2.5V至6.5V,能够提供高达200mA的输出电流,在100mA负载下典型压差仅为100mV。内部采用P沟道MOSFET传输晶体管,使电源电流保持在80µA的低水平,且不受负载电流和压差电压的影响。此外,它还具备短路保护和热关断保护功能。
二、产品特性
1. 输出能力强
- 保证200mA的输出电流,能够满足大多数便携式设备的供电需求。
2. 低压差特性
- 在100mA负载下典型压差仅为100mV,有助于延长电池使用寿命。
3. 低噪声输出
- 输出噪声低至40µVRMS,为对噪声敏感的电路提供稳定的电源。
4. 低工作电流
- 工作电源电流低至80µA,在轻负载和重负载情况下都能保持较低的功耗。
5. 高电源抑制比
- 电源抑制比(PSRR)达到62dB,有效抑制电源纹波。
6. 低关断电流
- 关断电流小于1µA,进一步降低功耗。
7. 保护功能完善
- 具备热过载和短路保护、输出电流限制功能,提高了系统的可靠性。
三、应用领域
MAX8532适用于多种便携式设备,如:
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
- 输入、关断、旁路引脚到地的电压范围为 -0.3V至 +7V。
- 输出到地的电压范围为 -0.3V至 (VIN + 0.3V)。
- 输出短路持续时间为无限。
- 连续功率耗散在TA = +70°C时,6引脚UCSP封装为308mW(高于 +70°C时,每升高1°C降额3.9mW)。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
- 结温为 +150°C。
- 存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
- 无铅封装的焊接温度(回流)为 +260°C,含铅封装为 +240°C。
2. 电气特性
| 在不同条件下,MAX8532的各项电气参数表现如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | - | 2.5 | - | 6.5 | V | |
| 欠压锁定阈值 | VUVLO | IN上升,迟滞40mV(典型) | 2.15 | 2.25 | 2.42 | V | |
| 输出电压精度 | - | TA = +25°C,IOUT = 1mA | -1 | - | +1 | % | |
| - | TA = -40°C至 +85°C,IOUT = 1mA | -2 | - | +2 | % | ||
| - | TA = -40°C至 +85°C,IOUT = 0.1mA至200mA | -3 | - | +3 | % | ||
| 最大输出电流 | IOUT | - | 200 | - | - | mA | |
| 电流限制 | ILIM | - | 210 | 330 | 550 | mA | |
| 地电流 | IQ | 无负载 | - | 80 | 150 | µA | |
| - | IOUT = 100mA | - | 100 | - | - | - | |
| 压差电压 | VOUT - VIN | IOUT = 100mA(注3) | - | 100 | 200 | mV | |
| 线性调整率 | ∆VLNR | IN = (VOUT + 0.1V)至3.8V | -0.2 | - | +0.2 | %/V | |
| 输出电压噪声 | - | 10Hz至100kHz,COUT = 10µF,IOUT = 10mA | - | 40 | - | µVRMS | |
| 纹波抑制 | PSRR | 100Hz,IOUT = 30mA | - | 62 | - | dB | |
| 关断 | - | - | - | - | - | - | |
| 关断电源电流 | IOFF | SHDN = 0,TA = +25°C | - | 0.01 | 1 | µA | |
| - | SHDN = 0,TA = +85°C | - | 0.1 | - | - | ||
| 关断输入阈值 | VIH、VIL | 输入高电压 | 1.6 | - | - | V | |
| - | 输入低电压 | - | 0.4 | - | - | ||
| 关断输入偏置电流 | ISHDN | SHDN = IN或GND,TA = +25°C | - | 0.7 | 100 | nA | |
| - | TA = +85°C | - | 0.8 | - | - | ||
| 热保护 | - | - | - | - | - | - | |
| 热关断温度 | TSHDN | TJ上升 | - | 160 | - | °C | |
| 热关断迟滞 | ∆TSHDN | - | - | 10 | - | °C |
注3:压差电压定义为VIN - VOUT,当VOUT比VIN = VOUT + 0.5V时的VOUT值低100mV时,该规格仅适用于VOUT >= 2.5V的情况。
五、典型工作特性
1. 电源电流与温度、负载电流、电源电压的关系
通过典型工作特性曲线可以看出,电源电流随温度、负载电流和电源电压的变化情况。在不同的工作条件下,电源电流能够保持相对稳定,体现了MAX8532的低功耗特性。
2. 压差电压与输出电压、负载电流的关系
压差电压与输出电压和负载电流密切相关。在重负载情况下,由于采用了P沟道MOSFET传输晶体管,压差电压能够保持较低水平,为系统提供稳定的电源。
3. 输出噪声频谱密度和PSRR与频率的关系
输出噪声频谱密度和PSRR随频率的变化曲线显示,MAX8532在10Hz至100kHz的频率范围内具有较低的输出噪声和较高的电源抑制比,能够有效抑制电源纹波和噪声。
六、内部结构与工作原理
1. 内部组成
MAX8532由1.25V参考、误差放大器、P沟道传输晶体管、参考旁路块和内部反馈分压器组成。
2. 工作原理
1.25V带隙参考连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,传输晶体管的栅极被拉低,允许更多电流流向输出,从而提高输出电压;如果反馈电压较高,传输晶体管的栅极被拉高,允许较少电流流向输出。输出电压通过连接到OUT引脚的内部电阻分压器进行反馈。
七、功能特点
1. 关断功能
MAX8532具有单个关断控制输入(SHDN)。将SHDN拉低可关闭输出,使电源电流降至10nA;将SHDN连接到逻辑高电平或IN引脚,可实现正常工作。
2. 内部P沟道传输晶体管
采用1Ω P沟道MOSFET传输晶体管,相比使用PNP传输晶体管的类似设计具有诸多优势,如更长的电池寿命、无需基极驱动、降低静态电流等。PNP基稳压器在传输晶体管饱和时会在压差状态下浪费大量电流,并且在重负载下需要高基极驱动电流,而MAX8532则不存在这些问题,在压差、轻负载或重负载应用中仅消耗90µA的静态电流。
3. 电流限制
MAX8532包含一个独立的电流限制器,可监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在210mA(最小值)。输出可以无限期短路到地而不会损坏器件。
4. 热过载保护
热过载保护可限制MAX8532的总功率耗散。当结温超过160°C时,热传感器向关断逻辑发出信号,关闭传输晶体管,使IC冷却。当IC的结温降低10°C后,热传感器再次开启传输晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。为保证持续运行,请勿超过绝对最大结温额定值150°C。
八、应用注意事项
1. 电容选择与稳压器稳定性
- 输入使用2.2µF电容,较大的输入电容值和较低的ESR可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应。
- 为降低噪声和改善负载瞬态响应,可使用高达10µF的大输出电容。为确保在全温度范围内和额定最大负载电流下稳定运行,OUT端至少使用2.2µF电容(负载小于150mA时可使用1µF)。
- 一些陶瓷电介质的电容和ESR会随温度发生较大变化。对于Z5U和Y5V等电介质,在温度低于 -10°C时使用4.7µF或更大的电容以确保稳定性;对于X7R或X5R电介质,2.2µF在所有工作温度下都足够。这些稳压器针对陶瓷电容进行了优化,不建议使用钽电容。
2. PSRR和非电池电源操作
MAX8532专为电池供电系统设计,可提供低压差电压和低静态电流。在低频下电源抑制比为62dB。当使用非电池电源时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
3. 负载瞬态考虑
MAX8532的负载瞬态响应曲线显示,输出响应包括由于不同负载电流导致的输出电压直流偏移和瞬态响应两部分。增加输出电容的值并降低其ESR可衰减瞬态尖峰。
4. 输入/输出(压差电压)
稳压器的最小输入/输出电压差(或压差电压)决定了最低可用电源电压。在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。由于MAX8532使用P沟道MOSFET传输晶体管,其压差电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
5. 计算UCSP封装的最大输出功率
MAX8532的最大输出功率可能受封装的最大功率耗散限制。通过计算封装的功率耗散(作为输入电压、输出电压和输出电流的函数)来确定最大功率耗散。最大功率耗散不应超过封装的最大功率额定值: [P=(VIN(MAX) - VOUT ) × IOUT] 其中:
- VIN(MAX) = 最大输入电压
- PMAX = 封装的最大功率耗散(UCSP为308mW)
- VOUT = OUT的输出电压
- IOUT = OUT的最大输出电流 P应小于PMAX。
九、总结
MAX8532是一款性能出色的线性稳压器,具有低噪声、低压差、低功耗等优点,适用于各种便携式设备。在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的电容,以确保稳压器的稳定性和性能。同时,要注意热过载保护和电流限制等功能的合理使用,以提高系统的可靠性。你在使用MAX8532的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
便携式设备
1文章
219浏览量
23953 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
MAX8532
3浏览量
5874
MIC5310:小身材大能量的双路LDO稳压器
高性能LDO线性稳压器MAX38907/MAX38908:设计与应用解析
MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选
MAX8718/MAX8719:笔记本电脑的高压低功耗线性稳压器
探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器的卓越之选
MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选
深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器
MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的卓越之选
LTM4640:小身材大能量的20A降压μModule稳压器
MIC2211双路µCap LDO稳压器:小身材大能量
MIC5330:小身材大能量的双路LDO稳压器
