解析MAX8515A/MAX8515:用于隔离式DC - DC转换器的宽输入0.6V并联稳压器
h1654155282.3538 2026-03-22 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,隔离式DC - DC转换器的设计一直是一个关键且具有挑战性的部分。其中,电压调节和过压保护(OVP)功能的实现对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8515A/MAX8515并联稳压器,看看它是如何简化这一设计过程的。
文件下载:MAX8515.pdf
一、产品概述
MAX8515A/MAX8515并联稳压器专为高精度隔离式DC - DC转换器设计,能够实现低至0.6V输出电压的电压调节和过压保护功能。其独特之处在于,它的电源电压和反馈输入与输出并联级分离,这使得它在不同的工作条件下都能表现出色。
当输出电压在1.8V至18V之间时,该器件可以直接从DC - DC转换器的输出级获取电源;或者,其输入级也可以由一个未稳压的1.7V至28V电源偏置,而不受DC - DC转换器输出电压的影响。此外,当输出电压低至0.2V时,MAX8515A/MAX8515能够分流20mA的电流
二、产品特性
(一)高精度输出
MAX8515A在+25°C时初始输出精度为0.5%,在 - 40°C至+85°C的温度范围内精度为1%,可用于隔离式DC - DC转换器的输出电压调节。而MAX8515在+25°C时初始输出精度为1%,在 - 40°C至+85°C的温度范围内精度为1.8%,可提供隔离式DC - DC转换器的输出过压保护功能。
(二)宽输入电压范围
输入电压范围为1.7V至28V,这使得它能够适应各种不同的电源环境,提高了其应用的灵活性。
(三)低动态输出阻抗
动态输出阻抗为0.2Ω,能够有效地减少输出电压的波动,提高电源的稳定性。
(四)小封装设计
采用节省空间的5引脚SC70和SOT23封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、电气特性
(一)输入特性
输入电压范围为1.7V至28V,输入电源电流在不同的输出电流条件下有所不同。当输出电流为0.3mA时,输入电源电流典型值为0.5mA,最大值为1mA;当输出电流为10mA时,输入电源电流典型值为2.5mA,最大值为4mA。
(二)反馈特性
反馈阈值精度在不同的温度条件下有所变化。在+25°C时,MAX8515AE_K的反馈阈值精度为0.597V至0.603V,MAX8515E_K为0.594V至0.606V。在 - 40°C至+85°C的温度范围内,MAX8515AE_K的反馈阈值精度为0.594V至0.606V,MAX8515E_K为0.589V至0.608V。此外,反馈负载调节、反馈线路调节和反馈输出电压调节等指标也表现出色。
(三)输出特性
输出电压范围为0.2V至18V,最大输出电流在输出电压为0.2V、输入电压为2V、反馈电压为0.63V时可达20mA。输出泄漏电流在不同的温度条件下也有相应的规定。
四、典型应用
(一)并联稳压器/可调电压基准
将FB连接到OUT可实现0.6V的输出电压。当输出电压为0.6V时,需要从OUT到GND连接一个1.0µF的电容器。通过连接一个电阻分压器,可以产生更高的输出电压,并允许使用更小的输出电容器。输出电容器的值与输出电压成反比,计算公式为:(C{OUT }=1 mu F timesleft(frac{0.6}{V{OUT }}right))
(二)光反馈应用
在光隔离反馈电路中,MAX8515A/MAX8515可以通过设置电阻R1来控制光电二极管的最大偏置电流。通过R3和R4可以设置隔离式DC - DC转换器的输出电压,计算公式为:(V_{REG}=0.6 timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right))
(三)过压保护
在隔离式OVP电路中,R1用于限制提供给光电二极管的电流,R2用于限制MAX8515A/MAX8515的输入电流,R3和R4用于设置OVP的触发阈值。
(四)线性稳压器
将外部通晶体管与MAX8515A/MAX8515结合使用,可以创建一个线性稳压器。通过设置电阻R2和R3可以确定稳压器的输出电压,计算公式为:(V_{REG}=0.6 V timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right))
五、总结
MAX8515A/MAX8515并联稳压器以其高精度、宽输入电压范围、低动态输出阻抗和小封装设计等优点,为隔离式DC - DC转换器的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在网络、电信、蜂窝基站等领域的电源设计,还是在低 dropout线性稳压器、可调电压基准等应用中,MAX8515A/MAX8515都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和可靠性。
那么,在你的设计中,是否也遇到过类似的电压调节和过压保护问题呢?你会考虑使用MAX8515A/MAX8515来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX25256评估套件:高效隔离DC - DC转换器的实用指南
    一个便捷的平台,用于评估MAX25256 10W隔离H桥DC - DC
    的头像 发表于 05-31 13:40 106次阅读
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的设计与应用
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的设计与应用 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 13:50 280次阅读
    MAX5052A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的理想选择
    MAX5052A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的理想选择 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 13:45 303次阅读
    MAX13256评估套件:高效隔离H桥DC - DC转换器的理想之选
    组装和测试的PCB板,搭载了MAX13256 10W隔离H桥DC - DC转换器。该套件的
    的头像 发表于 04-02 15:05 275次阅读
    深入解析MAX1672:高效的升降压DC - DC转换器
    MAX1672.pdf 一、产品概述 MAX1672将升压DC - DC转换器与线性稳压器
    的头像 发表于 03-21 10:25 790次阅读
    探索MAX748A/MAX763A:高效3.3V降压DC - DC转换器的设计与应用
    探索MAX748A/MAX763A:高效3.3V降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计
    的头像 发表于 03-19 11:45 446次阅读
    MAX730A/MAX738A/MAX744A:5V降压型电流模式PWM DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:10 725次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
    MAX856.pdf 一、器件概述 (一)基本特性 MAX856 - MAX859是一系列高效的CMOS升压DC - DC开关
    的头像 发表于 03-19 09:45 683次阅读
    MAX731/MAX752:+5V/可调升压电流模式DC - DC转换器的深度解析
    升压DC - DC开关模式稳压器MAX731可接受+2.5V至+5.25V的正
    的头像 发表于 03-17 17:35 1303次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-17 09:45 856次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-09 15:20 387次阅读
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
    MAX20071/MAX20072是Analog Devices推出的单路600mA/1A、2.2MHz低电压降压DC - DC
    的头像 发表于 03-03 15:30 345次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    设备的可靠运行。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX17795,这是一款高电压、高效率的同步降压DC - DC转换器,它集成了MOSFET,能在3
    的头像 发表于 03-02 15:30 548次阅读
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析
    MAX17793,这是一款3V至80V、3A的高效同步降压DC - DC
    的头像 发表于 03-02 15:20 302次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    是一系列1W的隔离稳压DC/DC转换器模块,输入
    的头像 发表于 01-25 14:40 780次阅读
